標題: 迅為-iMX6開發板-設備樹內核-menuconfig的使用 [打印本頁]
作者: keylududt 時間: 2019-7-15 11:35
本文檔主要講解在 iMX6 開發板設備樹的 menuconfig 的用戶。
注意,關于 menuconfig 的操作,具體可以參考用戶手冊 9.3 小節,本文檔主要介紹如何
調用出 menuconfig 界面。
如下圖所示,是 imx6q 的設備樹內核源碼目錄,plus 和 imx6d 的類似。
2019-7-15 11:35 上傳
要開啟 menuconfig,要用到.config 文件,設備樹內核的.config 文件,需要配置下,如
下圖所示。
android 的缺省文件是:arch/arm/configs/imx_v7_android_defconfig
qt 的缺省文件是:arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig
2019-7-15 11:35 上傳
使用命令“cp -r arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig .config”,配置拷貝缺省
文件到內核目錄,然后使用命令“export ARCH=arm”設置為 arm 平臺,如下圖所示。
2019-7-15 11:35 上傳
接著使用命令“make menuconfig”就可以打開 menuconfig 文件,如下圖所示。
2019-7-15 11:35 上傳
關于 menuconfig 界面的操作,可以參考用戶手冊 9.3 小節。如果需要在 menuconfig
中配置,可以將配置好的 .config 覆蓋掉 imx_v7_linux_defconfig,這樣重新編譯內核就會
使用新配置的.config 文件。
作者: 張宇yli 時間: 2019-9-24 09:55
看過內容學習
