用STC15W408AS的PCA模塊編寫的NEC編碼紅外遙控器程序
YHF1996
2019-7-14 22:07
/*******標準NEC編碼遙控器*********/
/*采用PCA高速脈沖輸出實現脈沖調制*/
/******紅外載波信號頻率38KHz******/
/*******YUAN HUA FEI*******/
#include<STC15W408AS.h>
#define TOG0_OPEN 0X04//PCA翻轉控制位開
#define TOG0_CLOSE 0XFB//PCA翻轉控制位關
#define KEY P1 //矩陣鍵盤在P1口,P10~P15
sbit Ir = P3^7; //脈沖信號輸出端口
uchar xdata CODEA=0X28;//用戶碼1
uchar xdata CODEB=0X04;//用戶碼2
uint xdata TS =0; //中斷計數
uchar xdata Keycode; //存放讀取到的鍵值
void delayms(uint ms)
uchar x,y;
for(ms;ms>0;ms--)
for(x=250;x>0;x--)
for(y=12;y>0;y--);
void Init_PCA() //初始化PCA
CMOD = 0x02; //設置PCA時鐘源為系統時鐘SYSclk/2
CCON = 0; //初始化PCA控制寄存器
CCAPM2 = 0X4D;//高速脈沖輸出模式
CL = 0;
CH = 0; //當計數器值等于PCA寄存器值產生中斷一次
CCAP2L =0X8A; //設置PCA寄存器初值
CCAP2H =0X00;
CR = 0; //PCA定時器關閉工作
EA = 1;
void PCA_INT() interrupt 7 using 1
TS++;
CCF2 = 0;//清中斷標志
CL = 0; //復位PCA計數器
CH = 0;
void Infrared(uchar dat)
uchar xdata m,n;
uchar xdata user_code;//用戶碼
uchar xdata data_code;//數據碼
CR = 1;
CCAPM2 |=TOG0_OPEN;//允許脈沖輸出脈沖
while(TS<687);//9ms脈沖
TS = 0;
CCAPM2 &=TOG0_CLOSE;//關閉脈沖輸出脈沖
Ir = 0;
while(TS<343);//4.5ms低電平
TS = 0;
for(m=0;m<2;m++)
if(m==0)user_code=CODEA;//用戶碼1
else user_code=CODEB;//用戶碼2
for(n=0;n<8;n++)//從最低位依次發送
if(user_code &0X01)
CCAPM2 |=TOG0_OPEN;//允許翻轉輸出脈沖
while(TS<43);//0.56ms脈沖
TS = 0;
CCAPM2 &=TOG0_CLOSE;//關閉翻轉輸出脈沖
Ir = 0;
while(TS<129);//1.69ms低電平
TS = 0;
TS = 0;
Ir = 0;
while(TS<43);//0.565ms低電平
TS = 0;
user_code >>=1;
for(m=0;m<2;m++)
if(m==0)data_code= dat;//數據碼
else data_code=~dat;//數據碼反碼
if(data_code &0X01)
TS = 0;
Ir = 0;
TS = 0;
TS = 0;
Ir = 0;
TS = 0;
data_code >>=1;
CR = 0;Ir = 0;
void Key_code() //4X2矩陣鍵盤
char n=0;//按鍵釋放時間,連按操作時可一直按著
KEY=0X3C;//先設置列輸出低電平
if(KEY!=0X3C) //判斷是否有按鍵按下
delayms(10);//延時消除按鍵抖動
if(KEY!=0X3C)//再次檢測鍵盤是否按下
switch(KEY)//獲取鍵碼行值
case(0X38): Keycode=1;break;//第1行
case(0X34): Keycode=2;break;//第2行
case(0X2C): Keycode=3;break;//第3行
case(0X1C): Keycode=4;break;//第4行
KEY=0X03;//設置行輸出低電平
delayms(1);//延時等待I/O口翻轉再檢測
if(KEY!=0X03)//再次檢測鍵盤是否按下
switch(KEY)//將行值與列值相加得到鍵碼
case(0X02):Keycode+=0;break;//第1列
case(0X01):Keycode+=4;break;//第2列
while((n<50)&&(KEY=0X03))//等待按鍵釋放或計時退出
delayms(5);
n++;
Infrared(Keycode);//發送鍵碼 數據
P3M0 = 0X80;//將P37設置為推挽輸出模式
P3M1 = 0X00;
Init_PCA();
Key_code();
yinqing452
2019-8-30 21:04
樓主,這個程序您有測試過嗎?
