標(biāo)題: 簡易計算器Proteus仿真及單片機源碼 [打印本頁]
作者: 江北靚仔    時間: 2019-7-12 14:59
上周做的一個簡易計算器的仿真,
功能:可以精確小數(shù)點后兩位,還可以進行十六進制,十進制,八進制,二進制轉(zhuǎn)換
  1. #include<reg51.h>   //頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit lcden=P1^0; //LCD1602控制引腳
  5. sbit rs=P1^2;
  6. sbit rw=P1^1;
  7. sbit k1=P3^4;   //十六進制轉(zhuǎn)換
  8. sbit k2=P3^5;   //十進制轉(zhuǎn)換
  9. sbit k3=P3^6;   //八進制轉(zhuǎn)換
  10. sbit k4=P3^7;   //二進制轉(zhuǎn)換
  11. char i,j,temp,num,num_1;
  12. long a,b,c;     //a,第一個數(shù) b,第二個數(shù) c,得數(shù)
  13. float a_c,b_c;
  14. bit bt1;
  15. uchar flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
  16. //flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
  17. //fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
  18. uchar code q[]={"<<<<huan ying shi yong<<<<"};
  19. uchar code q1[]={"<ji suan qi<"};
  20. uchar code q2[]={"0123456789ABCDEF"};
  21. uchar code table[]={//運算數(shù)字輸入數(shù)組
  22. 7,8,9,0,
  23. 4,5,6,0,
  24. 1,2,3,0,
  25. 0,0,0,0};
  26. uchar code table1[]={        //硨蠼屑淙胂允咀急傅氖?
  27. 7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
  28. 4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
  29. 1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
  30. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
  31. };
  32. void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
  33. {
  34. uchar y;
  35. for(z;z>0;z--)
  36.    for(y=0;y<110;y++);
  37. }
  38. void write_com(uchar com) // 寫指令函數(shù)
  39. {
  40.         rs=0;
  41.         P0=com;    //com指令付給P0口
  42.         delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
  43. }
  44. void write_date(uchar date) // 寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  45. {
  46.         rs=1; P0=date; delay(5);
  47.         lcden=1; delay(5); lcden=0;
  48. }
  49. void init() //初始化
  50. {
  51.     num=-1;
  52. lcden=1; //使能信號為高電平
  53. rw=0;
  54. write_com(0x38); //8位,2行
  55. delay(5); write_com(0x38); //8位,2行
  56. delay(5); write_com(0x0c); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍*/
  57. delay(1); write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
  58. delay(1); write_com(0x80); //檢測忙信號
  59. delay(1); write_com(0x01); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍
  60. num_1=0;
  61. i=0; j=0;
  62. a=0;     //第一個參與運算的數(shù)
  63. b=0;     //第二個參與運算的數(shù)
  64. c=0;
  65. flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
  66. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
  67. }
  68. void keyscan() // 鍵盤掃描程序
  69. {uint ix=0,addr;
  70.   if(bt1==0)
  71.         {P2=0xfe;
  72.         if(P2!=0xfe)
  73.         {
  74.            delay(20);// 延遲20ms
  75.            if(P2!=0xfe) {  temp=P2&0xf0;
  76.             switch(temp)
  77.             {
  78.              case 0xe0:num=0;   break;        //7
  79.              case 0xd0:num=1;   break;         //8
  80.              case 0xb0:num=2;   break;        //9
  81.              case 0x70:num=3;   break;        //÷
  82.             }
  83.            }   while(P2!=0xfe);
  84.            if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
  85.            {
  86.                if(j!=0){write_com(0x01); j=0;  }
  87.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  88.                     { a=a*10+table[num];    } //按下數(shù)字存儲到a
  89.                     else//如果按過運算符鍵
  90.                     {    b=b*10+table[num];   }//按下數(shù)字存儲到b
  91.                  if(a>100|b>100)bt1=1;
  92.            }
  93.            else//如果按下的是'/'            除法
  94.            {
  95.             flag=1;         //按下運算符
  96.             fuhao=4;//4表示除號已按
  97.            }
  98.            i=table1[num];     //數(shù)據(jù)顯示做準(zhǔn)備
  99.            write_date(0x30+i);//顯示數(shù)據(jù)或操作符號
  100.         }
  101.         P2=0xfd;
  102.         if(P2!=0xfd)
  103.         {
  104.            delay(20);
  105.            if(P2!=0xfd){  temp=P2&0xf0;
  106.             switch(temp)
  107.             {
  108.              case 0xe0:num=4; break; //4
  109.              case 0xd0:num=5; break; //5
  110.              case 0xb0:num=6; break; //6
  111.              case 0x70:num=7; break; //×
  112.             }
  113.            }   while(P2!=0xfd);//等待按鍵釋放
  114.            if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
  115.            {
  116.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;   }
  117.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  118.             { a=a*10+table[num];     }
  119.             else//如果按過運算符鍵
  120.             { b=b*10+table[num];   }
  121.                    if(a>100|b>100)bt1=1;
  122.            }
  123.            else//如果按下的是'×'
  124.            {  flag=1;
  125.               fuhao=3;//3表示乘號已按
  126.            }
  127.            i=table1[num];      //數(shù)據(jù)顯示做準(zhǔn)備
  128.            write_date(0x30+i);//顯示數(shù)據(jù)或操作符號
  129.         }
  130.         P2=0xfb;
  131.         if(P2!=0xfb){  delay(20);
  132.            if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
  133.             switch(temp)
  134.             {
  135.              case 0xe0:num=8;    break;         //1
  136.              case 0xd0:num=9;    break;         //2
  137.              case 0xb0:num=10;   break;         //3
  138.              case 0x70:num=11;   break;         //-
  139.             }
  140.            }   while(P2!=0xfb);
  141.            if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
  142.            {
  143.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;  }
  144.               if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  145.             { a=a*10+table[num];   }
  146.             else//如果按過運算符鍵
  147.             { b=b*10+table[num]; }
  148.            if(a>100|b>100)bt1=1;
  149.            }
  150.            else if(num==11)//如果按下的是'-'
  151.            {
  152.             flag=1;
  153.             fuhao=2;//2表示減號已按
  154.            }
  155.            i=table1[num];  //數(shù)據(jù)顯示做準(zhǔn)備
  156.            write_date(0x30+i);//顯示數(shù)據(jù)或操作符號
  157.         }
  158.          if(a>0&b==0)
  159.          {if(k1==0){write_com(0x80);write_date('0');write_date('X');write_date(q2[a/16]);write_date(q2[a%16]);for(ix=8;ix>0;ix--)write_date(' ');write_com(0x80+4);}
  160.           if(k2==0){write_com(0x80);write_date(q2[a/10]);write_date(q2[a%10]);for(ix=8;ix>0;ix--)write_date(' ');write_com(0x80+2);}
  161.           if(k3==0){write_com(0x80);write_date('0');write_date(q2[a/8]);write_date(q2[a%8]);for(ix=8;ix>0;ix--)write_date(' ');write_com(0x80+3);}
  162.           if(k4==0){write_com(0x80);write_date('0');write_date('B');
  163.
  164.                 addr = a ;
  165.         for (ix = 0; ix < 8; ix ++)
  166.             {
  167.                 if ((addr<<ix) & 0x80)
  168.                     {
  169.                         write_date('1');
  170.                         }
  171.                 else
  172.                     {
  173.                         write_date('0');
  174.                         }
  175.                 }
  176.
  177.           }
  178.          }
  179.         }
  180.         else
  181.                                                 {        write_com(0xc0+5);
  182.                                                         write_date('!');write_date('R');write_date('O');
  183.                                                         write_date('R');write_date('R');write_date('E');
  184.                                                 }
  185.         P2=0xf7;
  186.         if(P2!=0xf7){   delay(20);
  187.            if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
  188.             switch(temp)
  189.             {
  190.              case 0xe0:num=13; break;  //數(shù)字0
  191.              case 0xd0:num=12; break;   //清0鍵
  192.              case 0xb0:num=14; break;  //等于鍵
  193.              case 0x70:num=15; break;  //加
  194.             }
  195.                 } while(P2!=0xf7);
  196.            switch(num)
  197.            {
  198.             case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;bt1=0;}//按下的是"清零"
  199.                             break;
  200.             case 13:{                //按下的是"0"
  201.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  202.                { a=a*10;  write_date(0x30);     P2=0;       }
  203.                else if(flag>=1)//如果按過運算符鍵
  204.                {  b=b*10;   write_date(0x30);       }
  205.               }     break;
  206.             case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據(jù)運算符號進行不同的算術(shù)處理
  207.                    if(fuhao==1)           //加法運算
  208.                            {
  209.                                            write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標(biāo)前進至第二行最后一個顯示處
  210.                                    write_com(0x04);     //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格
  211.                                    c=a+b;
  212.                                    while(c!=0){write_date(0x30+c%10);        c=c/10;                }
  213.                                    write_date(0x3d);     //再寫"="
  214.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  215.                    }
  216.                       else if(fuhao==2)         //減法運算
  217.                              {
  218.                                         write_com(0x80+0x4f);//光標(biāo)前進至第二行最后一個顯示處
  219.                             write_com(0x04);     //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
  220.                                    if(a-b>0)                 c=a-b;
  221.                                    else                      c=b-a;
  222.                                    while(c!=0)        { write_date(0x30+c%10);c=c/10;         }
  223.                                    if(a-b<0)          write_date(0x2d);
  224.                                    write_date(0x3d);     //再寫"="
  225.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  226.                    }
  227.                        else if(fuhao==3)        //乘法運算
  228.                                  {write_com(0x80+0x4f);            write_com(0x04);
  229.                              c=a*b;
  230.                              while(c!=0)        {write_date(0x30+c%10);        c=c/10;              }
  231.                              write_date(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  232.                      }
  233.                         else if(fuhao==4)//除法運算
  234.                                           {write_com(0x80+0x4f);
  235.                                     write_com(0x04);
  236.                                     i=0;
  237.                                             c=(long)(((float)a/b)*1000);
  238.                                             while(c!=0)
  239.                                              {
  240.                                                        write_date(0x30+c%10);
  241.                                                         c=c/10;
  242.                                                            i++; if(i==3) write_date(0x2e);
  243.                                                 }
  244.                                                     if(a/b<=0)
  245.                                                          {
  246.        if(i<=2)
  247.        {
  248.
  249.        if(i==1) write_date(0x30);
  250.        write_date(0x2e);           //  .
  251.        write_date(0x30);
  252.        }
  253.
  254.                                                       write_date(0x30);           //
  255.                                                         }
  256.                                             write_date(0x3d);
  257.                                                     a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  258.
  259.                          }
  260.               }  break;
  261.              case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}     break;        //加鍵         設(shè)置加標(biāo)志fuhao=1;
  262.            }
  263.         }//P2!=0xf7
  264. }
  265. /*------------------------------------------------
  266.               寫入字符串函數(shù)
  267. ------------------------------------------------*/
  268. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  269. {
  270. if (y == 0)
  271.         {
  272.          write_com(0x80 + x);     //表示第一行
  273.         }
  274. else
  275.         {
  276.         write_com(0xC0 + x);      //表示第二行
  277.         }
  278. while (*s)
  279.         {
  280. write_date( *s);
  281. s ++;
  282.         }
  283. }
  284. void main()
  285. {uint c=60000;
  286.         init();                //系統(tǒng)初始化
  287.         LCD_Write_String(0,0,q);
  288.         LCD_Write_String(0,1,q1);
  289.         while(c--);
  290.                 init();                //系統(tǒng)初始化
  291.         while(1)
  292.         {
  293.            keyscan();//鍵掃描
  294.         }
  295. }
簡易計算器.rar (71.24 KB, 下載次數(shù): 84)
作者: 喋喋phone    時間: 2022-2-27 21:02
我仿真怎么沒反應(yīng)。
作者: heicad    時間: 2022-2-27 21:09
喋喋phone 發(fā)表于 2022-2-27 21:02
我仿真怎么沒反應(yīng)?
用Proteus8.8打開就可以了,我?guī)湍戕D(zhuǎn)成了8.8的格式: 簡易計算器.7z (61.18 KB, 下載次數(shù): 20)
作者: 喋喋phone    時間: 2022-2-27 21:24
heicad 發(fā)表于 2022-2-27 21:09
我用8.6版本的可以嗎?
作者: goodcode    時間: 2022-2-28 15:14
把代碼復(fù)制粘貼完運行出錯是怎么回事
作者: 喋喋phone    時間: 2022-3-1 21:45
hex文件可以直接用嗎,為什么我按了按鍵沒反應(yīng)。慷绎@示器什么也沒有
作者: 喋喋phone    時間: 2022-3-1 23:56
我的仿真怎么跟你的不太一樣啊
作者: heicad    時間: 2022-3-2 01:03
你去下載我?guī)湍阈薷暮蟮腜roteus文件 只能用用Proteus8.8這個版本打開,因為其他版本我也沒有 無法測試,然后就是把hex文件要選對
作者: 喋喋phone    時間: 2022-3-3 19:43
heicad 發(fā)表于 2022-3-2 01:03
你去下載我?guī)湍阈薷暮蟮腜roteus文件 只能用用Proteus8.8這個版本打開,因為其他版本我也沒有 無法測試,然后 ...
大佬,好像還是一樣的,lcd屏不顯示東西,按鍵按下去沒有效果
作者: 喋喋phone    時間: 2022-3-3 19:46
有用了,謝謝
作者: Sunnyyx    時間: 2024-6-22 13:56
請問進制轉(zhuǎn)換應(yīng)該怎么操作呢,按了沒有反應(yīng)呀。是應(yīng)該算出結(jié)果了,再按按鍵。還是計算之前就按呢
