標(biāo)題: STC89C52RC單片機(jī)P0口內(nèi)部有上拉電阻嗎? [打印本頁(yè)]
作者: daniellew    時(shí)間: 2019-7-11 20:50
STC89C52RC 看其規(guī)格書里面介紹有上拉電阻:請(qǐng)看如下:
Port0 :Port0 is an 8-bit bi-directional I/O port with pull-up resistance.
Except being as GPIO, Port 0 is also the multiplexed low-order address
and data bus during accesses to external program and data memory.
作者: chenyinhu    時(shí)間: 2019-7-12 07:39
是有上拉電的
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2019-7-12 08:31
看圖,就是不看圖也是應(yīng)該知道的,STC89C52RC/RD系列已經(jīng)是很常用的8051單片機(jī)了,沒有上拉電阻就好像是國(guó)足的水平一樣了,大家都知道是這么一回事的了
作者: 鵬博士PBs    時(shí)間: 2019-7-12 08:56
推挽電路 上拉電阻
作者: f556    時(shí)間: 2019-7-12 09:09
STC89C52RC用過,STC其它系列也用過,都沒聽說過有上拉電阻!!!
Port0 :Port0 is an 8-bit bi-directional I/O port with pull-up resistance.這句話說的好象是有上拉電阻一樣,STC是國(guó)產(chǎn)的芯片,真沒看過英文手冊(cè)。你可以看一下IO口的內(nèi)部示意圖,找一下設(shè)置或打開內(nèi)拉電阻的寄存器來驗(yàn)證。
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2019-7-12 09:12
有沒有萬用表測(cè)量一下就知道,實(shí)在不放心就接個(gè)上拉電阻就完事.
作者: f556    時(shí)間: 2019-7-12 09:30
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-12 08:31
看圖,就是不看圖也是應(yīng)該知道的,STC89C52RC/RD系列已經(jīng)是很常用的8051單片機(jī)了,沒有上拉電阻就好像是國(guó)足的 ...
回復(fù)正解。
不僅僅STC,就是大公司TI的MSPF1XX系列都沒有內(nèi)部上拉電阻。F2XX是的內(nèi)部上拉電阻的。
作者: sakuralap    時(shí)間: 2019-7-12 09:43
寫一個(gè)控制led燈的程序不加上拉電阻看看情況不就知道了
作者: poweredkill    時(shí)間: 2019-7-12 10:43
STC89C52有自帶的上拉電阻,如果不放心就接一個(gè)上拉電阻
作者: hanmeiqi    時(shí)間: 2019-7-12 10:44
還是要加上拉電阻的,要不輸入數(shù)據(jù)時(shí)候會(huì)不穩(wěn)定
作者: 515321285    時(shí)間: 2019-7-12 10:57
有的,,
作者: cphnkj188    時(shí)間: 2019-7-12 14:46
3樓正解,P0口作為I/O口時(shí)沒有上拉電阻,必須外接4.7k-10k上拉電阻用
作者: lele5211314    時(shí)間: 2019-7-12 21:15
沒,需要自己加
作者: lwh999995    時(shí)間: 2019-7-13 09:09
89c52         P0沒有上拉的,開漏
作者: lukeyou    時(shí)間: 2019-7-13 09:44
上拉電阻啊
作者: angmall    時(shí)間: 2019-7-14 17:43
好吧,你是對(duì)的,弱上拉電流等于上拉電阻。 不過P0不接上拉電阻一般是沒法驅(qū)動(dòng)外部設(shè)備的。
P0除了用于RAM擴(kuò)展,否則就必須加上啦電阻的。特別是驅(qū)動(dòng)鎖存器等。
所以,P0口一般都會(huì)加上拉電阻。
