標題: iTOP-4418和6818開發板-獲取CPU唯一ID [打印本頁]
作者: skajfeoifn    時間: 2019-7-9 14:40
4418 和 6818 芯片內部都有唯一的標識 ID,也就是 UID,它是一個 64 位二進制數,可
以作為唯一板子標識。本文檔介紹的是在最小 linux 系統下 iTOP-4418 UID 讀取方法,6818
類似,其它系統也是類似。
和文檔一起壓縮包中的有“catuid”和“readUID”兩個程序,“catuid”是通過命令來
獲取 CPU 唯一序列號,“readUID”是通過文件流來獲取唯一序列號,本文檔中測試使用的
是通過文件流的方式獲取序列號。
1 通過命令獲取 ID
如下圖所示,啟動開發板,我們可以直接通過指令直接查看芯片的 GUID 和 UUID,使用
指令“cat /sys/devices/platform/cpu/uuid”獲取 GUID,
另外使用命令“cat /sys/devices/platform/cpu/uui”獲取 UUID。
不同的 GUID 是相等的,所有的 4418 芯片都是相等的,UUID 是唯一的,可以作為 CPU
的唯一標識。
另外給大家提供 c 語言調用 linux 命令,查詢 uuid 和 guid 的代碼,使用命令“arm-
none-linux-gnueabi-gcc -o catuuid catuuid.c -static”編譯,拷貝到開發板。
運行之后,如下圖所示。
2 通過文件流獲取 ID
將 readuuid.c 使用 SSH 軟件拷貝到 Ubuntu 下。如下圖所示,使用命令
“arm-none-linux-gnueabi-gcc -o readuuid readuuid.c -stati”編譯 readuuid.c,如下圖
所示,使用命令“ls”可以看到生成了 readUID 可執行文件,如下圖所示。
編譯出的二進制文件,在開發板上運行,如下圖所示。
