我將AD的使用分成了三個(gè)部分,這也是AD項(xiàng)目文件的組成,一個(gè)是原理圖,還有一個(gè)是庫(這個(gè)庫里面包括了原理圖庫,PCB庫,過孔的庫都放在這里面了),最后一個(gè)是PCB。
如果需要繪制的是一個(gè)不小的工程的話,我是按照模塊進(jìn)行繪制的,當(dāng)然了,這也是我自己給自己制定計(jì)劃的一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn),我會(huì)決定我今天要畫幾個(gè)模塊。每個(gè)電路里面會(huì)有很多不同的模塊,我自己是先繪制核心的模塊,然后再繪制核心模塊附近的模塊。
我在繪制電路的時(shí)候,我會(huì)先繪制原理圖,但是在繪制原理圖的時(shí)候有可能AD軟件里面自帶的庫沒有你想要的封裝所以只能自己繪制咯,在原理圖庫中繪制好元件之后,就可以在原理圖中放置了,接下來就是進(jìn)行連線了,大家有很多種連線方式,第一種就是直接進(jìn)行連線,還有比較常用的就是使用網(wǎng)絡(luò)端口進(jìn)行連線,這種連線方式比較適合在原件十分多的情況下使用,這時(shí)候使用連線方式的連線就會(huì)很亂,不方便后期的檢查。網(wǎng)絡(luò)連線會(huì)讓原理圖顯得十分干凈。當(dāng)然了大家還可以使用總線方式進(jìn)行連線,總線方式進(jìn)行連線可以將一組具有相同性質(zhì)的并行信號(hào)線的組合,比如說數(shù)據(jù)總線,地址總線,控制總線等的組合。在大規(guī)模的原理圖的設(shè)計(jì)中,尤其是數(shù)字電路的設(shè)計(jì)中,如果只用導(dǎo)線來完成各個(gè)元件之間的鏈接,那么整個(gè)原理圖的連線就會(huì)變得復(fù)雜和繁瑣。而總線的使用就會(huì)大大簡(jiǎn)化原理圖的連線操作。當(dāng)然了,放置總線的方法:放置-總線,或者直接在布線工具欄選擇總線按鈕。當(dāng)然了前面說到的連線方式都可以在放置里面找到,也可以在布線工具欄找到。在完成玩連線之后,就要將我們的元器件找到對(duì)應(yīng)的封裝了,有些原件在AD軟件自帶的庫里面就可以找到你想要的PCB封裝但是很多時(shí)候那些封裝都不是你想要的,無奈之下只能自己繪制,這個(gè)時(shí)候大家只能去PCB庫界面自己繪制原件的PCB封裝了,我見到很多人在繪制一下MCU的時(shí)候都是自己畫線自己放置焊盤,其實(shí)AD軟件里面自帶了一個(gè)很好用的小工具那就是元器件向?qū)А?/div>
大家可以在這里面快速的繪制一些原件的PCB封裝,不過很多時(shí)候你要去查詢一些芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè)來設(shè)置原件引腳的間距等一些參數(shù)。在這里面大家可以繪制插件,貼片等原件。
在完成PCB的繪制之后,就可以在封裝管理器里面找到你自己繪制的PCB封裝了,在完成所有原件封裝的確認(rèn)之后,你就可以將原理圖轉(zhuǎn)到PCB界面進(jìn)行布線了,這時(shí)候只要電機(jī)設(shè)計(jì)->update PCB就可以輕松的轉(zhuǎn)入到PCB界面了,但是還是會(huì)有可能由于一些小的錯(cuò)誤導(dǎo)致在轉(zhuǎn)入PCB界面的時(shí)候出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)。就我目前遇到的三種錯(cuò)誤給大家一個(gè)講一講吧。第一個(gè)原件沒有標(biāo)號(hào),很多時(shí)候我在繪制原理圖的時(shí)候,沒有注意到原件的標(biāo)號(hào)導(dǎo)致了有些原件標(biāo)號(hào)相同,最終導(dǎo)致了PCB轉(zhuǎn)入的失敗,當(dāng)然了你可以選擇在工具里面有一個(gè)非常偷懶的方法,那就是標(biāo)注所有元器件,只要點(diǎn)擊這個(gè)功能,在幾秒鐘之內(nèi)所有的原件都會(huì)被標(biāo)號(hào),但是這也導(dǎo)致了一個(gè)問題,那就是有些標(biāo)號(hào)并不是你想要的標(biāo)號(hào),這就會(huì)導(dǎo)致你在PCB界面有些問題。當(dāng)然了要是對(duì)原件標(biāo)號(hào)沒有什么要求的話,使用標(biāo)注所有原件這個(gè)功能會(huì)很方便。還有一類錯(cuò)誤就是連線錯(cuò)誤,這個(gè)時(shí)候大家根據(jù)報(bào)錯(cuò)提示,找到有錯(cuò)誤的地方好好好檢查一下原件是否接錯(cuò),或者封裝有問題,在訂正好之后就可以直接轉(zhuǎn)入到PCB。在轉(zhuǎn)入PCB之后大家只要將每個(gè)原件在板子上進(jìn)行移動(dòng)到合適的地方。當(dāng)然了有時(shí)候板子的形狀是別人規(guī)定好的,那時(shí)候你就要自己來設(shè)置一下板子的形狀了,大家可以選擇在keep out層畫出你要想的板子形狀,這時(shí)候必須是一個(gè)密封的區(qū)域,最后選中這個(gè)邊框,如果一次不能全部選擇,大家可以使用shift來選擇,在選擇完所有的邊框之后,就可以在設(shè)計(jì)里面找到板子形狀,然后選擇根據(jù)選擇邊框。這時(shí)候板子的形狀就是你之前繪制的邊框的形狀。在確定好板子的大小形狀之后,大家就可以進(jìn)行布線了,由于我們這次繪制的是雙層板,在布線的時(shí)候大家可以使用底層布線和頂層布線,如果到最后有些線實(shí)在是跳不過去了這時(shí)候就得使用過孔了,使用過孔大家可以把頂層的線和底層的線連接在一起。雖然AD軟件提供了自定布線的功能但是還是建議大家手動(dòng)布線,畢竟自動(dòng)布線比較的機(jī)械,沒有什么靈氣。自動(dòng)布線相對(duì)于手動(dòng)布線也顯得更加的凌亂,當(dāng)然了在一些特殊場(chǎng)合自動(dòng)布線也會(huì)造成一些問題,比如有時(shí)候有些原件連線的線長要求要等長的,如果不是等長的時(shí)候就會(huì)造成信號(hào)的延遲,這個(gè)時(shí)候就得手動(dòng)將兩根線的長度修改成一樣長的,很多時(shí)候都會(huì)用到蛇形布線。在完成布線之后,還需要進(jìn)行敷銅但是,絕大部分的敷銅都是接地的,這個(gè)時(shí)候大家一定要注意,數(shù)字地線和模擬地線是要分開的。在敷銅之后可能大家要給工廠出板的話,還要設(shè)置板子的起點(diǎn),一般都是在板子的左下角。當(dāng)然了還要將材料列表導(dǎo)出來。
這就是我在第一次學(xué)習(xí)AD這款軟件的一些心得,接下來我會(huì)貼上我常用的一些快捷方式。
文檔的視圖(縮放,位移等),主鍵為V,也可以點(diǎn)擊菜單欄上的view來操作
VD,縮放整個(gè)文檔到適合窗口的大小。
VF,縮放全部部件到適合窗口的大小。
VN,(ZN)平移鼠標(biāo)光標(biāo)所在位置到窗口中心點(diǎn)。
對(duì)齊,設(shè)置部件對(duì)齊方式,主鍵為A。
AT ,AB,頂部對(duì)齊和底部對(duì)齊,AS 垂直等間距。
AL,AR,左對(duì)齊和右對(duì)齊,AD 水平等間距。
AP,設(shè)置元件號(hào)和元件的相對(duì)位置。
跳轉(zhuǎn),光標(biāo)移動(dòng)到特定的地方,主鍵為J。
JO,跳轉(zhuǎn)到當(dāng)前參考點(diǎn)。
JC,跳轉(zhuǎn)到特定的部件,關(guān)鍵字為元件號(hào)。
JN,跳轉(zhuǎn)到特定的網(wǎng)絡(luò),關(guān)鍵字為網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)。
大家熟練掌握這些快捷鍵之后大家可以在繪制電路的時(shí)候節(jié)省很多時(shí)間,當(dāng)然了這款軟件還有很多快捷鍵,還有很多使用技巧,但是就我目前還有很多沒有接觸到,使用我也只能給出這樣的心得,希望在接下來的學(xué)習(xí)中積累更多的經(jīng)驗(yàn)。
