標題: 基于PT100的二線制溫度變送器Multisim仿真電路圖 [打印本頁]
作者: 橘子汁啊    時間: 2019-7-5 09:19
在最近的設計中,自己學習了鉑熱電阻的溫度變送器,檢測溫度是0~100℃,根據PT100溫度對照表,可以得到每個溫度所對應的阻值。整個系統由溫度傳感器(PT100鉑熱電阻)、信號調理電路、二線制V/I轉換電路和直流電壓源部分組成。
設計要求:
(1)變送器:設計一個二線制溫度變送器電路,能把溫度傳感器PT100的電阻量(表示溫度)線性的轉化為4~20mA電流信號,溫度范圍為0~150℃;(必做)
(2)變送器:能完成主要模塊電路的設計與測試;(必做)
(3)變送器:轉換誤差小于1%;(必做)
(4)直流電壓源部分:能完成變送器電流的顯示,誤差小于1%;(選做)
(5)直流電壓源部分:能完成被測溫度的顯示,誤差小于1%;(選做)
(6)直流電壓源部分:輸出與被測溫度成線性關系的直流電壓范圍為0~2V,誤差小于1%;(選做)
(7)系統可靠性與其它。
希望對朋友們有幫助。
原理圖
原理圖
溫度變送器.zip
799.27 KB, 下載次數: 156, 下載積分: 黑幣 -5
二線制溫度變送器仿真及部分數據
作者: 2543669059    時間: 2020-6-21 11:30
解決了我的燃眉之急
作者: RaiNbOw21    時間: 2024-7-20 15:28
大佬請問用三線制應該怎么做
