標(biāo)題: 基于c51單片機(jī)恒溫控制系統(tǒng)程序+電路圖 [打印本頁]
作者: 915236406    時(shí)間: 2019-6-30 21:30
第一次弄 也不怎么會(huì) 哈哈哈哈
用ad弄得仿真圖 也不怎么會(huì)弄....
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include<stdio.h>
  3. #include "18b20.h"
  4. #include "1602.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #define SETDOWN 0x01
  7. #define SETUP 0x02
  8. sbit key1=P2^0;        //引腳定義
  9. sbit key2=P2^1;
  10. sbit key3=P2^2;
  11. sbit relay_jiare=P1^0;
  12. sbit relay_zhileng=P1^1;
  13. sbit buzzer=P1^4;
  14. unsigned int setL= 20;         //上限
  15. unsigned int setH= 50;        //下限
  16. unsigned char DisFlag=0;                //更新顯示標(biāo)志
  17. unsigned char SetFlag=0;                //設(shè)置參數(shù)標(biāo)志
  18. unsigned long time2ms=0;        //定時(shí)計(jì)數(shù)
  19. unsigned int buzLater=0;  //蜂鳴器計(jì)時(shí)報(bào)
  20. int temp1;                                                //讀取溫度初始值
  21. float temperature;                                //實(shí)際溫度值
  22. unsigned char ReadTempFlag=0;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
  23. char dis0[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
  24. char dis1[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
  25. unsigned char Num=0;         //計(jì)數(shù)
  26. void CheckKey(void);
  27. void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
  28. void main (void)
  29. {
  30.         relay_jiare=0;
  31.         relay_zhileng=0;
  32.         buzzer=0;
  33.         Init_Timer0();
  34.         LCD_Init();           //初始化液晶
  35.         DelayMs(200);          //延時(shí)有助于穩(wěn)定
  36.         LCD_Clear();          //清屏
  37.         relay_jiare=1;
  38.         relay_zhileng=1;
  39.         buzzer=1;
  40.         while (1)         //主循環(huán)
  41.         {
  42.                 CheckKey();                          //檢測按鍵
  43.                 if(ReadTempFlag==1)                //讀取溫度標(biāo)志
  44.                 {
  45.                         ReadTempFlag=0;
  46.                         temp1=ReadTemperature();        //讀取溫度
  47.                         temperature=(float)temp1*0.0625;          //溫度值轉(zhuǎn)換
  48.                 }
  49.                 if(DisFlag==1)
  50.                 {
  51.                         DisFlag=0;
  52.                         if((temperature>0)&&(temperature<150))
  53.                         {
  54.                                 sprintf(dis0,"Temp:%4.1f C",temperature);//打印溫度值
  55.                                 LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第二行
  56.                                 LCD_Write_Char(9,0,0xdf);//寫入溫度右上角點(diǎn)
  57.
  58.                                 if(temperature<setL)         //溫度過低
  59.                                 {
  60.                                         relay_jiare=0;        //開啟升溫 關(guān)閉降溫
  61.                                         relay_zhileng=1;
  62.                                 }
  63.                                 else if((temperature)>setH)                  //溫度超高
  64.                                 {
  65.                                         relay_jiare=1;        //關(guān)閉升溫 開啟降溫
  66.                                         relay_zhileng=0;
  67.                                 }
  68.                                 else                         //正常溫度
  69.                                 {
  70.                                         relay_jiare=1;        //關(guān)閉升溫 關(guān)閉降溫
  71.                                         relay_zhileng=1;
  72.                                         buzLater=0;
  73.                                 }
  74.                                 if(buzLater>=60)//正常清零 否則過高過低都會(huì)累加 超過1min
  75.                                 {buzzer=0;}        //打開蜂鳴器
  76.                                 else
  77.                                 {buzzer=1;}        //關(guān)閉蜂鳴器
  78.
  79.                         }
  80.                         sprintf(dis1," %02d-- %02d       ",setL,setH);
  81.                         LCD_Write_String(0,1,dis1);        //初始化顯示
  82.
  83.                         if(SetFlag == 0)//按鍵設(shè)置標(biāo)志
  84.                         {
  85.                                 LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新顯示標(biāo)志
  86.                         }
  87.                         else if(SetFlag == 1)//按鍵設(shè)置標(biāo)志
  88.                         {
  89.                                 LCD_Write_Char(0,1,'S');LCD_Write_Char(5,1,' ');//更新顯示標(biāo)志
  90.                         }
  91.                         else if(SetFlag == 2)//按鍵設(shè)置標(biāo)志
  92.                         {
  93.                                 LCD_Write_Char(0,1,' ');LCD_Write_Char(5,1,'S');//更新顯示標(biāo)志
  94.                         }
  95.                 }
  96.         }
  97. }
  98. void CheckKey(void)
  99. {
  100.         static unsigned  char rekey =0;
  101.         if((key1==0)||(key2==0)||(key3==0))                 //檢測到按鍵按下
  102.         {
  103.                 DelayMs(10);   //小抖動(dòng)
  104.                 if(rekey==0)
  105.                 {
  106.                         if(key1==0)    //檢測是否按下
  107.                         {
  108.                                 rekey=1;
  109.                                 SetFlag++;//設(shè)置標(biāo)志
  110.                                 if(SetFlag >= 3) SetFlag = 0;
  111.                         }
  112.                         else if(key2==0)//設(shè)置值鍵
  113.                         {
  114.                                 rekey=1;
  115.                                 if(SetFlag==1)      //處于設(shè)置1
  116.                                 {
  117.                                         if(setL > 0 )
  118.                                         {setL=setL-1;}
  119.                                 }
  120.                                 else if(SetFlag==2)//處于設(shè)置2
  121.                                 {
  122.                                         if(setH > 0)
  123.                                         {setH=setH-1;}
  124.                                 }
  125.                         }
  126.                         else if(key3==0)//設(shè)置值鍵
  127.                         {
  128.                                 rekey=1;
  129.                                 if(SetFlag==1)      //處于設(shè)置1
  130.                                 {
  131.                                         if(setL < 99 )
  132.                                         {setL=setL+1;}
  133.                                 }
  134.                                 else if(SetFlag==2)//處于設(shè)置2
  135.                                 {
  136.                                         if(setH < 99 )
  137.                                         {setH=setH+1;}
  138.                                 }
  139.                         }
  140.                 }
  141.         }
  142.         else
  143.         {
  144.         rekey=0;    //防止重復(fù)檢測到按鍵
  145.         }
  146. }
  147. /*------------------------------------------------
  148.                     定時(shí)器初始化子程序
  149. ------------------------------------------------*/
  150. void Init_Timer0(void)
  151. {
  152.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  153.         //TH0=0x00;              //給定初值
  154.         //TL0=0x00;
  155.         EA=1;            //總中斷打開
  156.         ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  157.         TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  158. }
  159. /*------------------------------------------------
  160.                  定時(shí)器中斷子程序
  161. ------------------------------------------------*/
  162. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  163. {
  164.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
  165.         TL0=(65536-20000)%256;
  166.         time2ms++;
  167.         if(time2ms%10==0)        //更新顯示
  168.         {
  169.                 DisFlag=1;
  170.                 if(time2ms%50==0)                 //讀取溫度
  171.                 {
  172.                         ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
  173.                         if(buzLater<200)buzLater++;
  174.                 }
  175.         }
  176. }
Desktop.rar (73.5 KB, 下載次數(shù): 54)
單片機(jī).rar (2.96 MB, 下載次數(shù): 72)
作者: bubblegod    時(shí)間: 2020-4-9 21:42
求個(gè)proteus仿真圖
作者: bubblegod    時(shí)間: 2020-4-9 21:43
有沒有proteus仿真圖呀
作者: 2863422727    時(shí)間: 2020-6-26 12:59
求仿真圖
