標題: 老哥們 問個膚淺的問題關于山區無線防盜的芯片 [打印本頁]
作者: 大學生活動    時間: 2019-6-27 21:21
最近觀注防盜(利用紅外線那種),要用到野外無線發射接收知識,怎奈野外地型復雜,原來標注3000米的防盜器結果有效距離約200米(過了山口就失靈),于是關注了BLT53A SI4432,可覺得這個是傳遞大量數據用的,有沒有類似pt2262那樣簡單有效的(約2W的)
作者: xuyaqi    時間: 2019-6-28 08:55
原來用的什么
作者: xuyaqi    時間: 2019-6-28 08:59
傳少量數據一樣用,軟件變變就行。
作者: Y_G_G    時間: 2019-6-28 09:44
3000米是空曠地帶,WIFI也是說有300米的,但很多時候3米都有問題
你想3000米都可以正常通訊,那真不是膚淺問題了。
你要知道,就算是手機信號,那范圍大概也就是2000米左右的
作者: 大學生活動    時間: 2019-6-28 14:31
xuyaqi 發表于 2019-6-28 08:55
原來用的什么
某寶200元左右那種,帶主機,就是有山阻擋就失靈,過山凹幾米就沒反應了
作者: 大學生活動    時間: 2019-6-28 14:40
xuyaqi 發表于 2019-6-28 08:59
傳少量數據一樣用,軟件變變就行。
就是覺得si4432,外圍電路復雜,搞起來也不容易,不知設幾個中繼能不能有效解決山凹接收難的問題,請老哥指導指導,比如用什么模塊簡單有效
作者: 大學生活動    時間: 2019-6-28 14:48
Y_G_G 發表于 2019-6-28 09:44
你想3000米都可以正常通訊,那真不是膚淺 ...
3000米可能是有點大,我只是覺得大點山凹中也能用,但是只有10米20米的那我不如搭線了,還不如吆喝一嗓子實在,老哥覺得弄個中繼達到3000米好搞不,我就是擔心續航時間和中繼數量太多…
作者: 老愚童63    時間: 2019-6-28 19:52
無線信號通常是直線傳播,也就是無障礙距離,要想達到設計距離,必須中間沒有障礙物,這樣可以考慮升高天線或者增加中繼來繞開障礙物
作者: xuyaqi    時間: 2019-6-29 15:16
大學生活動 發表于 2019-6-28 14:40
就是覺得si4432,外圍電路復雜,搞起來也不容易,不知設幾個中繼能不能有效解決山凹接收難的問題,請老哥 ...
直接買模塊試,自己搞難度大。
作者: xuyaqi    時間: 2019-6-29 15:26
大學生活動 發表于 2019-6-28 14:31
433M的一般傳的距離比較遠,可以買來試試。
作者: 大學生活動    時間: 2019-6-29 19:21
老愚童63 發表于 2019-6-28 19:52
無線信號通常是直線傳播,也就是無障礙距離,要想達到設計距離,必須中間沒有障礙物,這樣可以考慮升高天線 ...
突然想到了拋物面天線原理,要是用那家伙可能有很大的突破,不過只是想想而已,不知可視10km能突破不
作者: 大學生活動    時間: 2019-6-29 19:27
xuyaqi 發表于 2019-6-29 15:16
直接買模塊試,自己搞難度大。
老哥,哪種類型的模塊,包括外圍電路的?
作者: xuyaqi    時間: 2019-6-30 08:15
大學生活動 發表于 2019-6-29 19:27
老哥,哪種類型的模塊,包括外圍電路的?
作者: toyboy    時間: 2019-6-30 11:15
你的問題有點不現實,先不說功率問題,A.紅外無線防盜的原理是發射、接收之間無阻攔,人體(動物)穿越(阻攔)報警,,而山區地勢高高低低,石頭、樹木等障礙物復雜,不利于信號的覆蓋  B.  3Km距離,現場處理能力薄弱,現場‘高音’阻嚇作用意義不大,取電困難等 C.如果是山區山林防盜,建議采用多點、中繼形式。
作者: 大學生活動    時間: 2019-6-30 16:00
toyboy 發表于 2019-6-30 11:15
你的問題有點不現實,先不說功率問題,A.紅外無線防盜的原理是發射、接收之間無阻攔,人體(動物)穿越(阻 ...
是偷菜偷瓜的,是通過人體發出的紅外線識別,靈敏度有線,都是多點防控,我也覺得中繼好,但看有的老哥做出來只有20米傳輸距離,那中繼就太多了,就很容易被別人掏出來啊,老哥推薦一下用什么模塊又省錢效果又好的,從探頭開始,我不用傳遞大量數據,只提示有人進入就行
作者: wc86110    時間: 2019-6-30 17:05
xuyaqi 發表于 2019-6-30 08:15
套用之前流行的廣告詞:不要只看廣告還要看療效
不然就應了那句廣告詞:誰用誰知道
作者: wushiye54    時間: 2019-7-9 20:06
遠距離的話上4G模塊
作者: wushiye54    時間: 2019-7-9 20:09
xuyaqi 發表于 2019-6-29 15:26
433M1.2Kbps速率空曠也就1000米這樣,山區干預大,幾百米都夠嗆
