標(biāo)題: 51單片機簡易溫度控制器設(shè)計與制作 [打印本頁]
作者: 工科絕望女 時間: 2019-6-27 20:07
1.基于AT89C52單片機和DS18B02溫度測量接口的溫度控制調(diào)節(jié)完整電路;
2.采用4位共陽極數(shù)碼管顯示設(shè)定溫度值與實際溫度值(℃);
3.利用蜂鳴器實現(xiàn)達(dá)到預(yù)設(shè)溫度的報警
2 總體方案設(shè)計
2.1 硬件方案
圖1.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
圖1.1為簡易溫度控制器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖,由鍵盤,DS18B20溫度采集接口,數(shù)碼管,蜂鳴器,繼電器連接加熱設(shè)備組成。。
2.1.1.溫度檢測部分
采用美國DALLAS半導(dǎo)體公司的DS18B20智能型溫度傳感器,使用方便、接口簡單,與CPU通信采用并口通信方式。
- 測量范圍:-55℃~125℃(在-10℃~85℃范圍內(nèi)測量誤差為±0.5℃;12位分辨率時,最多750ms完成溫度值的數(shù)字轉(zhuǎn)換,溫度分辨率為0.0625)
結(jié)構(gòu):該器件有3個引腳:輸入/輸出引腳及電源和地;內(nèi)部有三個主要器件:64位ROM、溫度傳感器和報警觸發(fā)器。
- 電源連接:該器件可由外部5V電源VDD供電,也可以從單總線上取得電源。
圖1.2 DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圖1.3 DS18B20封裝圖
2.1.2.顯示部分
顯示模塊電路采用4個共陽極八位數(shù)碼管顯示。位選口為單片機 P1.0~P1.3 I/O口,四個數(shù)碼管共用一組段選口為單片機 P0~P7 I/O口。采用動態(tài)顯示方法。電路如圖1.4所示:
圖1.4 數(shù)碼管電路圖
2.1.3.鍵盤部分
鍵盤部分采用單一按鍵形式,設(shè)置兩個鍵:加1鍵、減1鍵用來調(diào)節(jié)溫度顯示。
圖1.5 鍵盤電路圖
2.1.4.溫度控制部分
繼電器
2.2 軟件方案2.2.1.主程序
主要功能是完成DS18的初始化工作,并進(jìn)行讀溫度,將溫度轉(zhuǎn)化為壓縮BCD碼并在顯示器上顯示傳感器實際溫度。
2.2.2.讀出溫度子程序
讀出溫度子程序的主要功能是讀出RAM中的9字節(jié),在讀出時需要進(jìn)行CRC校驗,校驗有錯時不進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)的改寫,其程序框圖如下圖所示:
圖2.1系統(tǒng)程序框圖
3 硬件設(shè)計與實踐
3.1 測量電路本系統(tǒng)由主控模塊、信號顯示模塊、溫度檢測模塊、報警模塊、設(shè)定報警溫度和自動調(diào)溫6個模塊。
3.2 硬件連接
圖3.2硬件連接
3.2.1溫度檢測
模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC0808引腳圖
電壓信號模擬溫度信號,通過ADC0808的轉(zhuǎn)換,將模擬信號變成數(shù)字信號傳輸給AT89C52單片機.單片機根據(jù)程序做出反應(yīng),控制各個引腳輸出相應(yīng)高低電平信號使外圍模塊做出相應(yīng)的反應(yīng),從而達(dá)到當(dāng)溫度超出或低于溫度上限時蜂鳴器報警,且指示燈點亮,繼電器閉合。
4 軟件設(shè)計與實踐
4.1 主程序- void main(void)
- unsigned char c=0;
- unsigned char c0=0;
- unsigned long ldata=2500; //作為顯示的數(shù)據(jù)
- while(1)
- { //循環(huán)掃描按鍵及顯示
- c0=c;
- c=ReadTemperature();
- c=(c/7);
- ldata=(ldata-c0+c);
- switch(ReadKey())
- { //讀取鍵值做以下相應(yīng)處理
- case 1:ldata=ldata+100; //1鍵顯示內(nèi)容加1
- break;
- case 2:ldata=ldata-100; //2鍵顯示內(nèi)容減1
- break;
- case 3:ldata=c; //3鍵顯示內(nèi)容清0
- break;
- display(ldata); //顯示相應(yīng)的數(shù)值,這里用函數(shù)的形式調(diào)用顯示
- delay(10);
- if(c>30)
- Warning();
- else if(c<(ldata/100))
- JDQ=0;
- EJG=1;
- FMQ=1;
- else
- JDQ=1;
- EJG=1;
- FMQ=1;
4.2 子程序1.鍵盤部分
- unsigned char ReadKey(void)
- unsigned char lkey=0;
- if((P3&0xe0)!=0xe0){ //檢測所有按鍵是否有按鍵按下
- FMQ=0; //按鍵按下則蜂鳴器發(fā)聲
- delay(10); //有按鍵按下則延時一段時間,以消除按鍵拌動
- if(oldkey!=(P3&0xe0)){//檢測按鍵未松開而且不是之前按下的按健就進(jìn)入讀鍵值,否則不作處理
- oldkey=P3&0xe0; //保存當(dāng)前狀態(tài),為下一次掃描做判斷,請看上一行
- if(key1==0)
- lkey=1; //第一個鍵按下復(fù)值1
- else if(key2==0)
- lkey=2; //第二個鍵按下復(fù)值2
- else if(key3==0)
- lkey=3; //第三個鍵按下復(fù)值3
- else{
- oldkey=0xe0; //如果都沒有按鍵按下,將復(fù)值初始狀態(tài)
- FMQ=1; //無按鍵按下則退出蜂鳴
- return lkey;
- 2. 顯示部分
- void display(unsigned int da)
- P0=0XFF; //
- da=da%10000;
- switch(l_posit){
- case 0: //選擇千位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
- SMG_q=1;
- SMG_b=0;
- SMG_s=0;
- SMG_g=0;
- P0=table[da/1000]; //輸出顯示內(nèi)容
- break;
- case 1: //選擇百位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
- SMG_q=0;
- SMG_b=1;
- SMG_s=0;
- SMG_g=0;
- P0=table[da%1000/100];
- break;
- case 2: //選擇十位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
- SMG_q=0;
- SMG_b=0;
- SMG_s=1;
- SMG_g=0;
- P0=table[da%100/10];
- break;
- case 3: //選擇個位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
- SMG_q=0;
- SMG_b=0;
- SMG_s=0;
- SMG_g=1;
- P0=table[da%10];
- break;
- l_posit++; //每調(diào)用一次將輪流顯示一位
- if(l_posit>3)
- l_posit=0; }
5 調(diào)試及性能分析
5.1調(diào)試分析 本次設(shè)計溫度控制器根據(jù)溫度傳感器測得的溫度值,由軟件查詢判斷是否達(dá)到編程設(shè)定的值,如果超過溫度上限,即預(yù)置溫度小于當(dāng)前溫度,蜂鳴器響報警,啟動風(fēng)扇以溫度值返回到閾值以下;如果溫度達(dá)到下線閾值,則同樣使溫度返回。
5.2性能分析1、對于設(shè)計采用89C52單片機作為溫度控制的主CPU芯片,系統(tǒng)硬件設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單合理,成本低,實時性好。
2、采用DS18B20作為溫度測量接口,它是具有單總線接口的數(shù)字溫度傳感器。該器件具有接線簡單,功耗低,體積小等特點。
3、針對采用數(shù)碼管顯示溫度值,直觀、穩(wěn)定,易于實現(xiàn)。
4、溫度控制器的功能還有待進(jìn)一步擴(kuò)充,如高溫斷電;電路布局、和抗干擾方面。
結(jié) 論本文給出了一種單片機實現(xiàn)簡易溫度控制系統(tǒng),克服了傳統(tǒng)方法的不足,可以達(dá)到低溫加熱,高溫報警的效果。該溫度控制系統(tǒng)具有測量溫度準(zhǔn),調(diào)節(jié)溫度快的優(yōu)點。主要通過學(xué)習(xí)了DS18B02溫度測量接口、89C52單片機、數(shù)碼管顯示等知識,查閱了相關(guān)資料,簡易溫度控制器的基本要求,低溫上電,高溫報警,對溫度上下限進(jìn)行合理地設(shè)置,實時顯示溫度。所設(shè)計的系統(tǒng)具有以下功能:
還有很大的提升空間。
調(diào)試系統(tǒng)照片
附錄3 程序全文
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
好萊塢的單片機課程設(shè)計報告.doc
(2.44 MB, 下載次數(shù): 54)
2019-6-27 20:06 上傳
作者: 按按按 時間: 2019-11-28 09:02
有沒有清晰一點的原理圖
作者: 1334170300 時間: 2019-12-7 15:19
有原理圖和源程序嗎
作者: 卡西老頭 時間: 2020-9-16 11:15
這里有仿真文件嗎
作者: 5201315happpp 時間: 2020-12-29 09:44
顯示第19行有誤,怎么改
