51單片機ADC0809的電壓表設計(proteus仿真及keil代碼)
leos
2019-6-26 11:21
電壓表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
(17.89 KB, 下載次數: 160)
2019-6-27 01:46 上傳
//程序頭函數
#include <reg51.h>
//宏定義
#define Data_ADC0809 P1
sbit ST=P3^2;
sbit EOC=P3^3;
sbit OE=P3^1;
sbit N=P3^0;
sbit W=P3^4;
sbit DIAN = P0^7; //小數點
/*******************************定義全局變量********************************/
unsigned char dis[3]; //顯示數值
unsigned char data adtab[8]=0;
unsigned int sum=0;
unsigned int dat=0;
unsigned char i=0;
unsigned char n=0;
/*******************************通道選擇表*******************************/
unsigned char code ad[]={0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfe,0xff};
/*******************************共陽LED段碼表*******************************/
unsigned char code tab[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
函數功能:AD轉換子程序
//ADC0809讀取信息
uchar ADC0809()
uchar temp=0x00;
//初始化高阻太
OE=0;
//轉化初始化
ST=0;
//開始轉換
ST=1;
ST=0;
//外部中斷等待AD轉換結束
while(EOC==0)
//讀取轉換的AD值
OE=1;
Data_ADC0809=0xff;
temp=Data_ADC0809;
OE=0;
return temp;
函數功能:延時子程序
入口參數:
出口參數:
void delay(unsigned int x)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<121;j++);
函數功能:將0-255級換算成0.00-5.00的電壓數值
入口參數:i
出口參數:
void convdata(unsigned char dat1)
unsigned int Vo;
Vo=dat1*1.96;
dis[0] = Vo/100; // 個位
dis[1] = Vo%100/10; // 小數點后一位
dis[2] = Vo%100%10; // 小數點后兩位
函數功能:數碼管顯示子程序
入口參數:
出口參數:
void display(void)
convdata(adtab[n]);
P0=tab[dis[0]];
P2=0xfe;
DIAN=0;
delay(1);
P2=0xff;
P0=tab[dis[1]];
P2=0xfd;
DIAN=1;
delay(1);
P2=0xff;
P0=tab[dis[2]];
P2=0xfb;
DIAN=1;
delay(1);
P2=0xff;
P0=tab[n];
P2=0xf7;
DIAN=1;
delay(1);
P2=0xff;
函數功能:按鍵選擇對應通道輸出
入口參數:
出口參數:
uchar TDN()
if(N == 0)
delay(100);
if(N == 0)
n++;
if(n>7) n=0;
delay(100);
return n;
函數功能:主程序
入口參數:
出口參數:
void main(void)
while(i<8)
if(W == 0)
delay(100);
if(W == 0)
Data_ADC0809=ad[i];//選定通道
adtab[i]=ADC0809();//將轉換結果存入數組
i++;
delay(100);
if(N == 0)
delay(100);
if(N == 0)
i=9;
delay(100);
while(1) //主循環
if(i==9)
Data_ADC0809=ad[0];//選定通道
adtab[0]=ADC0809();//將轉換結果存入數組
n=TDN();
display();
if(i==8)
n=TDN();
display();
0809電壓表.rar
(49.42 KB, 下載次數: 139)
2019-6-26 11:18 上傳
qq1354950094
2021-7-27 17:10
能調電壓范圍是多少啊
