標題: 51單片機溫度測控程序設計 [打印本頁]
作者: proteuscc51    時間: 2019-6-26 02:41
標題: 51單片機溫度測控程序設計
單片機設計分享
  1. /********************************************************************
  2. * 程序名;  基于DS18B20的測溫系統(tǒng)
  3. * 功  能: 實時測量溫度,超過上下限報警,報警溫度可手動調(diào)整。K1是用來
  4. * 進入上下限調(diào)節(jié)模式的,當按一下K1進入上限調(diào)節(jié)模式,再按一下進入下限
  5. * 調(diào)節(jié)模式。在正常模式下,按一下K2進入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動
  6. * 退出;按一下K3進入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動退出;按一下K4消除
  7. * 按鍵音,再按一下啟動按鍵音。在調(diào)節(jié)上下限溫度模式下,K2是實現(xiàn)加1功能,
  8. * K1是實現(xiàn)減1功能,K3是用來設定上下限溫度正負的。
  9. * 編程時間:
  10. *********************************************************************/
  11. #include<AT89X52.h>                                   //將AT89X52.h頭文件包含到主程序
  12. #include<intrins.h>                                   //將intrins.h頭文件包含到主程序(調(diào)用其中的_nop_()空操作函數(shù)延時)
  13. #define uint unsigned int                      //變量類型宏定義,用uint表示無符號整形(16位)
  14. #define uchar unsigned char                   //變量類型宏定義,用uchar表示無符號字符型(8位)
  15. uchar max=0x00,min=0x00;                   //max是上限報警溫度,min是下限報警溫度
  16. bit   s=0;                                                   //s是調(diào)整上下限溫度時溫度閃爍的標志位,s=0不顯示200ms,s=1顯示1s左右
  17. bit   s1=0;                                                   //s1標志位用于上下限查看時的顯示
  18. void display1(uint z);                            //聲明display1()函數(shù)(display.h頭文件中的函數(shù),ds18b20.h要用應先聲明)
  19. #include"ds18b20.h"                                   //將ds18b20.h頭文件包含到主程序
  20. #include"keyscan.h"                                   //將keyscan.h頭文件包含到主程序
  21. #include"display.h"                                   //將display.h頭文件包含到主程序
  22. /***********************主函數(shù)************************/
  23. void main()
  24. {
  25.          beer=1;                                           //關閉蜂鳴器
  26.          led=1;                                                   //關閉LED燈
  27.          timer1_init(0);                           //初始化定時器1(未啟動定時器1)
  28.          get_temperature(1);                    //首次啟動DS18B20獲取溫度(DS18B20上點后自動將EEPROM中的上下限溫度復制到TH和TL寄存器)
  29.          while(1)                                           //主循環(huán)
  30.          {
  31.                  keyscan();                                   //按鍵掃面函數(shù)
  32.                  get_temperature(0);           //獲取溫度函數(shù)
  33.                  keyscan();                                   //按鍵掃面函數(shù)
  34.                  display(temp,temp_d*0.625);//顯示函數(shù)
  35.                  alarm();                                           //報警函數(shù)
  36.                  keyscan();                                     //按鍵掃面函數(shù)
  37.          }
  38. }
基于51單片機及DS18B20溫度傳感器的數(shù)字溫度計設計.zip (802.46 KB, 下載次數(shù): 40)
作者: 2450768115    時間: 2020-1-8 14:54
樓主,請問有匯編版本的嗎
作者: 天外仙    時間: 2021-4-1 22:17
怎么測不出來溫度 ?
