標(biāo)題: 路過哪位大佬可以幫我修改一下這個小車避障單片機(jī)代碼嗎 [打印本頁]
作者: 841618    時間: 2019-6-22 09:00
#include<AT89X52.H>        //包含51單片機(jī)頭文件,內(nèi)部有各種寄存器定義
    sbit  DJ=P1^7;  //電機(jī)輸出控制線
//主函數(shù)
void main(void)
unsigned char i;
    //P1=0X00; //關(guān)電車電機(jī)
    TMOD=0X01;
         TH0= 0XFc;    //1ms定時
          TL0= 0X18;
            TR0= 1;
         ET0= 1;
         EA = 1;       //開總中斷
while(1) //無限循環(huán)
    //有信號為0  沒有信號為1
              if(Left_1_led==1&&Right_1_led==1)
     run();  //調(diào)用前進(jìn)函數(shù)
          if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)     //右邊檢測到紅外信號
           leftrun();   //調(diào)用小車左轉(zhuǎn)函數(shù)
        if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)  //左邊檢測到紅外信號
             rightrun();  //調(diào)用小車右轉(zhuǎn)函數(shù)
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 11.c...
11.C(21): error C202: 'Left_1_led': undefined identifier
Target not created
作者: 瘋子本人    時間: 2019-6-22 13:00
兄臺,你這個肯定是有個h文件沒有加進(jìn)去,你這個Left_1_led都沒有定義到,肯定有錯誤呀,這個應(yīng)該是循跡模塊的定義,你去找找吧,要不然你自己定義一個也可以的,一般h文件里面幫你定義好了
作者: charles11    時間: 2019-6-22 15:41
如果只是這個頭文件的問題的話,那應(yīng)該可以解決,但是不知道你定義的小車移動的函數(shù)有沒有問題
作者: angmall    時間: 2019-6-22 22:41
我給你來個程序試試
  1. #include <AT89X52.H>        //包含51單片機(jī)頭文件,內(nèi)部有各種寄存器定義
  2. #define Left_1_led        P3_4      //P3_4接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT1
  3. #define Left_2_led        P3_5      //P3_5接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT2
  4. #define Right_1_led       P3_6      //P3_6接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT3
  5. #define Right_2_led       P3_7      //P3_7接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT4
  6. #define Left_moto_pwm     P1_1      //PWM信號端
  7. #define Left_moto_pwm1    P1_3
  8. #define Right_moto_pwm    P1_5
  9. #define Right_moto_pwm1   P1_7
  10. #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左邊兩個電機(jī)向前走
  11. #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}    //左邊兩個電機(jī)向后轉(zhuǎn)
  12. #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左邊兩個電機(jī)停轉(zhuǎn)
  13. #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}    //右邊兩個電機(jī)向前走
  14. #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}    //右邊兩個電機(jī)向前走
  15. #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}    //右邊兩個電機(jī)停轉(zhuǎn)
  16. unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
  17. unsigned char push_val_left =0;// 左電機(jī)占空比N/10
  18. unsigned char pwm_val_right =0;
  19. unsigned char push_val_right=0;// 右電機(jī)占空比N/10
  20. bit Right_moto_stop=1;
  21. bit Left_moto_stop =1;
  22. unsigned  int  time=0;
  23. //前速前進(jìn)
  24. void  run(void)
  25. {
  26.         push_val_left=7;         //速度調(diào)節(jié)變量 0-9。。。9最小,0最大
  27.         push_val_right=7;
  28.         Left_moto_go ;   //左電機(jī)往前走
  29.         Right_moto_go ;  //右電機(jī)往前走
  30. }
  31. //前速后退
  32. void  backrun(void)
  33. {
  34.         push_val_left=3;         //速度調(diào)節(jié)變量 0-9。。。0最小,1最大
  35.         push_val_right=3;
  36.         Left_moto_back ;   //左電機(jī)往前走
  37.         Right_moto_back ;  //右電機(jī)往前走
  38. }
  39. //左轉(zhuǎn)
  40. void  leftrun(void)
  41. {
  42.
  43.         Left_moto_back ;   //左電機(jī)往前走
  44.         Right_moto_go ;  //右電機(jī)往前走
  45. }
  46. //右轉(zhuǎn)
  47. void  rightrun(void)
  48. {
  49.
  50.         Left_moto_go ;   //左電機(jī)往前走
  51.         Right_moto_back ;  //右電機(jī)往前走
  52. }
  53. /************************************************************************/
  54. /*                    PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速                                   */
  55. /************************************************************************/
  56. /*                    左電機(jī)調(diào)速                                        */
  57. /*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比            */
  58. void pwm_out_left_moto(void)
  59. {
  60.         if(Left_moto_stop)
  61.         {
  62.                 if(pwm_val_left<=push_val_left)
  63.                 {
  64.                         Left_moto_pwm=1;
  65.                         Left_moto_pwm1=1;
  66.                 }
  67.                 else
  68.                 {
  69.                         Left_moto_pwm=0;
  70.                         Left_moto_pwm1=0;
  71.                 }
  72.                 if(pwm_val_left>=10)
  73.                 pwm_val_left=0;
  74.         }
  75.         else
  76.         {
  77.                 Left_moto_pwm=0;
  78.                 Left_moto_pwm1=0;
  79.         }
  80. }
  81. /******************************************************************/
  82. /*                    右電機(jī)調(diào)速                                  */
  83. void pwm_out_right_moto(void)
  84. {
  85.         if(Right_moto_stop)
  86.         {
  87.                 if(pwm_val_right<=push_val_right)
  88.                 {
  89.                         Right_moto_pwm=1;
  90.                         Right_moto_pwm1=1;
  91.                 }
  92.                 else
  93.                 {
  94.                         Right_moto_pwm=0;
  95.                         Right_moto_pwm1=0;
  96.                 }
  97.                 if(pwm_val_right>=10)
  98.                 pwm_val_right=0;
  99.         }
  100.         else
  101.         {
  102.                 Right_moto_pwm=0;
  103.                 Right_moto_pwm1=0;
  104.         }
  105. }
  106. /***************************************************/
  107. ///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
  108. void timer0()interrupt 1   using 2
  109. {
  110.         TH0=0XFc;          //1Ms定時
  111.         TL0=0X18;
  112.         time++;
  113.         pwm_val_left++;
  114.         pwm_val_right++;
  115.         pwm_out_left_moto();
  116.         pwm_out_right_moto();
  117. }
  118. //主函數(shù)
  119. void main(void)
  120. {
  121.         unsigned char i;
  122.         //P1=0X00; //關(guān)電車電機(jī)
  123.         TMOD|=0x01;
  124.         TH0= 0xFc;    //1ms定時
  125.         TL0= 0x18;
  126.         TR0= 1;
  127.         ET0= 1;
  128.         EA = 1;       //開總中斷
  129.         while(1) //無限循環(huán)
  130.         {
  131.                 //有信號為0  沒有信號為1
  132.                 if(Left_1_led==1&&Right_1_led==1)
  133.                 run();  //調(diào)用前進(jìn)函數(shù)
  134.                 else
  135.                 {
  136.                         if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)     //右邊檢測到紅外信號
  137.                         {
  138.                                 leftrun();   //調(diào)用小車左轉(zhuǎn)函數(shù)
  139.                         }
  140.
  141.                         if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)  //左邊檢測到紅外信號
  142.                         {
  143.                                 rightrun();  //調(diào)用小車右轉(zhuǎn)函數(shù)
  144.
  145.                         }
  146.                 }
  147.         }
  148. }
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-6-23 06:25
首先沒有添加避障小車的相關(guān)內(nèi)容模塊,并且沒有使用電機(jī)正反轉(zhuǎn)控制小車運(yùn)動。
