標(biāo)題: 單片機測量溫度DS18B20 LCD1602顯示 [打印本頁]
作者: 花Q花Q    時間: 2019-6-16 11:35
最常用的溫度傳感器 上至128° 下至-55°
//數(shù)字式溫度計
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit LED = P3^0;   //滅掉一顆LED
int temp;
int wendu;
uchar data disdata[5];
//定義開關(guān)入口
sbit DQ = P1^7;//DS18B20的接入口
sbit lcden=P2^1;
sbit lcdrs=P2^0;
sbit LED1=P3^0;
sbit LED2=P3^7;
//聲明區(qū)
void write_com(uchar com);
void delay(uint);
//定義區(qū)
void delay(uint i)
    while(i--);
void delay_1(int z)
   int x,y;
   for(x=0;x<z;x++)
       for(y=0;y<122;y++);
//液晶函數(shù)
void init()
    lcden=0;
    write_com(0x38);//設(shè)置顯示模式為5*7八位數(shù)據(jù)接口
    write_com(0x0c); //開顯示,顯示光標(biāo)光標(biāo)不閃爍
    write_com(0x06); //光標(biāo)指針自動加1
    write_com(0x01);//清屏
    write_com(0x80+2);//顯示數(shù)據(jù)的地址
    lcdrs=0;
    P0=com;
    delay_1(10);
    lcden=1;
    delay_1(10);
    lcden=0;
void write_data(uchar date)
    lcdrs=1;
    P0=date;
    delay_1(10);
    lcden=1;
    delay_1(10);
    lcden=0;
//以上為液晶要用到的函數(shù)
//ds18b20溫度傳感器所需函數(shù),分為初始化 讀字節(jié) 寫字節(jié) 讀取溫度4個函數(shù)
void Init_DS18B20() //初始化
    uchar x=0;
    DQ=1;
    _nop_();
    _nop_();
    DQ=0;
    delay(70);
    DQ=1;
    delay(15);
    x=DQ;
    delay(35);
uchar Read_OneChar()    //讀一個字節(jié)
    uchar i;
    uchar temp=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        DQ=1;
        _nop_();
        DQ=0;
        _nop_();
        _nop_();
        DQ=1;
        _nop_();
        temp>>=1;
        if(DQ)
            temp|=0x80;
        delay(60);
    return(temp);
void Write_OneChar(uchar dat)       //寫一個字節(jié)
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
        DQ=0;
        _nop_();
        DQ=dat&0x01;
        delay(10);
        DQ=1;
        dat>>=1;
int ReadTemp1() //讀取溫度
    uchar Temp1L=0;
    uchar Temp1H=0;
    int t;
    Init_DS18B20();
    Write_OneChar(0xCC);
    Write_OneChar(0x44);
    delay(250);
    LED = 0;
    Init_DS18B20();
    Write_OneChar(0xBE);
    Temp1L=Read_OneChar();
    Temp1H=Read_OneChar();
    if(Temp1H&0xF0)     //顯示負(fù)數(shù)
        Temp1L=~Temp1L;
        Temp1H=~Temp1H;
        t=(Temp1H*256+Temp1L)/16*(-1)-1;
        t=(Temp1H*256+Temp1L)*0.0625;
    return(t);
void display()
     wendu=ReadTemp1();
     delay(100);
     if(wendu<0)
        wendu=-wendu;
        disdata[0]='-';
        disdata[0]=wendu/1000+0x30;//百位數(shù)
     disdata[1]=wendu%1000/100+0x30;//十位數(shù)
     disdata[2]=wendu%100/10+0x30;//個位數(shù)
     disdata[3]=wendu%10+0x30;//小數(shù)位
     write_com(0xc2);
     write_data(disdata[0]);
     write_com(0xc3);
     write_data(disdata[1]);
     write_com(0xc4);
     write_data(disdata[2]);
     write_com(0xc5);
     write_data(disdata[3]);
    init();
     ReadTemp1();
     display();
     delay(800);
作者: 3022488273wcl    時間: 2020-5-25 06:35
特別感謝作者
