標(biāo)題: 數(shù)碼管驅(qū)動芯片TM1639引腳圖與中文資料下載 寄存器 指令說明等 [打印本頁]
作者: mahonkun    時間: 2019-6-15 21:59
附件是最近使用的數(shù)碼管驅(qū)動芯片TM1639的中文資料,最近項(xiàng)目上用的。分享一下!
TM1639是帶鍵盤掃描接口的LED(發(fā)光二極管顯示器)驅(qū)動控制專用電路,內(nèi)部集成有MCU 數(shù)字接口、數(shù)據(jù)鎖存器、LED 高壓驅(qū)動、鍵盤掃描等電路。主要應(yīng)用于冰箱、空調(diào) 、家庭影院等產(chǎn)品的高段位顯示屏驅(qū)動。
TM1639引腳圖:
TM1639管腳功能定義:
▲ 注意:DIO口輸出數(shù)據(jù)時為N管開漏輸出,在讀鍵的時候需要外接1K-10K的上拉電阻。本公司推薦10K的上拉電阻。 DIO在時鐘的下降沿控制N管的動作, 此時讀數(shù)時不穩(wěn)定, 你可以參考圖 (6) ,在時鐘的上升沿讀數(shù)才時穩(wěn)定。
五、 顯示寄存器地址和顯示模式:
該寄存器存儲通過串行接口從外部器件傳送到TM1639的數(shù)據(jù),地址從00H-0FH共16字節(jié)單元,分別與芯片SGE和GRID管腳所接的LED燈對應(yīng),分配如下圖:
寫LED顯示數(shù)據(jù)的時候,按照從顯示地址從低位到高位,從數(shù)據(jù)字節(jié)的低位到高位操作。
六、 鍵掃描和鍵掃數(shù)據(jù)寄存器:
鍵掃矩陣為4×2bit,如圖(3)所示:
▲注意:1、TM1639最多可以讀2個字節(jié),不允許多讀。
        2、讀數(shù)據(jù)字節(jié)只能按順序從BYTE1-BYTE2讀取,不可跨字節(jié)讀。例如:硬件上的K1與KS4對應(yīng)按鍵按下時,此時想要讀到此按鍵數(shù)據(jù),必須需要讀到第2個字節(jié)的第6BIT位,才可讀出數(shù)據(jù);
當(dāng)K1與KS4,K0與KS4兩個按鍵同時按下時,此時BYTE2所讀數(shù)據(jù)的B6,B7位均為1。
3、組合鍵只能是同一個KS,不同的K引腳才能做組合鍵;同一個K與不同的KS引腳不可以 做成組合鍵使用。
七、 指令說明:
指令用來設(shè)置顯示模式和LED 驅(qū)動器的狀態(tài)。
在STB下降沿后由DIO輸入的第一個字節(jié)作為一條指令。經(jīng)過譯碼,取最高B7、B6兩位比特位以區(qū)別不同的指令。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
TM1639.pdf (836.22 KB, 下載次數(shù): 48)
