DS1302+數碼管實時顯示時間
guoshizu
2019-6-15 15:51
DS1302+數碼管實時顯示時間
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
sbit CE=P1^3;
sbit IO=P1^2;
sbit SCLK=P1^4;
sbit wela=P1^1;
sbit dula=P1^0;
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
uint8 code duan[11]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D, 0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40};
uint8 code wei[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uint8 init[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // 秒 分 時 日 月 星期 年
uint8 ReadedTime[7] = {0};
uint8 TimeData[14] = {0};
uint8 i,j;
void WriteByte_DS1302(uint8 dat)
uint8 i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
SCLK = 0; //時鐘線拉低
_nop_(); //延時等待
_nop_();
dat >>= 1; //移出數據
IO = CY; //送出到端口
SCLK = 1; //時鐘線拉高
_nop_(); //延時等待
_nop_();
uint8 ReadByte_DS1302()
uint8 i;
uint8 dat = 0;
for (i=0; i<8; i++)
SCLK = 0; //時鐘線拉低
_nop_(); //延時等待
_nop_();
dat >>= 1; //數據右移一位
if (IO) dat |= 0x80; //讀取數據
SCLK = 1; //時鐘線拉高
_nop_();
_nop_();
return dat;
uint8 ReadData_DS1302(uint8 addr)
uint8 dat;
CE = 0;
_nop_(); //延時等待
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_(); //延時等待
_nop_();
CE = 1;
_nop_(); //延時等待
_nop_();
WriteByte_DS1302(addr); //寫地址
dat = ReadByte_DS1302(); //讀數據
SCLK = 1;
CE = 0;
return dat;
void WriteData_DS1302(uint8 addr, uint8 dat)
CE = 0;
_nop_(); //延時等待
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_(); //延時等待
_nop_();
CE = 1;
_nop_(); //延時等待
_nop_();
WriteByte_DS1302(dat); //寫數據
SCLK = 1;
CE = 0;
void SetTime_DS1302(uint8 *Pointer)
uint8 addr = 0x80;
uint8 n = 7;
WriteData_DS1302(0x8e, 0x00); //允許寫操作
while (n--)
WriteData_DS1302(addr, *Pointer++);
addr += 2;
WriteData_DS1302(0x8e, 0x80); //寫保護
void GetTime_DS1302(uint8 *Pointer)
uint8 addr = 0x81;
uint8 n = 7;
while (n--)
*Pointer++ = ReadData_DS1302(addr);
addr += 2;
void Initial_DS1302()
CE = 0;
SCLK = 0;
WriteData_DS1302(0x80, 0x00); //時鐘啟動
//WriteData_DS1302(0x90, 0xa6); //一個二極管+4K電阻充電,在有備用電源的情況下使用
WriteData_DS1302(0x84, 0x80);
void DataProcess_DS1302()
volatile uint8 Value=0;
Value=((ReadedTime[0]&0x70)>>4)*10 +(ReadedTime[0]&0x0f); // 秒 數據處理
TimeData[0]=Value%10;
TimeData[1]=Value/10;
TimeData[2]=10;
Value=((ReadedTime[1]&0x70)>>4)*10 +(ReadedTime[1]&0x0f); // 分 數據處理
TimeData[3]=Value%10;
TimeData[4]=Value/10;
TimeData[5]=10;
Value=((ReadedTime[2]&0x70)>>4)*10 +(ReadedTime[2]&0x0f); // 時 數據處理
TimeData[6]=Value/10;
TimeData[7]=Value%10;
void delay(uint16 m)
{ uint16 n;
for(;m>0;m--)
for(n=110;n>0;n--);
void display()
{ j=7;
for(i=0;i<8;i++)
wela=1;
P2=wei[i];
wela=0;
dula=1;
P2=duan[TimeData[j--]];
dula=0;
delay(1);
dula=1;
P2=0x00;
dula=0;
{ Initial_DS1302(); //初始化DS1302
SetTime_DS1302(init);
GetTime_DS1302(ReadedTime); //讀取當前時間
DataProcess_DS1302(); //設置初始時間
display();
admin
2019-6-15 19:46
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
