標題: AVR單片機ATmega16之ADC學習方法詳解 [打印本頁]
作者: 放輕菘    時間: 2019-6-13 21:51
ADC(模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC):顧名思義就是一個起轉(zhuǎn)換功能的器件了嘍。
一.首先了解一下對應的管腳:
      我先直接用大白話說說我自己的理解吧,就是AVR上設了相應接口來接收外部輸進來的模擬信號量,但是MCU只會處理10010101這樣的數(shù)字量,所以需要ADC這樣一個東西進行中間的轉(zhuǎn)換(ATmega16內(nèi)部是集成了一個10位逐次比較的ADC電路),然后你需要轉(zhuǎn)換些什么就把需要轉(zhuǎn)換的東西接在內(nèi)個事先安排好的管腳上(PORTA上0~7都被安排了) (圖片的書上有一些詳細的說明)
二.實際使用
  在實際學習使用中,我還沒用到那么多功能,只用了最基礎的8路單端輸入電壓采樣中的其中一路(單端電壓輸入以0V:GND為參考)
(如圖就是我使用的學校的板子的原理圖)
實驗目的:
目的時使用PA7這一路的輸入(在按下不同按鈕是產(chǎn)生不同的電壓)通過ADC轉(zhuǎn)化,交給MCU進行處理,實現(xiàn)這部分按鍵的定位
如圖(KEY1:0    KEY2:(1/4)vcc     KEY4:(2/5)vcc     KEY3:(1/2)vcc     KEY6:(4/7)vcc   KEY5:(5/8)vcc  )    VCC=3.3V
轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理:
(如圖,ADC多路復用器選擇寄存器ADMUX中的第5位ADLAR默認狀態(tài)時為0,所以默認就是右對齊嘍,這樣也好看一些,隨意吐槽一下,為什么還要設置左對齊這種東西,哈哈哈哈哈)
       既然是10位,那么將二進制轉(zhuǎn)換為十進制的話,最大就是1024,如果只要定位按鍵的話可以不用得到具體的電壓值,直接獲得該電壓值下對應的一個十位二進制數(shù)就好了。就好比((你按下按鍵產(chǎn)生的壓值/參考的總電壓)==(該電壓下轉(zhuǎn)換后的十位數(shù)/1024))。然后通過獲取的是十位數(shù)所在的區(qū)間就可以定位按鍵了(這里之所以說區(qū)間,是因為總會有些誤差的嘛)。
(如圖是ADC使用初始化代碼,和按鍵定位的代碼,誤差我選擇了20)
關(guān)于轉(zhuǎn)換結(jié)果:我有兩種寫法
①     result=ADCL;        result=ADCH*256+result;   //轉(zhuǎn)換結(jié)果
②     result=ADCL;
        result=(ADCH<<8)  |  result;   //轉(zhuǎn)換結(jié)果
(result是自己定義的一個過渡變量)
