標題: DCS系統軟硬件結構和組態方法 控制儀表與計算機控制裝置設計 [打印本頁]
作者: 么么牛    時間: 2019-6-13 09:59
一、實驗目的:
1、 了解和熟悉DCS系統的構成原理。
2、 了解和熟悉DCS系統硬件結構和組態方法。
3、 了解和熟悉DCS系統軟件構成和組態方法
二、實驗設備:
SUPCON JX-300X DCS 裝置一套、EFPT過程控制實驗裝置
三、實驗內容:
1、 新建工程:指定工程路徑和工程名。
2、 設置控制站(主機設置)
(1)    定義主控卡
(2)    定義操作站(工程師站)。
3、 I/O設置
(1)    數據轉發卡設置。
(2)    I/O卡件設置(卡件類型、冗余、地址)。
(3)    I/O點設置
a 定義位號,設置地址。
b 設置量程、工程單位、報警權限、信號類型及配電。
、操作站畫面
通過本次實驗,學到了很多的東西,掌握了DCS軟件組態的方法,設計調試步驟及應該注意的問題,以后工作上遇到困難用這樣通過看相關文獻和上網查資料的探索辦法也會很有用,在實驗中仍有一些問題還需要進一步的學習。總的來說,與真正的實踐相近了,收獲還是很大的。
四、實驗線路:
DCS信號通道接線關系表:
控制站DCS模塊配置表
模塊名稱
性能
型號
主控卡
IP地址
數據模塊地址
IO
模塊地址
可用的IO通道地址
DCS信號
轉接板端子號
主控制卡
CPU
SP243X
128.128.1.2
主控制卡*
CPU(冗余配置)
SP243X
數據轉發卡
SP233
00
數據轉發卡*
冗余配置
SP233
電流信號輸入卡
4路輸入
(4~20mA)
SP313
00
02,03
NAI3,NAI4
電流信號輸入卡
4路輸入
(4~20mA)
SP313
01
00,01,02,03
NAI5,NAI6,
NAI7,NAI8
電流信號輸入卡
4路輸入
(4~20mA)
SP313
02
00,01,02,03
NAI9,NAI10,
NAI11,NAI12
電流信號輸入卡*
4路輸入
(4~20mA)
(冗余配置)
SP313
熱阻信號輸入卡
2路輸入(Pt100)
SP316
04
熱阻信號輸入卡
2路輸入(Pt100)
SP316
05
00,01
Pt-3,PT-4
熱阻信號輸入卡
2路輸入(Pt100)
SP316
06
00,01
Pt-5,Pt-6
熱阻信號輸入卡*
2路輸入(Pt100)
(冗余配置)
SP316
脈沖量輸入卡
4路輸入,最高響應頻率10KHz
SP335
08
03
P4
模擬量輸出卡
4路輸出
(4~20mA)
SP322
09
03
NAO4
模擬量輸出卡
4路輸出
(4~20mA)
SP322
10
00,01,02,03
NAO5,NAO6,
NAO7,NAO8
模擬量輸出卡*
4路輸出
(4~20mA)
(冗余配置)
SP322
觸點型開關量輸入卡
7路輸入
SP363
12
03,04,05,06
DI4,DI5,
DI6,DI7
繼電器開關量輸出卡
7路輸出
SP364
13
01,02,03,04,05,06
DO2,DO3,
DO4,DO5,
DO6,DO7
RS-232/RS-485通信接口卡
帶MODBUS、
HOST LINK協議驅動程序
SP244
14
控制站DCS模塊配置表
模塊名稱
性能
型號
主控卡
IP地址
數據模塊地址
IO
模塊地址
可用的IO通道地址
DCS信號
轉接板端子號
電源指示卡
SP221
主控制卡
CPU
SP243X
128.128.1.4
數據轉發卡
SP233
00
卡件擋板
SP000
電流信號輸入卡
4路輸入
(4~20mA)
SP313
00
02,03
NAI3,NAI4
電流信號輸入卡
4路輸入
(4~20mA)
SP313
01
00,01,02,03
NAI5,NAI6,
NAI7,NAI8
電流信號輸入卡
4路輸入
(4~20mA)
SP313
02
00,01,02,03
NAI9,NAI10,
NAI11,NAI12
卡件擋板
SP000
熱阻信號輸入卡
2路輸入(Pt100)
SP316
04
熱阻信號輸入卡
2路輸入(Pt100)
SP316
05
00,01
Pt-3,PT-4
熱阻信號輸入卡
2路輸入(Pt100)
SP316
06
00,01
Pt-5,Pt-6
卡件擋板
SP000
脈沖量輸入卡
4路輸入,最高響應頻率10KHz
SP335
08
03
P4
模擬量輸出卡
4路輸出
(4~20mA)
SP322
09
03
NAO4
模擬量輸出卡
4路輸出
(4~20mA)
SP322
10
00,01,02,03
NAO5,NAO6,
NAO7,NAO8
卡件擋板
SP000
觸點型開關量輸入卡
7路輸入
SP363
12
03,04,05,06
DI4,DI5,
DI6,DI7
繼電器開關量輸出卡
7路輸出
SP364
13
01,02,03,04,05,06
DO2,DO3,
DO4,DO5,
DO6,DO7
卡件擋板
SP000
卡件擋板
SP000
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗一.doc (6.15 MB, 下載次數: 11)
