標題: 單片機循跡小車制作程序+原理圖文件分享 [打印本頁]
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-6-9 23:05
      該智能車采用紅外傳感器對賽道進行道路檢測,單片機根據采集到的信號的不同狀態判斷小車當前狀態,通過電機驅動芯片L298N發出控制命令,控制電機的工作狀態以實現對小車姿態的控制。
   本模型車的電路系統包括電源管理模塊、單片機模塊、傳感器模塊、電機驅動模塊。其中采用AT89C52作為單片機控制芯片(5V),同時需要6V電源電機(L298N)和舵機、傳感器、紅外對管和電壓比較器模塊和7805穩壓模塊。
   從而實現將紅外采集模塊中的紅外發射接收對管檢測路面上面的軌跡,并將軌跡信息送到單片機中去,單片機采用模糊推理求出轉向的角度和行走速度,然后去控制行走部分,最終實現智能小車在規定路面上的軌跡行駛。
  1. #include <STC12C5Axx.h>
  2. sbit IN3=P1^0;
  3. sbit IN4=P1^1;
  4. sbit IN1=P1^2;
  5. //sbit ENA=P1^3;
  6. //sbit ENB=P1^4;
  7. sbit IN2=P1^5;
  8. sbit D4=P0^4;
  9. sbit D1=P0^1;
  10. sbit D2=P0^2;
  11. sbit D3=P0^3;
  12. sbit D0=P0^0;
  13. sbit D5=P0^5;
  14. void qian()                //前進
  15. {
  16.         IN1=1;
  17.         IN2=0;
  18.          IN3=1;
  19.         IN4=0;
  20. }
  21. void you()                  //YOU
  22. {
  23.         IN1=1;
  24.         IN2=0;
  25.          IN3=0;
  26.         IN4=1;
  27. }
  28. void zuo()                        //ZUO
  29. {
  30.         IN1=0;
  31.         IN2=1;
  32.          IN3=1;
  33.         IN4=0;
  34. }
  35. void PWMinit()
  36. {
  37.           CMOD=0X02;//"時鐘源為1/2; "
  38.           CL=CH=0X00;
  39.           CCAPM0=0X42;
  40.           CCAP0L=0X00;
  41.           CCAP0H=0x00;
  42.         CCAPM1=0x42;
  43.         CCAP1H=0x00;
  44.         CCAP1L=0x00;
  45.         CR=1;
  46. }
  47. void PWMtiaojie(unsigned int num,int cex) //NUM"越大越快,調節范圍為55~99",cex"電機0,電機1"
  48. {
  49.         double i=256*(100-num)/100;
  50.         switch(cex)
  51.         {
  52.                 case 0: CCAP0L=i; CCAP0H=i; CCAPM0=0x42; break;
  53.                 case 1: CCAP1L=i; CCAP1H=i; CCAPM1=0x42; break;
  54.         }
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.         PWMinit();
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 if(D1==1&&D3==1&&D2==1&&D0==1)
  62.                 {
  63.                     PWMtiaojie(25,0);
  64.                     PWMtiaojie(25,1);
  65.                         qian();
  66.                 }
  67.                  if(D2==0||D3==0)
  68.                          {
  69.                                 PWMtiaojie(1,0);
  70.                                  PWMtiaojie(1,1);
  71.                                 you();
  72.                         }
  73.                 if(D1==0||D0==0)
  74.                         {
  75.                                 PWMtiaojie(1,1);
  76.                                  PWMtiaojie(1,0);
  77.                                 zuo();
  78.                         }
  79.                 }
  80. }
循跡小車硬件部分.rar (1.27 MB, 下載次數: 233)
循跡小車程序部分.rar (4.41 KB, 下載次數: 162)
作者: eagler8    時間: 2019-7-8 11:30
學習了,真不錯
作者: gemxie    時間: 2019-7-8 16:15
謝謝樓主分享了
作者: 四季映姬    時間: 2019-7-10 10:34
謝謝樓主
作者: Andy明    時間: 2019-12-30 22:17
四季映姬 發表于 2019-7-10 10:34
謝謝樓主
感謝分享
作者: Andy明    時間: 2019-12-30 22:57
一直在關注,非常值得學習
作者: Andy明    時間: 2019-12-30 22:58
資料很有用,感謝分享
作者: lang990127    時間: 2020-3-9 20:43
謝謝樓主
作者: 3187636129    時間: 2020-3-25 23:30
想不到能在51黑上找到資源
謝謝樓主分享
作者: a19845256174    時間: 2020-4-23 16:02
謝謝樓主的分享,努力學習中
作者: 塵世遺忘    時間: 2020-5-16 10:49
感謝樓主
作者: 1017816137    時間: 2020-11-25 22:00
藍牙模塊不需要么?我還要計算出最短的路程
作者: 進擊的小強    時間: 2021-11-29 11:27
為什么我直接用的樓主的圖然后軟件說沒有封裝
