標題: 單片機 計算器程序PCB+Proteus仿真 [打印本頁]
作者: Shang_    時間: 2019-6-8 14:07
用protues做的單片機計算器仿真,功能全,資料也全面。
  1. #include<reg51.h>   //頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit lcden=P1^0; //LCD1602控制引腳
  5. sbit rs=P1^2;
  6. sbit rw=P1^1;
  7. char i,j,temp,num,num_1;
  8. long a,b,c;     //a,第一個數 b,第二個數 c,得數
  9. float a_c,b_c;
  10. uchar flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
  11. //flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
  12. //fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
  13. uchar code q[]={"<<<<Computer<<<<"};
  14. uchar code q1[]={"<initialization<"};
  15. uchar code table[]={//運算數字輸入數組
  16. 7,8,9,0,
  17. 4,5,6,0,
  18. 1,2,3,0,
  19. 0,0,0,0};
  20. uchar code table1[]={        //經處理后進行鍵輸入顯示準備的數組
  21. 7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
  22. 4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
  23. 1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
  24. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
  25. };
  26. void delay(uchar z) // 延遲函數
  27. {
  28. uchar y;
  29. for(z;z>0;z--)
  30.    for(y=0;y<110;y++);
  31. }
  32. void write_com(uchar com) // 寫指令函數
  33. {
  34.         rs=0;
  35.         P0=com;    //com指令付給P0口
  36.         delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
  37. }
  38. void write_date(uchar date) // 寫數據函數
  39. {
  40.         rs=1; P0=date; delay(5);
  41.         lcden=1; delay(5); lcden=0;
  42. }
  43. void init() //初始化
  44. {
  45.     num=-1;
  46. lcden=1; //使能信號為高電平
  47. rw=0;
  48. write_com(0x38); //8位,2行
  49. delay(5); write_com(0x38); //8位,2行
  50. delay(5); write_com(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
  51. delay(1); write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
  52. delay(1); write_com(0x80); //檢測忙信號
  53. delay(1); write_com(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
  54. num_1=0;
  55. i=0; j=0;
  56. a=0;     //第一個參與運算的數
  57. b=0;     //第二個參與運算的數
  58. c=0;
  59. flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
  60. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
  61. }
  62. void keyscan() // 鍵盤掃描程序
  63. {
  64.         P2=0xfe;
  65.         if(P2!=0xfe)
  66.         {
  67.            delay(20);// 延遲20ms
  68.            if(P2!=0xfe) {  temp=P2&0xf0;
  69.             switch(temp)
  70.             {
  71.              case 0xe0:num=0;   break;        //7
  72.              case 0xd0:num=1;   break;         //8
  73.              case 0xb0:num=2;   break;        //9
  74.              case 0x70:num=3;   break;        //÷
  75.             }
  76.            }   while(P2!=0xfe);
  77.            if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
  78.            {
  79.                if(j!=0){write_com(0x01); j=0;  }
  80.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  81.                     { a=a*10+table[num];    } //按下數字存儲到a
  82.                     else//如果按過運算符鍵
  83.                     {    b=b*10+table[num];   }//按下數字存儲到b
  84.            }
  85.            else//如果按下的是'/'            除法
  86.            {
  87.             flag=1;         //按下運算符
  88.             fuhao=4;//4表示除號已按
  89.            }
  90.            i=table1[num];     //數據顯示做準備
  91.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  92.         }
  93.         P2=0xfd;
  94.         if(P2!=0xfd)
  95.         {
  96.            delay(20);
  97.            if(P2!=0xfd){  temp=P2&0xf0;
  98.             switch(temp)
  99.             {
  100.              case 0xe0:num=4; break; //4
  101.              case 0xd0:num=5; break; //5
  102.              case 0xb0:num=6; break; //6
  103.              case 0x70:num=7; break; //×
  104.             }
  105.            }   while(P2!=0xfd);//等待按鍵釋放
  106.            if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
  107.            {
  108.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;   }
  109.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  110.             { a=a*10+table[num];     }
  111.             else//如果按過運算符鍵
  112.             { b=b*10+table[num];   }
  113.            }
  114.            else//如果按下的是'×'
  115.            {  flag=1;
  116.               fuhao=3;//3表示乘號已按
  117.            }
  118.            i=table1[num];      //數據顯示做準備
  119.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  120.         }
  121.         P2=0xfb;
  122.         if(P2!=0xfb){  delay(20);
  123.            if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
  124.             switch(temp)
  125.             {
  126.              case 0xe0:num=8;    break;         //1
  127.              case 0xd0:num=9;    break;         //2
  128.              case 0xb0:num=10;   break;         //3
  129.              case 0x70:num=11;   break;         //-
  130.             }
  131.            }   while(P2!=0xfb);
  132.            if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
  133.            {
  134.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;  }
  135.               if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  136.             { a=a*10+table[num];   }
  137.             else//如果按過運算符鍵
  138.             { b=b*10+table[num]; }
  139.            }
  140.            else if(num==11)//如果按下的是'-'
  141.            {
  142.             flag=1;
  143.             fuhao=2;//2表示減號已按
  144.            }
  145.            i=table1[num];  //數據顯示做準備
  146.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  147.         }
  148.         P2=0xf7;
  149.         if(P2!=0xf7){   delay(20);
  150.            if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
  151.             switch(temp)
  152.             {
  153.              case 0xe0:num=13; break;  //數字0
  154.              case 0xd0:num=12; break;   //清0鍵
  155.              case 0xb0:num=14; break;  //等于鍵
  156.              case 0x70:num=15; break;  //加
  157.             }
  158.                 } while(P2!=0xf7);
  159.            switch(num)
  160.            {
  161.             case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
  162.                             break;
  163.             case 13:{                //按下的是"0"
  164.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  165.                { a=a*10;  write_date(0x30);     P2=0;       }
  166.                else if(flag>=1)//如果按過運算符鍵
  167.                {  b=b*10;   write_date(0x30);       }
  168.               }     break;
  169.             case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據運算符號進行不同的算術處理
  170.                    if(fuhao==1)           //加法運算
  171.                            {
  172.                                            write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標前進至第二行最后一個顯示處
  173.                                    write_com(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格
  174.                                    c=a+b;
  175.                                    while(c!=0){write_date(0x30+c%10);        c=c/10;                }
  176.                                    write_date(0x3d);     //再寫"="
  177.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  178.                    }
  179.                       else if(fuhao==2)         //減法運算
  180.                              {
  181.                                         write_com(0x80+0x4f);//光標前進至第二行最后一個顯示處
  182.                             write_com(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
  183.                                    if(a-b>0)                 c=a-b;
  184.                                    else                      c=b-a;
  185.                                    while(c!=0)        { write_date(0x30+c%10);c=c/10;         }
  186.                                    if(a-b<0)          write_date(0x2d);
  187.                                    write_date(0x3d);     //再寫"="
  188.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  189.                    }
  190.                        else if(fuhao==3)        //乘法運算
  191.                                  {write_com(0x80+0x4f);            write_com(0x04);
  192.                              c=a*b;
  193.                              while(c!=0)        {write_date(0x30+c%10);        c=c/10;              }
  194.                              write_date(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  195.                      }
  196.                         else if(fuhao==4)//除法運算
  197.                                           {write_com(0x80+0x4f);
  198.                                     write_com(0x04);
  199.                                     i=0;
  200.                                                 if(b!=0)
  201.                                                 {
  202.                                             c=(long)(((float)a/b)*1000);
  203.                                             while(c!=0)
  204.                                              {
  205.                                                        write_date(0x30+c%10);
  206.                                                         c=c/10;
  207.                                                            i++; if(i==3) write_date(0x2e);
  208.                                                 }
  209.                                                     if(a/b<=0)
  210.                                                          {
  211.        if(i<=2)
  212.        {
  213.
  214.        if(i==1) write_date(0x30);
  215.        write_date(0x2e);           //  .
  216.        write_date(0x30);
  217.        }
  218.
  219.                                                       write_date(0x30);           //
  220.                                                         }
  221.                                             write_date(0x3d);
  222.                                                     a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  223.                                                 }
  224.                                                 else
  225.                                                 {
  226.                                                         write_date('!');write_date('R');write_date('O');
  227.                                                         write_date('R');write_date('R');write_date('E');
  228.                                                 }
  229.                          }
  230.               }  break;
  231.              case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}     break;        //加鍵         設置加標志fuhao=1;
  232.            }
  233.         }//P2!=0xf7
  234. }
  235. /*------------------------------------------------
  236.               寫入字符串函數
  237. ------------------------------------------------*/
  238. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  239. {
  240. if (y == 0)
  241.         {
  242.          write_com(0x80 + x);     //表示第一行
  243.         }
  244. else
  245.         {
  246.         write_com(0xC0 + x);      //表示第二行
  247.         }
  248. while (*s)
  249.         {
  250. write_date( *s);
  251. s ++;
  252.         }
  253. }
  254. void main()
  255. {uint c=60000;
  256.         init();                //系統初始化
  257.         LCD_Write_String(0,0,q);
  258.         LCD_Write_String(0,1,q1);
  259.         while(c--);
  260.                 init();                //系統初始化
  261.         while(1)
  262.         {
  263.            keyscan();//鍵掃描
  264.         }
  265. }
基于51單片機計算器分享.zip (2.52 MB, 下載次數: 65)
