標題: 在單片機+LM016L上面顯示一些字符,但是我做的顯示不出來 代碼應該是沒問題的 [打印本頁]
作者: czd175711    時間: 2019-6-5 12:57
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LCD1602液晶顯示實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后插上LCD1602液晶在開發板上,即可顯示
  4. 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. #include "lcd.h"
  8. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. u8 Disp[]="danpianji shiyan";
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數 名         : main
  13. * 函數功能                   : 主函數
  14. * 輸    入         : 無
  15. * 輸    出         : 無
  16. *******************************************************************************/
  17. void main(void)
  18. {
  19.         u8 i;
  20.         LcdInit();
  21.         for(i=0;i<16;i++)
  22.         {
  23.                 LcdWriteData(Disp[i]);
  24.         }
  25.         while(1);
  26. }
作者: wc86110    時間: 2019-6-5 23:47
樓主未加載程序
作者: czd175711    時間: 2019-6-6 11:00
wc86110 發表于 2019-6-5 23:47
樓主未加載程序
???我應該是沒初始化lm016l吧,我不會初始化,,,我已經將程序放進單片機仿真里面了,
作者: czd175711    時間: 2019-6-6 11:08
樓主未加載程序
哦,,,是要將另外那個文件的代碼放進同一個項目文件里面嗎?
作者: lele5211314    時間: 2019-6-6 11:26
加載程序,并首先進行液晶初始化
作者: czd175711    時間: 2019-6-6 17:14
lele5211314 發表于 2019-6-6 11:26
加載程序,并首先進行液晶初始化
我后來已經將hex文件加載進入了,可還是顯示不了
作者: imanoob    時間: 2019-10-18 08:13
解決了沒有啊
作者: imxuheng    時間: 2019-10-18 10:54
程序不全,貼上全部程序看看
