標題: 簡單的C8051F310單片機實現倒計時功能源代碼 [打印本頁]
作者: w2472659957    時間: 2019-6-5 12:09
任務要求
利用C8051F310單片機設計一個倒計時定時器,功能要求及主要技術指標要求如下:
1.  定時時間為9秒,定時精度為1秒 。
2.  在LED數碼管上顯示剩余時間。
3.  時間到0時,蜂鳴器鳴響1次(0.5秒鐘)。
4.  通過KINT鍵實現啟動和暫停功能,暫停時D9燈亮。
        5.  利用單片機內部定時器定時,KINT鍵輸入和定時器控制均要求采用中斷方式。
以1秒定時器及相關循環構成的倒計時模塊為整個程序的核心,再根據其他要求設計分支模塊實現目標。1秒定時器以0.125s延時中斷為基礎,執行8次循環構成1s定時器,同時對1s定時器進行9次循環,完成倒計時定時器的基本內容。
分支模塊包括:段碼轉換輸出、KINT啟動/暫停、蜂鳴器定時鳴響以及D9燈控制。
段碼轉換輸出:不需要多余邏輯,通過計算得出0~9對應段碼,然后直接通過MOV指令進行轉換輸出即可。
KINT啟動/暫停:已知KINT鍵按下為低電平,則選擇任意位置輸入電平,利用JB指令進行判斷,同時設置外部中斷0,并將其設為最高優先級。最后添加15ms消抖。
蜂鳴器定時鳴響:不需要多余邏輯,已知蜂鳴器高電平下鳴響,則在MAIN函數中首先通過CLR P3.0使其關閉,再在倒計時結束后使其鳴響,并添加一個0.5s定時器使其延時0.5s。
D9燈控制:不需要多余邏輯,已知D9獨立指示燈低電平點亮,則將其與KINT聯系,KINT鍵按下時點亮D9,再次按下KINT即關閉,相當于D9作為暫停指示燈,D9點亮則程序中斷,D9熄滅則正常運行。
;-  Generated Initialization File  --
$include (C8051F310.inc)
public  Init_Device
                TH EQU 06H
                TL EQU 0C6H
                ORG 0000H
                LJMP MAIN
                ORG 0003H
                LJMP KINT
                ORG 000BH
                LJMP CLOCK
                ORG 001BH
                LJMP CLOCK1
                ORG 0100H
MAIN:        LCALL Init_Device
                SETB EA
                SETB ET0
                SETB ET1
                SETB EX0
                SETB PX0
                SETB IT0
                CLR P0.6
                CLR P0.7                   ;點亮數碼管0
                MOV TH0,#TH
                MOV TL0,#TL
                MOV TH1,#TH
                MOV TL1,#TL
                MOV R1,#9
                MOV R2,#8
                MOV  DPTR, #TAB  ;確保9以段碼輸出.
        MOV  A, R1
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV  P1, A
                MOV 50H,#0
                CLR P0.0
                CLR P3.1
                SJMP $
CLOCK:        CJNE R2,#0,LOOP
                MOV R2,#8
                DEC R1
                MOV  DPTR, #TAB  ;段碼表地址.
        MOV  A, R1
        MOVC A, @A+DPTR  ;查表.
        MOV  P1, A       ;送到P1去顯示.
                CJNE R1,#0,LOOP         ;判斷是否為0
                MOV 50H,#0
                CLR P0.0                 ;點亮D9
                SETB P3.1                 ;鳴響蜂鳴器
                CLR TR0
                SETB TR1
                MOV R1,#10
LOOP:         MOV TH0,#TH
                MOV TL0,#TL
                DEC R2
                RETI
KINT:        MOV A,50H
                INC 50H
                MOV R6,#250                  ;KINT消抖延時
L4:                MOV R7,#30
L5:                DJNZ R7,L5
                DJNZ R6,L4
                JB ACC.0,STOP
                SETB P0.0
                SETB TR0
                RETI
STOP:        CLR P0.0
                CLR TR0
                RETI
CLOCK1:        CJNE R0,#0,LOOP1
                MOV R0,#4                                         ;0.5s定時器1
                CLR P3.1                             ;停止蜂鳴器
                CLR TR1                                                 ;關閉定時器
LOOP1:         MOV TH1,#TH
                MOV TL1,#TL
                DEC R0
                RETI
TAB:    DB  0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66  ;共陰極段碼 0~4
        DB  0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6  ;共陰極段碼 5~9
INIT SEGMENT CODE
    rseg INIT
; Peripheral specific initialization functions,
; Called from the Init_Device label
PCA_Init:
    anl  PCA0MD,    #0BFh
    mov  PCA0MD,    #000h
    ret
Timer_Init:
    mov  TMOD,      #001h
    mov  CKCON,     #002h
    ret
Oscillator_Init:
    mov  OSCICN,    #083h
    ret
Port_IO_Init:
    ; P0.0  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P0.1  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P0.2  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P0.3  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P0.4  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P0.5  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P0.6  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P0.7  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P1.0  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P1.1  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P1.2  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P1.3  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P1.4  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P1.5  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P1.6  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P1.7  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P2.0  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P2.1  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P2.2  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    ; P2.3  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    mov  XBR1,      #040h
    ret
; Initialization function for device,
; Call Init_Device from your main program
Init_Device:
    lcall PCA_Init
    lcall Timer_Init
    lcall Port_IO_Init
    lcall Oscillator_Init
    ret
end
