單片機制作的自動取款機程序怎么設置一個初始密碼
YJuie
2019-6-4 23:50
比較函數:用來確定密碼正誤
bit check(uchar p[],uchar q[])
{ uchar n,k=0;
for(n=0;n<6;n++)
{ if(p[n]==q[n])
k++;}
if(k==6)
return 1;
else return 0;
}void main()
uchar key_buff[6]; //輸入緩沖
uchar new_key[6] ; //密碼設置緩沖區
uchar original_key[6]; //密碼讀出緩沖區
WriteSet(6,9);
init();
{ for(b=0;b<6;b++) //24c08里面取出正確的密碼
original_key[ b]=ReadSet(b);
delay(5);
yzwzfyz
2019-6-5 08:02
“ //24c08里面取出正確的密碼”
在這個里面先放一個密碼,這個碼就是初始密碼。
YJuie
2019-6-5 12:03
yzwzfyz 發表于 2019-6-5 08:02
“ //24c08里面取出正確的密碼”
是先設一個original_key[6]={0,0,0,0,0,0,},但是要怎么寫入?是用 WriteSet(6,9)嗎?
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr處寫入數據WriteCurrent
start(); //開始數據傳遞
WriteCurrent(OP_WRITE); //選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要對 其寫入數據
Ask();
WriteCurrent(add); //寫入指定地址
Ask();
WriteCurrent(dat); //向當前地址(上面指定的地址)寫入數據
Ask();
stop(); //停止數據傳遞
delaynms(5); //1個字節的寫入周期為1ms, 最好延時1ms以上
我把下面的original_key[ b]=ReadSet(b)改為original_key[ 6]=ReadSet(b)才行
但之后改不了密碼了。
lele5211314
2019-6-5 17:50
可以吧原始的密碼寫進ROm里面
