51單片機秒表顯示程序(注釋很詳細)Proteus仿真
額外清風圍棋f
2019-6-3 21:09
(31.09 KB, 下載次數: 66)
2019-6-7 05:01 上傳
#include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
unsigned char code string[ ]={"Miao Biao"};
unsigned char code string1[ ]={"0123456789"};
sbit key1=P1^5; //定義開關1
sbit key2=P1^6; //定義開關2
sbit key3=P1^7; //定義開關3
uchar temp,i;
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++);
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
E=0;
return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
P0=dictate; //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
RW=0;
// 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
P0=y; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delay(5); //延時5ms
delay(5);
delay(5);
WriteInstruction(0x0f); //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
delay(5);
void main(void) //主函數
unsigned char i,a,k,o,p,z;
LcdInitiate(); //調用LCD初始化函數
delay(10);
z=2;
WriteAddress(0x04); // 設置顯示位置為第一行的第1個字
i = 0;
while(string[i] != '\0')//只要沒有寫到字符串結束標志,就繼續寫
{ // 顯示字符
WriteData(string[i]);
i++;
delay(150);
if(key1==0) //判斷開關1是否按下 按下開始執行
P1=0xff;
for( i=0;i<=99;i++) //顯示00-99,共100次
if(key2==0) //判斷開關2是否按下
z=z+1; //z+1
if(z%2==0)
{ //判斷z是否是偶數,是則執行
for(k=0;k<10;k++) //循環25次 每次消耗40ms 一共1000ms=1s
WriteAddress(0x47); // 設置顯示位置為第二行的第7個字
a=0;
while(1) //只要沒有寫到字符串結束標志,就繼續寫
{ // 顯示字符
o=i/10 ; //十位
WriteData(string1[o]);
p=i%10 ; //個位
WriteData(string1[p]);
a++;
delay(80);
temp=i; //將值傳到暫存器
if(a==1) break;
} else{
a = 0;
{ // 顯示字符
o=temp/10 ; //十位
p=temp%10 ; //個位
a++;
delay(150);
if(a==1)break;
if(key3==0)
a=0;
{ // 顯示字符
WriteData(string1[0]);
a++;
delay(150);
if(a==1)break;
秒表顯示.zip
(58.71 KB, 下載次數: 45)
2019-6-3 21:08 上傳
秒表顯示
鮑哥哥姐姐
2019-6-11 21:49
一直在找這個,感謝
mdddkk
2019-12-5 18:48
沒有仿真附件啊,下載了就一個程序
