標題: 基于STM32的交流電流測量系統(程序+電路資料全) [打印本頁]
作者: 1765679392    時間: 2019-6-3 19:50
    本設計的整體結構大致有主控模塊、電流信號采樣模塊、電源模塊和串口輸出模塊組成,
本文中主控芯片采用型號為STM32F103RC的微控制器,在保證電流采樣精度的前提下,使得結構盡可能的簡潔,避免了復雜多變的電路布局,更加方便PCB板的制作,并且成本較為低廉。其中,在采樣調理電路的設計中,采用電流互感器進行電流信號的采樣。
電路原理圖如下:
  1. #include  "Init.h"
  2. #include  "stdio.h"
  3. unsigned char flag=0;
  4. unsigned int  x;
  5. unsigned int  t;
  6. unsigned int m;
  7. void uart1_putc(unsigned char c)
  8. {
  9.   while(!(UART1_SR&(1<<6))&&(!(UART1_SR&(1<<7))));//判斷狀態的6.7位
  10.         //while(((UART1_SR>>6)&3)!=3);
  11.         UART1_DR=c;          // 數據傳給數據寄存器,發送
  12. }
  13. int fputc(int ch,FILE *f)
  14. {
  15.         uart1_putc(ch);
  16.         return(ch);
  17. }
  18. void EXTI4_IRQHandler(void)
  19. {
  20.            if(!( GPIOE_IDR&1<<4))
  21.                  {
  22.             delay_ms(5000);
  23.                         if(GPIOE_IDR&(1<<4))
  24.                                 if(EXTI_PR&(1<<4))
  25.                                 {
  26.                                         flag++;
  27.                                         if(flag==2)
  28.                                         flag=0;
  29.                                         EXTI_PR=1<<4;
  30.                                 }
  31.                  }
  32. }
  33. void TIM2_IRQHandler()     //TIM2中斷處理函數
  34. {
  35.         if(TIM2_SR &1)//溢出中斷
  36.         {
  37.                 flag=~flag;//把數據傳給flag,flag接收.
  38.         }
  39.           TIM2_SR &=0;//清除中斷標志位
  40. }
  41. void ADC1_2_IRQHandler ()     //中斷處理函數
  42. {
  43.         //while(!(ADC1_SR&1<<1));lag
  44.         //flag=1;
  45.         //printf("中斷開啟  %d\r\n",flag);
  46.         x=ADC1_DR;
  47. }
  48.   int main(void)
  49. {          float adcx;
  50.           float temp;
  51.           RCC_APB2ENR|=0x48;
  52.           GPIOB_CRL|=0X200000;
  53.                 GPIOE_CRL|=0X200000;  //燈的使能
  54.           RCC_APB2ENR|=0X8;
  55.           GPIOB_CRH=3<<0;                         //蜂鳴器的使能
  56.     Stm32_Clock_Init(9);       //時鐘初始化函數
  57.           Stm32_UART1_Int_Init();    //串口中斷初始化函數
  58.           Stm32_Uart1_Init();                //串口初始化函數
  59.           Stm32_TIMER2_Int_Init();    //中斷NVIC配置函數
  60.           Stm32_TIMER2_Init();       //定時器初始化函數
  61.           Stm32_Adc_Init();           //ADC初始化函數
  62.     Stm32_ADC1_Int_Init();      //ADC中斷初始化函數
  63.           Stm32_Int_Init();           //按鍵初始化函數
  64.     printf("準備就緒!!!\r\n");        //Printf打印
  65.    while(1)
  66.     {
  67.                         // delay_ms(20000);
  68.                          ADC1_CR2|=1<<0;
  69.                          switch(flag)
  70.                          {
  71.                                    case 0:                              //綠燈亮
  72.                                          GPIOB_CRL&=(~(0x200000));        //按下按鍵KEY0直接到下一個模式
  73.                  GPIOE_CRL|=0X200000;
  74.                        GPIOE_ODR|=0x0000020;
  75.                        GPIOE_ODR&=(~(0x20));
  76.                                    printf("綠燈亮可以開始檢測,請調到檢測模式。\r\n");
  77.                              break;
  78.                                    case 1:
  79.                                       temp=x*(3.3/4096);
  80.                                             adcx=1.515*temp+0.7728;
  81.                                                   printf("輸出采集電壓值:  %.5f V\r\n",temp);
  82.                                             printf("輸出采集電流值: %.5f A\r\n",adcx);
  83.                                     if(temp<=3)
  84.                                                 {
  85.               GPIOB_CRL|=0x200000;             //按下按鍵KEY0直接到下一個模式
  86.                     GPIOE_CRL|=0X200000;
  87.                           GPIOB_ODR|=0x20;
  88.                           delay_ms(5000);
  89.                           GPIOE_ODR&=(~(0x20));
  90.                           delay_ms(5000);
  91.                           GPIOB_ODR&=(~(0x20));
  92.                           delay_ms(5000);
  93.                           GPIOE_ODR|=0x20;
  94.                           delay_ms(5000);
  95.                                             printf("紅綠燈亮 \r\n");
  96.                                                 }
  97.                        else
  98.                                          {
  99.                                           LED1|=0;LED2|=1;BEEP=0;
  100.                                                 printf("!!!請注意電壓值,超過3.3V會燒壞你的開發板!!!\r\n");
  101.                                          }
  102.           break;
  103.                          }
  104.    }
  105. }
交流電流測量系統.7z (54.93 KB, 下載次數: 624)
作者: 1765679392    時間: 2019-6-3 20:17
實物電路圖
作者: 51hei團團    時間: 2019-6-7 04:52
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: wangminwr    時間: 2019-6-11 08:39
不知效果如何,學些一下
作者: 賬號EV    時間: 2019-6-27 18:36
能不能講解一下外圍電路,電流互感器只是轉化電流大小,最后進入到stm32f103芯片進行AD轉化時輸入的是電壓,那怎么辦計算電流電壓值,求助幫助
作者: PPXX    時間: 2019-9-8 21:38
這個運放電路好像有問題,這是什么電路,峰值?平均值?貌似都不對啊
作者: johnson96    時間: 2019-9-9 10:16
感謝分享,學習學習。。。。。
作者: cnc2020    時間: 2019-12-26 23:17
good topic,
作者: jifengjianwu    時間: 2020-1-19 21:01
謝謝樓主,學習了。
作者: shu_007    時間: 2020-2-23 01:36
是取平均值?????????
作者: aaaaaa。    時間: 2020-7-31 11:03
請問這句是什么意思?算出來的
作者: 黃10    時間: 2020-8-3 11:32
你好,想質詢一下你的電流采集系統的問題
作者: xinzhaoddadi    時間: 2020-8-7 13:57
good study
作者: zhczlzhang    時間: 2020-9-17 10:25
請問這句是什么意思?為什么乘以1.515,還要加上0.7728
作者: jsrdsdb    時間: 2020-11-20 06:27
有學習板買嗎?
作者: youlian84    時間: 2021-4-28 16:57
外圍硬件的前級放大器部分是將電流傳感器的微弱電流信號變換為電壓信號,差分輸入到前級放大器中,輸出單端信號,然后經后級放大器放大后進行AD轉換嗎?
作者: xukele    時間: 2021-9-7 13:44
CH340G的收發接反了
作者: yayayunyun    時間: 2021-11-29 15:49
STM32F103RC的微控制器沒有PE引腳,代碼和原理圖不一致。需要修改
作者: fengzi2021    時間: 2022-9-5 22:36
是可以測量有效值不
作者: adee4210    時間: 2023-10-30 16:15
效果怎么樣?有人驗證過嗎?
