標題: 單片機呼吸燈代碼問題,請教下大神,已經折騰很久了(我是菜鳥) [打印本頁]
作者: barret.zhang    時間: 2019-6-2 09:20
開發需求是:
1. 剛開始LED1和LED2均滅
2.  LED1漸亮漸滅一次,然后LED1滅。
3.  LED2漸亮漸滅一次,然后LED2滅。
    就這樣一直循環
我寫的代碼為何實現不了,求大神解答,折騰很久了
#include "reg51.h"
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
unsigned char cycle=0;
unsigned int step=1;
unsigned int bright=0;
unsigned char cycle2=0;
unsigned int step2;
unsigned int bright2=0;
void test1(void);
void test2(void);
void delay(unsigned int time_i);
    test1();
    test2();
void test1(void)
  if(++cycle >250)
                  cycle = 0;
                                   switch (step)
                                   case 1 :
                                                bright++;
                                                if(bright > 250)
                                                step ++;
                                                }break;
                                        case 2 :
                                                bright--;
                                                if(bright < 1)
                                                step2 = 1;
                                                }break;
                if(cycle < bright)
                                        LED1=0;        //燈亮
                                        LED1=1;        // 燈滅
void test2(void)
if(++cycle2 >250)
                  cycle2 = 0;
                                   switch (step2)
                                   case 1 :
                                                bright2++;
                                                if(bright2 > 250)
                                                step2 ++;
                                                }break;
                                        case 2 :
                                                bright2--;
                                                if(bright2 < 1)
                                                step = 1;
                                                }break;
                if(cycle2 < bright2)
                                        LED2=0;        //燈亮
                                        LED2=1;        //
作者: suncat0504    時間: 2019-6-3 16:13
我的印象里,呼吸燈使用脈寬比控制的,需要控制高低電平的時間比。是不是需要使用定時器,通過動態調節TH、TL的初裝值,來實現輸出不同脈寬比的信號。
作者: 陳潤源home    時間: 2019-6-3 17:46
你可以看看我之前發的帖子
作者: 幻劍心    時間: 2019-6-3 18:16
#include "reg51.h"
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
unsigned int step2;
void test1(void);
void test2(void);
void main(){
        while(1){
                        test1();
                        test2();
void test1(void){
        if(++cycle >250){
                cycle = 0;
                switch (step){
                        case 1 :
                                bright++;
                                if(bright > 250){
                                        step ++;
                                }break;
                        case 2 :
                                bright--;
                                if(bright < 1){
                                        step = 3;
                                        step2 = 1;
                                }break;
        if(cycle < bright){
                LED1=0;        //燈亮
        else{
                LED1=1;        // 燈滅
void test2(void){
        if(++cycle2 >250){
                cycle2 = 0;
                switch (step2){
                        case 1 :
                                bright2++;
                                if(bright2 > 250){
                                        step2 ++;
                                }break;
                        case 2 :
                                bright2--;
                                if(bright2 < 1){
                                        step2 = 3;
                                        step = 1;
                                }break;
        if(cycle2 < bright2){
                LED2=0;        //燈亮
        else{
                LED2=1;        //
換LED的步驟出錯了。將這個和你的程序對照下就清楚了。
作者: ZGJ20170905    時間: 2019-6-5 10:17
漸亮漸滅需要用PWM實現
作者: barret.zhang    時間: 2019-6-8 10:41
幻劍心 發表于 2019-6-3 18:16
#include "reg51.h"
sbit LED1=P1^0;
好的,非常感謝
