標(biāo)題: 基于51單片機(jī)的自行車測(cè)速測(cè)距程序 [打印本頁]
作者: cc1202    時(shí)間: 2019-6-1 00:37
程序仿真圖hex文件打包一起,把程序復(fù)制粘貼到keil就行了,以前調(diào)試了幾次完了具體是哪個(gè)HEX文件你們都試試,自己弄最好
制作出來的實(shí)物圖如下:
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
#include<reg52.h>
#include<Star1602.h>
#define CIRCLE  2.0   //宏定義 車輪的周長(zhǎng)(這個(gè)要根據(jù)實(shí)際的車輪進(jìn)行設(shè)置)
sbit Signal = P1^0;   //這里的Signal表示的是霍爾傳感器的信號(hào)引腳
int m_second=0; //定義變量m_second,用來記錄時(shí)間(以毫秒為單位)
float speed=0.0 ;  //定義速度變量
float length=0.0 ;//定義路程變量
        lcd_init(); //初始化液晶函數(shù)
        TMOD = 0x01; //打開定時(shí)器0,并設(shè)定其工作方式為16位定時(shí)模式。
        TH0=(65536-10000)/ 256;
        TL0=(65536-10000)% 256;   //設(shè)定定時(shí)器的初值,使得沒10ms中斷一次
        EA = 1;   //允許總中斷
        ET0 = 1;   //允許定時(shí)器0終端
        TR0 = 1;  //啟動(dòng)定時(shí)器0
while(1)     //大循環(huán)
    while(Signal); //等待霍爾傳感器信號(hào)線拉低;
        speed = CIRCLE *1000/ m_second ; //計(jì)算速度。
        m_second = 0;   //計(jì)時(shí)清零
        length+=CIRCLE ; //路程加一個(gè)車輪周期
                        //第一行,顯示速度
        lcd_pos(0x00);  //設(shè)定液晶的寫入位置為第一行第一格
        lcd_wdat('S');
        lcd_wdat('p');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat('d');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wdat((int)speed/10+0x30);        //顯示速度的整數(shù)部分
        lcd_wdat((int)speed%10+0x30);
        lcd_wdat('.');
        lcd_wdat((int)(speed*10)%10+0x30 );        //顯示速度的小數(shù)第一位
        lcd_wdat('m');
        lcd_wdat('/');
        lcd_wdat('s');
                        //第二行,顯示里程
        lcd_pos(0x40);  //設(shè)定液晶的寫入位置為第二行第一格
        lcd_wdat('L');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('g');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('h');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wdat((int)length /10000+0x30);    //顯示里程的萬位;
        lcd_wdat((int)length %10000/1000+0x30);//顯示里程的千位;
        lcd_wdat((int)length %1000/100+0x30);    //顯示里程的百位;
        lcd_wdat((int)length %100/10+0x30);    //顯示里程的十位;
        lcd_wdat((int)length %10+0x30);    //顯示里程的個(gè)位;
        lcd_wdat('m');
        while(!Signal);
void  timer0_intt()  interrupt 1   //
        m_second += 10;  //因?yàn)橹袛嗝?0毫秒一次,所以這里每次加10;
#include <reg52.h>
#include <Star1602.h>
函數(shù)功能:LCD延時(shí)子程序
入口參數(shù):ms
出口參數(shù):
static void delay(unsigned char ms)
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i< 5; i++);
函數(shù)功能:測(cè)試LCD忙碌狀態(tài)
入口參數(shù):
出口參數(shù):result
static bit lcd_bz()
        bit result;
        rs = 0;
        rw = 1;
        ep = 1;
        delay(5);
        result = (bit)(P0 & 0x80);
        ep = 0;
        return result;
函數(shù)功能:寫指令數(shù)據(jù)到LCD子程序
入口參數(shù):cmd
出口參數(shù):
static void lcd_wcmd(unsigned char cmd)
        while(lcd_bz()); //判斷LCD是否忙碌
                rs = 0;
                rw = 0;
                ep = 0;
                delay(5);
                P0 = cmd;
                        delay(5);
                ep = 1;
                        delay(5);
                ep = 0;
函數(shù)功能:設(shè)定顯示位置子程序
入口參數(shù):pos
出口參數(shù):
void lcd_pos(unsigned char pos)
        lcd_wcmd(pos | 0x80);
函數(shù)功能:寫入顯示數(shù)據(jù)到LCD子程序
入口參數(shù):dat
出口參數(shù):
void lcd_wdat(unsigned char dat)
                rs = 1;
                rw = 0;
                ep = 0;
                P0 = dat;
                        delay(5);
                ep = 1;
                        delay(5);
                ep = 0;
函數(shù)功能:LCD初始化子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void lcd_init()
        lcd_wcmd(0x38);
        delay(100);
        lcd_wcmd(0x0c);
        delay(100);
        lcd_wcmd(0x06);
        delay(100);
        lcd_wcmd(0x01);
        delay(100);
函數(shù)功能:LCD寫入一個(gè)整形數(shù)據(jù)
入口參數(shù):int x
void  lcd_write_int(unsigned int x)
        unsigned char x1,x2,x3,x4,x5;
        x1 = x/10000;
        x2=x%10000/1000;
        x3=x%1000/100;
        x4=x%100/10;
        x5=x%10;
        lcd_wdat(x1+0x30);
        lcd_wdat(x2+0x30);
        lcd_wdat(x3+0x30);
        lcd_wdat(x4+0x30);
        lcd_wdat(x5+0x30);
#ifndef __STAR1602_H__
#define __STAR1602_H__
sbit rs= P2^6;      //
sbit rw = P2^5;  //
sbit ep = P2^7;  //
void  lcd_init();                  //液晶初始化函數(shù)
void  lcd_pos(unsigned char pos);   //設(shè)定液晶的顯示位置函數(shù)
void  lcd_wdat(unsigned char dat);  //液晶寫入字符
void  lcd_write_int(unsigned int x);     //液晶顯示一個(gè)整形變量
作者: cc1202    時(shí)間: 2019-6-1 16:24
p1.0為霍爾傳感器的輸入口,我不會(huì)霍爾仿真,用的一個(gè)正弦信號(hào)代替
作者: zxule    時(shí)間: 2019-6-10 18:40
什么原理?有電路圖嗎
作者: 3301407630    時(shí)間: 2019-11-3 08:34
受用了
作者: tieq1952    時(shí)間: 2019-11-3 10:21
謝謝分享!!!
作者: 紙短情萇    時(shí)間: 2020-3-14 18:13
謝謝分享
作者: xtd    時(shí)間: 2020-8-5 18:00
cc1202 發(fā)表于 2019-6-1 16:24
1602頭文件keil編譯不了啊
作者: xtd    時(shí)間: 2020-8-5 18:15
為什么我的仿真LCD上什么都沒有
hex用的是文件里的44,器件連接都一致
作者: aguai    時(shí)間: 2020-11-30 18:05
頭文件  是52?
作者: 歸零555    時(shí)間: 2023-11-17 13:22
沒有仿真,運(yùn)行不了
作者: yyzf998    時(shí)間: 2023-11-17 20:38
沒有看到包的文件,傳不上嗎?跟群主說說唄
