標(biāo)題: 如何防止抄板的方法介紹 [打印本頁]
作者: 兮木    時間: 2019-5-30 16:58
現(xiàn)在抄板的工藝十分精密,能完全復(fù)制PCBA,現(xiàn)將我用過或了解的一些加密方法提供給大家,但總的說來,加密是相對的,解密才是絕對的.加密只是盡可能地增加解密的成本,使其知難而退。加密的方法如下:
1、磨片,用細(xì)砂紙將芯片上的型號磨掉.對于偏門的芯片比較管用,對常用芯片來說,只要猜出個大概管腳,很容易就對照出真實(shí)的芯片了。
2、封膠,用那種凝固后象石頭一樣的膠(如粘鋼材、陶瓷的那種)將PCB及其上的元件全部覆蓋.這種做法有一定的弊端,散熱效果降低,維修難度加大。
3、使用專用加密芯片,如 武漢瑞納捷 的RJGT102(國產(chǎn)芯片成本低),只要軟件不能被反匯編出來,即使把所有信號用邏輯分析儀截獲下來也是無法復(fù)制的,還得花高昂的成本破解加密芯片。
4、使用不可破解的加密芯片,如 武漢瑞納捷 的RJGT102(國產(chǎn)芯片成本低)。
5、使用MASK IC,一般來說MASK IC要比可編程芯片難破解得多,這需要很大的批量.MASK不僅僅是至MCU,還包括ROM、FPGA和其它專用芯片。
6、使用裸片,看不出型號也不知道接線.芯片的管腳不要太容易猜。
7、多用一些無字(或只有些代號)的小元件參與信號的處理,如小貼片電容、TO-XX的二極管、三極管、三到六個腳的小芯片等,想查出它的真實(shí)面目還是有點(diǎn)麻煩的.
8、PCB采用埋孔和盲孔技術(shù),使過孔藏在板內(nèi).此方法會增加一定的成本。
9、使用其它專用配套件,如定做的LCD屏、定做的變壓器等、SIM卡、加密磁盤等。
10、申請專利.鑒于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的環(huán)境太差,國外最優(yōu)選的方法,但是國內(nèi)只能放在最后。
