標題: 超聲波測距能達到50米嗎? [打印本頁]
作者: 土豆土豆    時間: 2019-5-30 08:46
標題: 超聲波測距能達到50米嗎?
超聲波測距能達到50米嗎?
作者: czheng_wh    時間: 2019-5-30 10:05
那要大功率的模塊吧,一般的達不到
作者: wxxl    時間: 2019-5-30 10:34
最多7米
作者: 凌鴆    時間: 2019-5-30 11:47
理論上是可以的,但是大功率模塊那個價格,,,,,,你自己看吧。
作者: xiongnan    時間: 2019-5-30 12:01
一般達不到那么遠
作者: 小貓要吃魚    時間: 2019-5-30 12:07
超聲波做不到50米測量,改用激光測距吧
作者: lxbeiming    時間: 2019-5-30 14:20
一般達不到的,除非功率特別大,但是不建議,干脆用其它方法實現吧
作者: jiangquancai    時間: 2019-5-30 14:47
超聲波只有幾米的距離測量
作者: jpwu10    時間: 2019-5-30 16:24
超聲波空氣中一般幾米吧,50米達不到,非要用超聲波可以考慮中繼器方式,但成本上去了。
作者: likewu    時間: 2019-5-30 16:25
要看是哪種傳感器!
作者: Wilp    時間: 2019-5-30 17:20
測墻基本就是5M,測人基本就是2M。測50M,需要用毫米波測距或者激光測距。
作者: 放眼天下    時間: 2019-5-30 19:18
一般的超聲波模塊都只有4-7米的有效測距,最多不會超過7米,而且距離越遠越不準,要測50米的距離不建議使用超聲波。
作者: 孟特特    時間: 2019-5-30 19:41
不能啊 超聲波只有幾米的距離
作者: 13461370230    時間: 2019-5-30 21:45
理論可以
作者: 1250570910    時間: 2019-5-30 22:55
這個要看能模塊的價格了,幾塊錢的幾米就不錯了
作者: PatienceZz    時間: 2019-5-31 01:19
改用紅外線吧
作者: faguiq    時間: 2019-6-2 10:16
可以的,類似雷達,只是實現與成本不如光感測距
作者: QEQWE123    時間: 2019-6-3 14:18
一般4米頂天了。。
作者: RomeoBack    時間: 2019-6-3 16:11
不可以奧 一般最大不超過10米,最小測距在0.4米以上。
PS:超聲波精度很低,常用超聲波探頭功率不大,測量范圍在10米以內可以達到比較好的效果(加了改進算法之后,精度可以達到1cm的數量級;),但超聲波有個不好的性質,就是測距過近時,發射和接收探頭之間會有干擾,所以有個最小測距范圍。
作者: 765782741    時間: 2019-6-3 17:41
不行的哦
作者: fywcy    時間: 2019-6-3 18:39
一般的達不到
作者: liyin1    時間: 2019-6-3 19:26
一般的是不行的
作者: Qwer555    時間: 2019-6-4 21:36
大功率的應該可以實現。
作者: zhangfei1    時間: 2019-6-5 08:44
一般最大不超過10米,最小測距在0.4米以上。 PS:超聲波精度很低,常用超聲波探頭功率不大,測量范圍在10米以內可以達到比較好的效果(加了改進算法之后,精度可以達到1cm的數量級;),但超聲波有個不好的性質,就是測距過近時,發射和接收探頭之間會有干擾,所以有個最小測距范圍。 這些都是最基本的物理常識,如果你真得要做,恐怕得在物理上加把勁才行
作者: 1111三生樹    時間: 2019-6-5 09:08
普通的模塊最多到40m,
作者: 1111三生樹    時間: 2019-6-5 09:27
不對,應該在4米左右,你可以試下激光雷達
作者: epdpj678    時間: 2019-6-5 09:31
知道路上的雷達測速嗎?
作者: zxcvas    時間: 2019-6-5 09:40
一般達不到的,除非功率特別大
作者: lele5211314    時間: 2019-6-5 17:44
肯定達不到50米
作者: zxzxzw    時間: 2019-6-6 14:57
50米的話,超聲波信號衰減很大了。建議用激光測距測量距離
作者: 三感    時間: 2019-6-6 18:30
7米最遠了
作者: lwh999995    時間: 2019-6-6 22:51
超聲波測距也有民用,工業,軍事,DIY之分. 淘BAO里面幾元的不論精度幾十米可以.要求一定的精度,你最好有思想準備, 仔細去看看賣家的資料吧.
作者: ABC10253620    時間: 2019-6-7 16:36
達不到,除非大功率的
作者: 羅日天    時間: 2019-6-10 13:49
能達到50米
作者: 喵喵(^^)    時間: 2019-6-10 14:40
一般范圍的超聲波測距模塊在5米以內
作者: youngboy    時間: 2019-6-10 15:48
不能,一般普通的HC-SR04超聲波模塊只有三米左右
作者: xjinf1121    時間: 2019-6-10 17:28
一般達不到,可以用激光雷達來測。
作者: 古馳次    時間: 2019-6-10 18:52
達不到那么遠的
作者: AFF·Zero    時間: 2019-6-10 18:58
一般最大不超過10米,50米的話,可能會達不到喲
作者: Z1235789    時間: 2019-6-10 20:14
超聲波模塊資料顯示最遠距離10米    實際距可能只有8米左右
作者: wuli123    時間: 2019-6-11 18:09
一般最多10m
作者: snoopy00    時間: 2019-6-11 23:40
發射接收是個大問題  還有反應時間
作者: thche    時間: 2019-6-12 11:01
我自己弄得就設置的1米,你這個太遠了我感覺得換個好的模板
作者: thche    時間: 2019-6-12 11:10
理論可以,但是你得買個🐮的模板
作者: gandejin    時間: 2019-6-12 12:22
超聲波會隨著距離增大而逐漸衰減,50米很難達到,功率要很大才能達到
作者: sjq5435    時間: 2019-6-12 13:02
一般達不到這么長的距離
作者: roxette    時間: 2019-6-12 14:20
你說的是雷達的還差不多
作者: xj0801    時間: 2019-6-12 19:48
達不到,最多到45米
作者: zhengfudong    時間: 2019-6-13 15:32
要根據你所用的模塊判斷,通常在模塊說明書里面有說明的。
作者: 六哈    時間: 2019-6-13 16:27
超聲波很難做到120米量程,我見過最長15米
作者: 神奇的二炮    時間: 2019-6-13 16:42
一般達不到
