標題: 想做一個用MOS管驅動LED的電路。大神有什么好的方案嗎 [打印本頁]
作者: 我要自學網ing    時間: 2019-5-28 19:58
如題
作者: w1179benp    時間: 2019-5-28 23:15
這取決于你LED功率,小功率MCU的I/O口可以直接驅動,功率的mos,就需要在柵極前加一級
作者: lfc315    時間: 2019-5-29 10:41
描述太簡單了,最好是能說一下用途,什么樣的LED,希望達到的效果
作者: 祝芳瑩    時間: 2020-7-8 15:44
lfc315 發表于 2019-5-29 10:41
AO3400 一個;輕觸開關 一個;電阻 若干;二極管 若干;LED 一個
用上述5種器件,繪制原理圖并搭建一個電路,功能要求:
5V供電,當按住輕觸開關時 LED熄滅,未按住時 LED 點亮,整體電流在0-15毫安之間,且流經輕觸開關的電流不大于1毫安。
提供各器件參數選型理由。
作者: 土豆西紅柿    時間: 2020-7-8 15:51
mos管型號可以自己選擇,一端連接mcu給控制信號,一端接上拉電阻,還有一段接需要的led
作者: tututuzhi    時間: 2020-7-8 17:02
LED照明電源驅動萬案一般來說有兩種:線性驅動和開關型驅動。 線性驅動應用是一種最為簡單和最為直接的驅動應用方式。在照明級白光LED應用中,雖然存在著效率低、調節性差等問題,但是由于其電路簡單、體積小巧,能滿足一些特定的場合應用較多。 開關型驅動可以獲得良好的電流控制精度和較高的總體效率,應用方式主要分為降壓式和升壓式兩大類。降壓式開關驅動是針對電源電壓高于LED的端電壓或者是多個LED采用并聯驅動情況下的應用。升壓式開關驅動是針對電源電壓低于LED的端電壓或者是多個LED采用串聯驅動情況下的應用。一般認為,隔高型驅動安全但效率較低,非隔離型驅動效率較高,應按實際使用的要求選擇
作者: 00云夢澤00    時間: 2020-7-8 22:25
不知道你需要做的電路是驅動一路還是多路,如果是多路,可以用脈沖驅動,你的要求不太明確,所以無法再多說些什么。
作者: TTQ001    時間: 2020-7-9 08:27
另一個好的計劃是使用LED驅動器電路。
作者: Adolph.Y    時間: 2020-7-9 09:10
什么LED呢,只是開關還是要恒流,還是PWM調光?需求不明確
作者: univers    時間: 2020-7-11 22:27
驅動mos要加一個緩沖,或高速io驅動芯片。
作者: taotie    時間: 2020-7-11 23:23
作者: 梁廷明    時間: 2020-7-12 07:35
MOS經典運用電路,數據手冊里面都有,你有空可以看看
作者: 依利達    時間: 2020-7-12 08:23
看電流大小,電流小的話普通三極管也可以使用
