標(biāo)題: 51單片機(jī)和STM32哪一個(gè)更好用一點(diǎn) [打印本頁(yè)]
作者: 1997555666    時(shí)間: 2019-5-27 15:15
現(xiàn)在的工廠51和32哪一個(gè)用的更多呀,不知道學(xué)哪個(gè)
作者: irisice008    時(shí)間: 2019-5-28 11:26
入門可以從51入手,長(zhǎng)期可以學(xué)STM32,功能更強(qiáng)大.
作者: 0220059    時(shí)間: 2019-5-28 12:18
STM32的速度,片內(nèi)資源等都優(yōu)于51單片機(jī),以后會(huì)應(yīng)用到越來(lái)越多的產(chǎn)品中。加之現(xiàn)在STM32的價(jià)格很低,逐漸取代51機(jī)也是可能的。但目前,因51單片機(jī)的開發(fā)周期短,成本低,仍然有很的市場(chǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,肯定還是STM32的發(fā)展前景更樂(lè)觀。
作者: lxbeiming    時(shí)間: 2019-5-28 12:24
一般小產(chǎn)品單片機(jī)足夠用用了,比如玩具類的,小功能控制等等。如果需要處理器強(qiáng)大點(diǎn)的,還是用STM32
作者: liuzx66    時(shí)間: 2019-5-28 12:26
根據(jù)項(xiàng)目需求選擇
作者: liuzx66    時(shí)間: 2019-5-28 12:27
根據(jù)需求選擇,也就是說(shuō)都要會(huì)
作者: qq1162532810    時(shí)間: 2019-5-28 12:34
51用的更多點(diǎn)
作者: 劉思琪    時(shí)間: 2019-5-28 16:55
最簡(jiǎn)單的一些電路設(shè)計(jì)51多一些,功能簡(jiǎn)單成本低。STM32更難更復(fù)雜,應(yīng)用能力更強(qiáng)。從51入門到STM32。淘寶有專門學(xué)習(xí)用的相關(guān)開發(fā)板和教學(xué)視頻都300多不貴
作者: fdhf    時(shí)間: 2019-5-28 17:18
如果剛開始學(xué),可以先學(xué)習(xí)51,它比簡(jiǎn)單,容易上手,不過(guò)功能有限。
作者: 21231321321    時(shí)間: 2019-5-28 17:23
[url][/url]
數(shù)字密碼鎖的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf
185.77 KB, 下載次數(shù): 23
作者: 小清新    時(shí)間: 2019-5-28 17:23
51用的更多一點(diǎn)吧,我找的公司大多數(shù)問(wèn)問(wèn)題都是和51有關(guān)的問(wèn)題,雖然我學(xué)的嵌入式系統(tǒng)。
作者: 電子小白111    時(shí)間: 2019-5-28 17:44
51屬于如某人呢級(jí),開始可以用51練手,后續(xù)上手32也會(huì)很簡(jiǎn)單的
作者: 21231321321    時(shí)間: 2019-5-28 18:07
各有各的好,51單片機(jī)是8位處理器,STM32是32處理器。在不同的需求下用不同的單片機(jī)。如果是初學(xué)者建議先學(xué)習(xí)51,把51可以單獨(dú)完成項(xiàng)目的時(shí)候,可以入手32,這樣32更好學(xué)習(xí)一些。
作者: 矮熱的楊先生    時(shí)間: 2019-5-28 19:17
51的功能沒(méi)有32的多     51只能做為入門  能玩的不多  32可以玩四軸飛行器   運(yùn)動(dòng)手環(huán)
作者: 啦啦嘩啦啦嘩    時(shí)間: 2019-5-28 19:28
STM32功能更為強(qiáng)大,用的也更多
作者: fdhf    時(shí)間: 2019-5-28 19:44
如果剛開始學(xué)習(xí)單片機(jī)可以從51開始,它比較簡(jiǎn)單,容易上手,但功能有限。如果想學(xué)的深入一些可以學(xué)習(xí)32,它功能較多,應(yīng)用能力強(qiáng),前景更廣泛
作者: yubiaozi    時(shí)間: 2019-5-28 20:45
STM32可開發(fā)程度更大,看自己需要做什么來(lái)選擇合適的板子
作者: jiangquancai    時(shí)間: 2019-5-28 23:44
51入手。stm32更好。
作者: l1339558235    時(shí)間: 2019-5-29 08:49
最初學(xué)習(xí)的話可以先入手51,51比較簡(jiǎn)單,容易操作,就是功能單一
作者: xiongnan    時(shí)間: 2019-5-29 09:33
簡(jiǎn)單功能電路51成本比較低,STM32功能復(fù)雜成本較高
作者: andyf626    時(shí)間: 2019-5-29 09:51
直接學(xué)STM32就行,51落伍了,學(xué)沒(méi)意思
作者: 用戶名注冊(cè)    時(shí)間: 2019-5-29 10:06
先了解下51,還是有很多公司和產(chǎn)品在用51,是出于成本考慮,對(duì)熟悉寄存器和看芯片手冊(cè)有幫助,完了后再學(xué)習(xí)32,32應(yīng)用會(huì)更高級(jí)一些,但初學(xué)者上崗有困難,會(huì)寄存器和看芯片手冊(cè)后就能看懂32庫(kù)的具體實(shí)現(xiàn)
作者: bobo哥啦    時(shí)間: 2019-5-29 11:39
先入手51,51比較簡(jiǎn)單,熟悉了就用stm32。
作者: 菜雞一只314159    時(shí)間: 2019-5-29 12:25
51定時(shí)器沒(méi)有32強(qiáng)
作者: 平安貝    時(shí)間: 2019-5-29 20:29
入門學(xué)習(xí)建議:學(xué)習(xí)和掌握采用STC單片機(jī)研發(fā)產(chǎn)品的思想、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能。這是硬件研發(fā)工程師的基本技能,也是學(xué)習(xí)32位和64位SOC芯片的基礎(chǔ)。
當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)告訴我們一個(gè)現(xiàn)實(shí):硬件研發(fā)工程師有必要全部掌握采用STC單片機(jī)和STM32單片機(jī)開發(fā)產(chǎn)品的技能。
作者: ppy123    時(shí)間: 2019-5-29 21:26
51已經(jīng)很老了,適合新手入門學(xué)習(xí),要真的學(xué)習(xí)還是選擇32
作者: 545之音    時(shí)間: 2019-5-30 00:53
32的功能性更強(qiáng),51的已有例程多,建議學(xué)32,個(gè)人感覺32雖然難一點(diǎn),但是前景更廣,而且從頭學(xué)其實(shí)比學(xué)51多不了多少時(shí)間
作者: xing1954    時(shí)間: 2019-5-30 06:11
51 32 的實(shí)例都很多,能用51不用32,因?yàn)?1價(jià)格也不貴。卻簡(jiǎn)單不少。
作者: 丶顏如玉    時(shí)間: 2019-5-30 09:00
先入門學(xué)51,再慢慢轉(zhuǎn)stm32
作者: 電子大佬123    時(shí)間: 2019-5-30 09:53
現(xiàn)在用的較多的還是32,該控制芯片功能更加強(qiáng)大,使用范圍比單片機(jī)更廣
作者: xiaobiezhen    時(shí)間: 2019-5-30 10:01
51單片機(jī)是一個(gè)基礎(chǔ)入門級(jí)的單片機(jī),應(yīng)用很廣泛,8位mcu,只有三個(gè)定時(shí)器和一個(gè)串口,所以下載代碼和串口調(diào)試不能同時(shí)進(jìn)行,地址空間較小,功能沒(méi)有stm32強(qiáng)大。STM32是32位處理器,速度快,外圍接口豐富,引腳多,低功耗,基于ARM cortex-m3內(nèi)核設(shè)計(jì)。
作者: hbgcdx    時(shí)間: 2019-5-30 10:08
建議直接從stm32學(xué)起,如果不是本專業(yè),可以考慮下Arduino.
作者: nagatoxu    時(shí)間: 2019-5-30 11:14
我廠里啥單片機(jī)都用,什么笙泉啊,新唐...單片機(jī)型號(hào)千千萬(wàn)萬(wàn).不變的他還是51單片機(jī).STM32太貴了,51的功能能解決所有設(shè)計(jì)問(wèn)題.我們廠沒(méi)必要用STM32.
作者: leo414    時(shí)間: 2019-5-30 11:48
入門建議先51,深入學(xué)習(xí)再轉(zhuǎn)STM32,具體還是看做什么項(xiàng)目。大學(xué)單片機(jī)課程入門的話51更多一些
作者: smallcat    時(shí)間: 2019-5-30 14:47
一定是STM32 ,大勢(shì)所趨阿!
