單片機芯片對編程語言種類有要求嗎
370109632
2019-5-27 11:24
單片機芯片對編程語言種類有要求嗎
我是單片機小白,剛開始學,問個問題,單片機芯片對編程語言種類有要求嗎
比如某些芯片只支持匯編 某些支持c語言
18871032153
2019-5-27 17:27
一般而言,都是支持C語言的,匯編語言很少了。對于單片機的使用,C語言的學習就沒必要像程序員學的那么深了。
xuyaqi
2019-5-27 21:27
這和單片機編譯軟件有關
lxbeiming
2019-5-27 21:49
芯片支持的,但是編譯軟件可能不一定支持所有的語言,因為所有編譯軟件最終生成的都是機器能識別的代碼,你可以反匯編看下
faguiq
2019-5-27 23:50
芯片跟支持語言沒有直接關系,只要你用的編譯器支持這款芯片就行,
Y_G_G
2019-5-28 15:16
只會匯編,你得是大神級別的才能找到工作
只會C語言,你可以相對比較容易的找到工作
匯編和C你都精通了,工作來找你
C語言一定要精通,匯編只要能看個大概就行了
矮熱的楊先生
2019-5-28 19:40
學好C語言就好了 單片機基本定時中斷的語言很簡單
我要自學網ing
2019-5-28 20:01
看芯片和軟件
吃飽噶或
2019-5-28 20:01
芯片支持的應該是計算機可識別的hex文件,至于hex文件的生成看編譯軟件吧,一般都是keil吧
我要自學網ing
2019-5-28 20:01
看芯片和軟件
老柴柴電
2019-5-28 21:58
xiongnan
2019-5-29 10:01
一般都是C語言和匯編語言
wdwqd
2019-5-29 11:17
C語言多一些,還有少量的匯編,高級語言編寫單片機的話比較麻煩,代碼也可能比較臃腫!
云為衣兮風飄飄
2019-5-29 12:31
如果你用keil4或keil5的軟件的話只要有一定的C語言基礎就可以了,像for循環(huán),while 循環(huán),if else 和switch以及數組這些基礎知識是必備的,基礎知識牢固的話,學起來也很順的。
321260593
2019-5-29 12:35
肯定要有些編程基礎啊
云為衣兮風飄飄
2019-5-29 12:47
我也是剛學單片機不久的,對于單片機,如果將程序輸入芯片(STC8952)的話,只會用到hex的文件,當然學的時候先去理解別人的代碼,而這就必須很多C語言的知識,你才能弄懂那些代碼。最后也就能自己獨立敲代碼了。
honey12
2019-5-29 13:26
一般的話都是C語言,但是總的看單片機的匯編語言比正式學C語言要簡單,
平安貝
2019-5-29 20:28
一般用匯編,也用C語言。
PLC用什么語言編寫?
用梯形圖,或順控圖,指令表。
他倆什么區(qū)別 不都是編寫程序嗎為什么用的編程不一樣 高手回答下?
區(qū)別在于梯形圖更直觀,簡單,因此比單片機編程易學,PLC也更穩(wěn)定,只是造價比單片機略高。
編程語言就像不同的國家語言一樣,他們的目的就在于人和機器的溝通。
feiweifei
2019-5-29 21:37
一般是C語言
545之音
2019-5-30 00:55
一般來說現在大部分支持C語言,譬如STM321,51單片機,arduino
幽靈來了
2019-5-30 08:11
最終下載到單片機ROM里面的是機器碼,只要你用的編譯器支持這款芯片就行,跟支持語言沒有直接關系,編譯器會生成可執(zhí)行的機器碼。
隨風飄遠
2019-5-30 11:25
編程語言和編譯器有關。單片機一般都支持C語言的,匯編語言很少用了不過便于了解單片機的內部硬件結構。C語言主要是寫代碼很方便。
leo414
2019-5-30 11:55
51單片機的話,用keil是需要c語言,不過對c語言的掌握要求不是很高,會基本的函數 switch while for循環(huán)等就差不太多。個人覺得匯編語言應用少些 更貼近機器的工作方式,不如c語言用起來方便,如果有一些c語言的基礎學過單片機的功能和思想之后直接上手就好了,個人推薦c語言
wj_yuq
2019-5-30 13:44
一般是C語言,不同廠家的芯片產品各有特點。
321260593
2019-5-31 13:08
一般都支持C語言的,但懂一些匯編知識也不錯
wsyyy
2019-5-31 14:15
