標題: 兩個51單片機程序不能結(jié)合在一起 求幫助 [打印本頁]
作者: renxiansheng    時間: 2019-5-23 19:29
我做的超聲波測距,需要數(shù)碼管顯示的同時還要把數(shù)據(jù)通過藍牙芯片傳到電腦上,現(xiàn)在遇到的問題就是 兩個程序不能結(jié)合在一起,求大神幫忙
作者: 來51學(xué)習(xí)    時間: 2019-5-24 14:45
你好!1、超聲波測距一般情況會用到一個定時器
2、串口通訊也需要一個定時器產(chǎn)生波特率
3、兩個程序合并時,不能共用一個定時器
4、分別用兩個定時器完成兩個不同的功能
作者: lele5211314    時間: 2019-5-24 18:26
那你對兩個程序整體把握的不好
作者: 51hei團團    時間: 2019-5-27 20:17
單片機程序合并教程:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-157117-1.html
作者: 1092648746    時間: 2019-5-28 09:24
一個口讀取數(shù)據(jù),一個串口控制藍牙模塊發(fā)送,你再思考下主程序邏輯?
作者: lilikeyou    時間: 2019-5-28 09:42
不論是多少個程序,要放在一起,做一個項目的全部程序,只能有一個主程序main( )。
如果原來的多個程序都 有main( ),就得選一個做主程序,其它那些都要寫成子程序啦,而且原來那些程序中有while(1)的話,都要刪掉。
至于多個程序的整合,最容易做,不能出錯的辦法是:把多個程序全部都放在一個文件中,改成子程序的那些程序,放在主程序的前面。
當然,比較合理的結(jié)構(gòu)是一個工程由多個文件組成,容易做的方法是:把那些改成的子程序單獨保存成頭文件,起名為 xxx.h ,都用.h。這些頭文件都放在同一個文件夾下。
在主程序中用
#include "xxx.h" ,把所有的子程序都包含進來,有幾個子程序就寫幾行。
注意的是,子程序中原來有#include<reg51.h>都要刪掉,在主程序中有一行就行,就是整個工程只有一行#include<reg51.h>。
這樣,那些子程序,就可以被主程序調(diào)用了。
作者: xASDx    時間: 2019-5-28 11:11
你可以把超聲波測距采集到的值,一個用串口輸出給透傳藍牙模塊,一個利用P0,P2端口發(fā)送給數(shù)碼管顯示。如果程序中使用的是主函數(shù)來掃描數(shù)碼管顯示的話,你需要調(diào)整一下結(jié)構(gòu),建議你使用定時器中斷來驅(qū)動數(shù)碼管,主函數(shù)發(fā)送藍牙數(shù)據(jù)。
作者: baisstg    時間: 2019-5-28 14:14
可以結(jié)合的呀
