標題: 單片機控制DFPlayer Mini語音播報程序問題 [打印本頁]
作者: 45786 時間: 2019-5-23 14:44
自己寫了一段超聲波測距語音播報的程序,用的是DFPlayer Mini播報模塊,但是語音播報一直出錯,有大佬幫忙看看嗎?謝謝
//#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "STK6037.h"
uint num=0;
uint timer=0;
unsigned char table[9]={0,0,0,0,0,0,0,0,0};//顯示的數值
bit flag; //溫度變量
uint temp;
uint time=0;
unsigned long S=0;
bit flagg=0;
// 1602引腳定義
sbit RW=P1^1;
sbit RS=P1^0;
sbit E=P1^2;
//報警引腳定義
sbit feng=P1^5;
sbit led=P2^0;
//按鍵控制
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit ds=P3^2; /溫度引腳
//超聲波位定義
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^2;
int numm=0,nnum=0;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
void delay2(uchar p)
uchar l,k;
for(l=p;l>0;l--)
for(k=110;k>0;k--);
void delay(uchar z)
while(z--);
//溫度初始化函數
void ds_reste()
ds=1;
delay(5);
ds=0;
delay(80);
ds=1;
delay(14);
if(ds==0) //判斷ds總線
flag=1;
flag=0;
delay(20);
//讀一位字節
bit ds_read_byte()
bit dat;
ds=0;
_nop_();
_nop_();
ds=1;
_nop_();
dat=ds;
delay(10);
return dat;
//讀一位字節
uchar ds_read()
uchar i,j,k;
for(i=0;i<8;i++)
j=ds_read_byte();
k=(j<<7)|(k>>1);
return k;
//寫入數據
void ds_write(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
ds=0;
_nop_();
ds=dat&0x01;
delay(6);
ds=1;
dat=dat>>1;
delay(6);
//讀取溫度
uint read_temp()
uchar a,b;
ds_reste();
ds_write(0xcc);
ds_write(0xbe);
a=ds_read();
b=ds_read();
temp=b;
temp=temp<<8;
temp=temp|a;
temp=temp*0.0625*10+0.5;
return temp;
//寫入命令1602
void write_com(uchar com)
RS=0;
RW=0;
E=0;
P0=com;
delay2(5);
E=1;
delay2(5);
E=0;
//寫入數據1602
void write_data(uchar date)
RS=1;
RW=0;
E=0;
P0=date;
delay2(5);
E=1;
delay2(5);
E=0;
//1602初始化顯示
void init()
RS=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
//溫度在1602上顯示出來
void display(uint tempp)
write_com(0x80+0x0b);
table[0]=tempp/100;
write_data(table[0]+0x30);
delay2(10);
write_com(0x80+0x0c);
table[1]=tempp%100/10;
write_data(table[1]+0x30);
delay2(10);
write_com(0x80+0x0d);
write_data('.');
delay2(10);
write_com(0x80+0x0e);
table[2]=tempp%100%10;
write_data(table[2]+0x30);
delay2(10);
write_com(0x80+0x0f);
write_data('C');
delay2(10);
write_com(0x80+0x09);
write_data('T');
delay2(10);
write_com(0x80+0x0a);
write_data(':');
delay2(10);
/超聲波測距
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
ES=0;
S=(time*1.7)/100+1; //算出來測距值單位是cm
if((S>500)||S<10) //超出測量范圍顯示***
//flagg=0;
write_com(0x80+0x40);
write_data('c');
// delay2(10);
write_com(0x80+0x41);
write_data('j');
//delay2(10);
write_com(0x80+0x42);
write_data(':');
// delay2(10);
write_com(0x80+0x43);
write_data('*');
// delay2(10);
write_com(0x80+0x44);
write_data('*');
delay2(10);
write_com(0x80+0x45);
write_data('*');
// delay2(10);
write_com(0x80+0x46);
write_data('M');
// delay2(10); //顯示M
write_com(0x80+0x47);
write_data('M');
write_data('c');
// delay2(10);
write_data('j');
// delay2(10);
write_data(':');
// delay2(10);
table[3]=S/100;
write_data(table[3]+0x30); // s/100
// delay2(10);
table[4]=S%100/10;
write_data(table[4]+0x30); // s%100/10
// delay2(10);
table[5]=S%100%10;
write_data(table[5]+0x30); // s
// delay2(10);
write_data('C');
//delay2(10);
write_data('M');
// delay2(10);
//語音播報
void yuyinbobao()
delay2(10);
Uart_SendCMD(0x03 , 0 , 0x01);
delay2(500);
if(table[3]==0)
duqu(table[4]);
delay2(100);
Uart_SendCMD(0x03 , 0 , 0x0c);
delay2(100);
duqu(table[5]);
delay2(100);
delay2(100);
else if(table[3]!=0)
// delay2(50);
duqu(table[3]);
delay2(100);
Uart_SendCMD(0x03 , 0 , 0x0d);
delay2(100);
duqu(table[4]);
delay2(100);
delay2(100);
duqu(table[5]);
delay2(100);
Uart_SendCMD(0x03 , 0 , 0x0e);
delay2(100);
//顯示按鍵輸入值
void display1()
write_com(0x80+0x00);
write_data('S');
// delay2(10);
write_com(0x80+0x01);
write_data('z');
//delay2(10);
write_com(0x80+0x02);
write_data(':');
// delay2(10);
write_com(0x80+0x03);
table[6]=num/100;
write_data(table[6]+0x30); // num/100
//delay2(10);
write_com(0x80+0x04);
table[7]=num%100/10;
write_data(table[7]+0x30); // num%100/10
// delay2(10);
write_com(0x80+0x05);
table[8]=num%100%10;
write_data(table[8]+0x30); // num
//delay2(10);
write_com(0x80+0x06);
write_data('C');
//delay2(10);
write_com(0x80+0x07);
write_data('M');
// delay2(10);
//按鍵控制
void KEY()
if(key1==0)
delay2(10);
if(key1==0)
num+=10;
if(num==500)num=0;
while(!key1);
delay2(10);
// while(!key1);
if(key2==0)
delay2(10);
if(key2==0)
num-=10;
if(num==0)num=0;
while(!key2);
delay2(10);
// while(!key2);
/蜂鳴器報警
void BEEP()
if(num<S)
feng=0;
led=0;
delay2(80);
feng=1;
delay2(3);
feng=1;
led=1;
void StartModule() //啟動模塊
_nop_(); _nop_(); _nop_();
Trig=1; //啟動一次模塊
Trig=0;
void tempchang(void)
ds_reste();
delay2(1);
ds_write(0xcc);
ds_write(0x44);
void T1_time() interrupt 3 //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
// Display();
// xian2();
timer++;
if(timer>=400)
timer=0;
Trig=1; //800MS 啟動一次模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Trig=0;
KEY();
void T0_time() interrupt 1 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
TR0=0;
EA=0;
TH0=0;
TL0=0;
time=TH0*256+TL0;
feng=1;
led=1;
TMOD=0x11; //設T0為方式1,GATE=1
TH0=0;
TL0=0;
TH1=0xf8; //2MS定時
TL1=0x30;
ET0=1; //允許T0中斷
ET1=1; //允許T1中斷Ï
TR1=1; //開啟定時器
EA=1; //開啟總中斷
init(); //1602的初始化
//Serial_init() ;
// Serial_init() ;
display1(); //顯示按鍵值
// KEY(); //按鍵
BEEP(); //蜂鳴器
//StartModule();
while(!Echo); //當RX為零時等待
TR0=1; //開啟計數
while(Echo); //當RX為1時計數并等待
TR0=0; //關閉計數
Conut(); //距離顯示
// TR1=1;
// ES=1;
// yuyinbobao();
delayms(10);
tempchang(); //溫度開始轉換
display(read_temp());//溫度顯示
delayms(50);
作者: lmn2005 時間: 2020-3-21 15:29
這帖子太久了,都沒有人答復。最近玩DFPlayer Mini 16P,覺得這串口MP3模塊還可以的,難的就是要算校驗數據(兩個字節)。
