標題: 分享一個去年制作的一個3D8光立方(電路圖+PCB+單片機例程) [打印本頁]
作者: 偶米頭發    時間: 2019-5-23 11:05
        這是我去年暑假的時候在學校實驗室制作的一個8*8*8的光立方,純手工焊接,從畫板到制作成成品大概用了1個月時間(人比較懶,中間斷斷續續的...),最后效果還不錯。。。電路圖和PCB圖我是用的AD18畫的,程序用的是keil4,燈的焊接模板可以自己用電鉆鉆孔,也可以淘寶買成品
        + 帶觸摸(SGL8022W)(未測試過,但是理論確定能用)
        + 帶音頻輸入(ADC0832)(未測試過,但是理論確定能用)
        + 帶USB轉TTL(CH340C,無需外接晶振)
        + 帶獨立按鍵
        + 帶紅外接收(VS1838)
        + 帶存儲(AT24C02)
        + 帶無極調光(SI2303)(此功能沒測試過,不確定是否能用,理論上是可以的)
        + 使用STC12C5A16S2單片機
        + 層選(APM4953+74HC138)和列選(74HC573)
下面上圖: 這是底板的正面
這是底板的反面
這是焊接了元器件的底板
將燈一個一個的放到模板上,燈腿按照一定規則掰好,這里要注意,焊接前,用萬用表的二極管檔測試每一個燈的好壞,以及導通時的電壓是否正常,我測試的時候只要導通時的電壓在1.8V-2V并且燈亮,就是正常的,在焊接完一面之后,不要著急拿下來,再用萬用表的二極管檔位一排一排的測一遍,因為在焊接過程中很有可能因為烙鐵自帶的靜電導致二極管擊穿,我在焊接的時候就遇見過好幾次,,燈是每一層共陽,如果按照圖片上的,就是負極全部往右邊掰,正極全部往上掰,負極最右邊直接也是掰平漏出,這個到時候用來插在主板對應的孔上面,最上面的陽極不要動,豎直就好,后面用來連接下一面,最終是的每一面的這一層的燈的陽極都連接在一起,具體掰燈腿的圖大家可以網上找一下,這個我忘了拍了= =
焊接完的燈一面一面的摞起來擺放整齊,手要時不時的觸摸金屬物品,防止自身攜帶靜電導致燈被擊穿
先焊接一兩排,一開始比較難固定 ,可以焊接完之后,用直尺測量兩邊的間距,確保兩邊間距一直,并確保其與水平面垂直,每個面的加強固定我是用的廢掉的燈腿,搭在兩排的支架之間,焊接加固
這是從正面拍的,還是很整齊的
俯視圖再看一下
已經焊完一半了
還剩最后兩排,這里可以看到每兩面之間都有固定的燈腿
另一個角度看一下整不整齊
全部焊接完成,并且再次加固一番,真的很牢固,上面都可以擺上一摞書,當然,不能摔。。。
將每一層用導線連接至主板,這里從燈的兩個引腳之間穿過去,這樣看起來會很整齊
點亮測試
整體點亮測試,其實這個是全亮的顯示,只不過手機拍照的頻率要比燈刷新的頻率高,所以拍出來的效果就如同漸變流水顯示的效果一樣。。。。。不要被這個圖片誤導了。。。
電路圖,上面有一些注意事項主要是觸摸的
PCB正面
PCB背面
全部資料51hei下載地址:
3D8綜合程序.rar (146.56 KB, 下載次數: 95)
3D8簡單測試.rar (33.09 KB, 下載次數: 49)
3D8電路圖.rar (10.5 MB, 下載次數: 84)
作者: 杰瑤電子    時間: 2019-5-25 21:01
頂,樓主威武
作者: sunnywu503    時間: 2019-10-8 11:11
手工搭大棚512顆LED,超人
作者: hupl    時間: 2019-10-8 15:53
我上半年帶了一個學生做了這個小制作,效果還不錯
作者: 1120941330    時間: 2019-10-15 12:34
謝謝樓主分享
作者: huangfc    時間: 2019-10-15 16:18
全手工焊接,牛逼!
作者: fantuo2011    時間: 2019-11-12 09:15
厲害,全部手工焊接
作者: 嵐風    時間: 2019-11-19 23:40
謝謝分享,樓主好厲害
作者: 123木頭人。。。    時間: 2020-8-16 12:42
有沒有全彩的  謝謝
