標題: 基于單片機的電子萬年歷設計Proteus仿真+代碼 [打印本頁]
作者: 燦烈 時間: 2019-5-23 10:29
首先還是一樣選用C51對整個軟件系統(tǒng)進行編程,主要實現(xiàn)時間數(shù)據(jù)的采集、溫度的采集、按鍵的識別處理、LCD的驅(qū)動等。
使用Dallas公司的專用時鐘芯片的內(nèi)部構(gòu)造使用石英振蕩器,
3.1.1 AT89C52是8位中央(CPU)處理器和Flash存儲單元的通用微處理器,可反復檫寫的程序存儲器和12B的隨機存取數(shù)據(jù)存儲器(RAM),器件采用Atmel公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)生產(chǎn),兼容標準MCS-51指令系統(tǒng),功能強大的AT89C52單片機可靈活應用于各種控制領(lǐng)域。AT89C52單片機屬于AT89C51單片機的增強型,與Intel公司的80C52在引腳排列、硬件組成、工作特點和指令系統(tǒng)等方面兼容它主要用于集中調(diào)整時的功能控制。功能包括集成主IC內(nèi)部寄存器、數(shù)據(jù)RAM以及外部接口等功能部件的初始化、聚合調(diào)整控制、聚合嘗試控制包括紅外線遙控信號IR的接收解碼以及與主板核心處理器的通信等。主要管腳中,XTAL 1(19腳)和XTAL 2(18腳)是振蕩器的輸入輸出端口,外接12 MHz的晶振電路,RST/VPD(9腳)成為復位輸入端口。由外部電阻電容組成的復位電路.VCC(40腳)和VSS(20腳)是供電端口,分別是正5V電源的正負端.P0̄P3是可編程的通用I/O支腳,其功能用法由軟件設計來自定義,在本設計中,P 0端口(32~39腳)被定義為N 1功能控制端口,分別與N1對應的功能控制管腳鏈接,13腳為IR輸入。10腳以及11腳被定義為I2C線路控制端口。分別連接N1的SDAS(18腳)和SCLS(19腳)端口,將12腳、27腳和28腳定義為握手信號端口,連接主板中央處理器對應的功能端,用于現(xiàn)在的控制式檢查和集中調(diào)整狀態(tài)的進入控制功能。、
3.1.2 AT89C52和時鐘回路(包括石英振蕩器,電容C19,C20),上電復位電路(R42,C5,S3,VD1,C3,R9)構(gòu)成單片機芯片的最小系統(tǒng)。其中,石英振蕩器采用12 MHz的高穩(wěn)定的無源石英振蕩器,它與AT89C52中的逆向增幅器構(gòu)成振蕩器,向中央處理器提供高穩(wěn)定的時鐘信號。電容C19,C20能夠進行頻率微調(diào),電容值在5pF~30pF之間選擇,本電路選擇20pF。電容C5和電阻R42構(gòu)成電氣復位電路。接通電源時,電源充電到容量C5,在CPU的復位端產(chǎn)生高脈沖。
電子萬年歷lcd1602帶農(nóng)歷顯示,
按"設置"鍵進入設置(當設置鍵按下在右上角會顯示設置狀態(tài));
1:設置鬧鐘時
2:設置鬧鐘分
3:設置秒
4:設置分
5:設置時
6:設置星期
7:設置日
8:設置月
9:設置年
按"加"進行數(shù)字加設置;
按"減"進行數(shù)字減設置;
按"確認"進行確認返回;
"NL"表示農(nóng)歷顯示;
"NZ"表示鬧鐘顯示;
注:仿真暫時顯示不了時間,但實測功能正常。
2019-5-24 01:16 上傳
2019-5-24 01:16 上傳
- #include <reg52.h>
- #include <stdio.h>
- #include "delay.h"
- #include"ds1302.h"
- #include"1602.h"
- #include"NONGLICONVERSION.H"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P1^0;//日期設置;時間設置;模式選擇
- sbit key2=P1^1;//加
- sbit key3=P1^2;//減
- sbit key4=P1^3;//確認;復位
- sbit bell=P1^7;//鬧鐘
- uint count;
- bit flag,dp;
- uchar displaytemp[16];//定義顯示區(qū)域臨時存儲數(shù)組
- code uchar tab[] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
- uchar miao,fen,shi,zhou,ri,yue,nian,shi_set,fen_set;
- uchar moshicount;
- //****************函數(shù)聲明************************************//
- void InitTIMER0(void);//定時器初始化
- void KeyDo();//按鍵操作函數(shù)
- void Read_time();//時間處理函數(shù)
- void display(); // 顯函數(shù)
- void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
- void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
- void Read_time()
- Read_RTC();//讀日歷
- miao=l_tmpdate[0];
- fen=l_tmpdate[1];
- shi=l_tmpdate[2];
- ri=l_tmpdate[3];
- yue=l_tmpdate[4];
- zhou=l_tmpdate[5];
- nian=l_tmpdate[6];
- void Set_time()
- uchar i;
- //---存儲順序是秒分時日月周年--//
- uchar time[]={0,57,17,30,12,2,14};
- for(i=0;i<8;i++)
- l_tmpdate[i]=time[i];
- Set_RTC(i);
- shi_set=8;
- fen_set=0;
- void NL_read(uchar nian,uchar yue,uchar ri)
- uchar tmp;
- tmp=nian/10;
- nian=nian%10;
- nian=nian+tmp*16; //十進制轉(zhuǎn)BCD處理
- tmp=yue/10;
- yue=yue%10;
- yue=yue+tmp*16; //十進制轉(zhuǎn)BCD處理
- tmp=ri/10;
- ri=ri%10;
- ri=ri+tmp*16; //十進制轉(zhuǎn)BCD處理
- Conversion(0,nian,yue,ri);
- tmp=year_moon/16;
- year_moon=year_moon%16;
- year_moon=year_moon+tmp*10;//BCD轉(zhuǎn)十進制
- tmp=month_moon/16;
- month_moon=month_moon%16;
- month_moon=month_moon+tmp*10;//BCD轉(zhuǎn)十進制
- tmp=day_moon/16;
- day_moon=day_moon%16;
- day_moon=day_moon+tmp*10;//BCD轉(zhuǎn)十進制
- void display() // 顯函數(shù)
- //第一行
- Read_time();
- sprintf(displaytemp," - - Week * ");//日期
- displaytemp[0]=tab[nian/10];
- displaytemp[1]=tab[nian%10];
- displaytemp[3]=tab[yue/10];
- displaytemp[4]=tab[yue%10];
- displaytemp[6]=tab[ri/10];
- displaytemp[7]=tab[ri%10];
- displaytemp[13]=tab[zhou];
- if(moshicount!=0)
- displaytemp[15]=tab[moshicount];
- else
- displaytemp[15]=' ';
- LCD_disp_code(0,1,16,displaytemp);
- //第二行
- Read_time();
- displaytemp[0]=tab[shi/10];
- displaytemp[1]=tab[shi%10];
- displaytemp[2]=':';
- displaytemp[3]=tab[fen/10];
- displaytemp[4]=tab[fen%10];
- displaytemp[5]=':';
- displaytemp[6]=tab[miao/10];
- displaytemp[7]=tab[miao%10];
- displaytemp[8]=' ';
- if(moshicount!=0)
- displaytemp[9]='N';
- displaytemp[10]='Z';
- displaytemp[11]=tab[shi_set/10];
- displaytemp[12]=tab[shi_set%10];
- displaytemp[13]=':';
- displaytemp[14]=tab[fen_set/10];
- displaytemp[15]=tab[fen_set%10];
- else
- NL_read(nian,yue,ri);
- displaytemp[10]='L';
- displaytemp[11]=tab[month_moon/10];
- displaytemp[12]=tab[month_moon%10];
- displaytemp[13]='-';
- displaytemp[14]=tab[day_moon/10];
- displaytemp[15]=tab[day_moon%10];
- LCD_disp_code(0,2,16,displaytemp);
- void main()
- LCD_init(); //lcd初始化
- InitTIMER0(); //定時器初始化
- Set_time();
- Read_time();
- bell=1;
- while(1)
- display();
- if((shi_set==shi)&&(fen_set==fen)) //鬧鈴
- bell=~bell;
- else
- bell=1;
- if(flag)
- KeyDo();
- flag=0;
- /**********************定時器初始化***************************/
- TMOD|=0x01;//定時器設置 16位
- TH0=0xfc;//初始化值
- TL0=0x18;
- ET0=1;
- TR0=1;
- EA=1;
- void tim(void) interrupt 1 using 1//中斷,用于掃描鍵盤
- TH0 = 0xfc;
- TL0 = 0x18;
- flag=1;
- void KeyDo()//按鍵操作函數(shù)
- key1=1;key4=1;
- if(key1==0)
- //DelayMs(10);
- while(key1==0);
- moshicount++;
- if(moshicount>9)
- moshicount=0;
- if(key4==0)
- //DelayMs(10);
- while(key4==0);
- moshicount=0;
- switch(moshicount)
- case 1:
- key2=1;
- key3=1;
- if(key2==0)
- //DelayMs(10);
- while(key2==0);
- shi_set++;
- if(shi_set>=24)
- shi_set=0;
- if(key3==0)
- //DelayMs(10);
- while(key3==0);
- shi_set--;
- if(shi_set<0)
- shi_set=23;
- break;
- case 2:
- key2=1;
- key3=1;
- if(key2==0)
- //DelayMs(10);
- while(key2==0);
- fen_set++;
- if(fen_set>=60)
- fen_set=0;
- if(key3==0)
- //DelayMs(10);
- while(fen_set==0);
- fen_set--;
- if(fen_set<0)
- fen_set=59;
- break;
- case 3:
- key2=1;
- key3=1;
- if(key2==0)
- //DelayMs(10);
- while(key2==0);
- miao++;
- if(miao>=60)
- miao=0;
- if(key3==0)
- //DelayMs(10);
- while(key3==0);
- miao--;
- if(miao<=0)
- miao=59;
- l_tmpdate[0]=miao;
- Set_RTC(0);
- break;
- case 4:
- key2=1;
- key3=1;
- if(key2==0)
- //DelayMs(10);
- while(key2==0);
- fen++;
- if(fen>=60)
- fen=0;
- if(key3==0)
- //DelayMs(10);
- while(key3==0);
- fen--;
- if(fen<=0)
- fen=59;
- l_tmpdate[1]=fen;
- Set_RTC(1);
- break;
- case 5:
- key2=1;
- key3=1;
- if(key2==0)
- //DelayMs(10);
- while(key2==0);
- shi++;
- if(shi>=24)
- shi=0;
- if(key3==0)
- //DelayMs(10);
- while(key3==0);
- shi--;
- if(shi<=0)
- shi=23;
- l_tmpdate[2]=shi;
- Set_RTC(2); //打開寫保護功能
- break;
- case 6:
- key2=1;
- key3=1;
- if(key2==0)
- //DelayMs(10);
- while(key2==0);
- zhou++;
- if(zhou>=8)
- zhou=1;
- if(key3==0)
- //DelayMs(10);
- while(key3==0);
- zhou--;
- if(zhou<=0)
- zhou=7;
- l_tmpdate[5]=zhou;
- Set_RTC(5);
- break;
- case 7:
- key2=1;
- key3=1;
- if(key2==0)
- //DelayMs(10);
- while(key2==0);
- ri++;
- if(ri>=32)
- ri=1;
- if(key3==0)
- //DelayMs(10);
- while(key3==0);
- ri--;
- if(ri<=0)
- ri=31;
- l_tmpdate[3]=ri;
- Set_RTC(3);
- break;
- case 8:
- key2=1;
- key3=1;
- if(key2==0)
- …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電子萬年歷1602顯示.zip
(104.52 KB, 下載次數(shù): 346)
2019-5-23 10:29 上傳
作者: zhangyu111 時間: 2019-12-19 09:53
數(shù)碼管不顯示是因為vee沒有接可變電阻接地嗎?
作者: 1500587510 時間: 2020-11-27 14:44
是的,沒有經(jīng)電阻接地肯定不會顯示啊
作者: pipihao 時間: 2020-12-1 08:31
經(jīng)電阻接地是不是就可以正常顯示了?
作者: 安安安anan 時間: 2021-6-23 10:12
贊 剛好適合初學者學習
