標題: 匯編數碼管顯示 求教 [打印本頁]
作者: 尤曉權    時間: 2019-5-22 11:04
標題: 匯編數碼管顯示 求教
    ORG       00H
         MOV       SCON,#0X00
MAIN:
        MOV       A,#0X25
        MOV       SBUF,A
        LCALL     DELAY
        LJMP      MA
MA:
        JNB       TI,MA
        CLR       TI
        LCALL     DELAY
         RET
DELAY:  MOV       R4,#255
        END
才接觸匯編 ,這是用串口發送數據在數碼管上顯示,請教各位大神,c的我會,就是匯編的搞不定啊
問題1,。  上面程序可以顯示。只是數碼管對應顯示碼值的段碼高亮,沒什么問題,但是其他段碼管微亮。感覺是消隱的問題。但是我用匯編不知道怎么解決。
問題二,靜態數碼管有兩位,我該怎么用匯編寫,才能讓一個管子亮顯示數據,另一個管子不亮呢。附數碼管原理圖
作者: yzwzfyz    時間: 2019-5-22 12:01
把兩個LED8,看成是一個LED16,不就行了嗎。
作者: 尤曉權    時間: 2019-5-22 15:01
第一個問題我已經解決了   第二個問題還沒找到方法
作者: 尤曉權    時間: 2019-5-22 15:54
yzwzfyz 發表于 2019-5-22 12:01
哥  我理解你的意思了  但是我有點不理解字樣的問題
比如說我現在給sbuf的是一八位的16進制的數0x25(0010 0101),如果看成一個led16,那我送的數據是不是就是(0000 0000 0010 0101)?那我怎么寫這個數據給sbuf呢
作者: 尤曉權    時間: 2019-5-22 16:17
哥  我不太清楚 你的意思是不是 這樣
比如說 我現在給sbuf一個數0x25(0010 0101),那么看成led6后我給數據是(0000 0000 0010 0101)?
那我怎么把這個數據給sbuf呢?
作者: l19981209    時間: 2019-5-22 20:52
他這個有靜態顯示和動態顯示,最好使用動態顯示可以用led+位數來表示
