標題: 求助,怎樣用單片機控制三相交流電機的啟停和正反轉 [打印本頁]
作者: 1號zuckerberg    時間: 2019-5-19 22:46
想問下大家怎樣通過51單片機來控制三相交流電機的啟停和正反轉,能不能給出一個驅動電路,還有這個功能可不可以用51的一個io口的高低電平來控制一個電機的正轉反轉
作者: yzwzfyz    時間: 2019-5-20 07:57
1、用兩個接觸器分別控制電機的正反轉。
2、用兩個繼電器分別控制這兩個接觸器。
3、再用單片機分別控制這兩個繼電器。
作者: f556    時間: 2019-5-20 09:14
完全可以。單片機IO口接三極管----繼電器---交流接觸器----三相交流及負載。如果負載功率小,也可以不需要交流接觸器,選用3、4組觸點的繼電器就可以。至于啟停的輸入信號,不知道你需要的運用,可以用時間、溫度等做為邏輯輸入。
作者: jhczy    時間: 2019-5-20 09:17
用單片機可以控制三相交流電的啟動、停止和正反轉的,用一個IO口的高低電平控制正反轉,也是可以的
作者: zjjhtony    時間: 2019-5-20 10:14
很多場合是PLC來控制交流電機的,但是PLC實際上也是單片機+驅動構成的。
所以使用單片機+驅動+控制繼電器,交流接觸器,等等是能達到控制三相交流電機的啟動,停止和正反轉的。
作者: 來51學習    時間: 2019-5-20 10:18
你好!
1、首先要知道你三相電機的功率
2、要知道你想使用什么單片機
3、控制啟停的調節和功能要求
4、要注意三相電機電磁干擾比較大
作者: f556    時間: 2019-5-20 10:39
再補充一下,關于正反轉:ABC三相中任意2相對調可以反轉,ABC三相不用從電網理清,自定義就行,正轉、反轉也自定義。要實現反轉(選其中兩相線對調)需加一個接觸器或繼電器(2組動觸點,每組帶常開常閉)。電機接動觸點,常閉接A、B,常開接B、A。OK。
另外還有一個方案用SSR(交流固態繼電器),我見過的都是單相的,可用3只,價格較高,內部有光耦隔離,單片機IO口直接接SSR的輸入就行。當然自已用光耦+雙向可控硅也可行。
