標題: 檢測不到單片機怎么辦? [打印本頁]
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-19 19:56
標題: 檢測不到單片機怎么辦?
做了電子秤,但是檢測不了單片機,小白找不到問題了,求大佬指點指點
作者: yzwzfyz    時間: 2019-5-20 08:06
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-5-20 11:56 編輯
當檢測不到的時候,斷電再上電。
作者: 三感    時間: 2019-5-22 09:43
多上電幾次,不行就嘗試換芯片,看是否芯片壞了。
作者: 和則品m23    時間: 2019-5-22 13:03
換根數(shù)據(jù)線或者驅(qū)動重新安裝,刪掉原來的再裝一次
作者: 和則品m23    時間: 2019-5-22 13:06
換數(shù)據(jù)線或是驅(qū)動重新刷一遍
作者: luotaim    時間: 2019-5-22 21:10
首先,查看端口是否存在,這個是燒錄的前提
然后,查看芯片放置的是否正確
最后,查看芯片是否正常
我一般出問題就是這幾個,如果還有別的可能,還請指教
作者: faguiq    時間: 2019-5-23 11:07
為什么要用100PF的電容, TX,RX 與232的TX,RX有沒有交叉接
作者: popkart123    時間: 2019-5-23 18:37
電源沒問問題的話,十有八九晶振虛焊了
作者: crazy_wm    時間: 2019-5-23 21:32
用萬用表量下,單片機最小系統(tǒng)是否正常  電壓  復位電路  RXTX
作者: 幻劍心    時間: 2019-5-23 22:31
看你的電路板背面,P3.0腳好像沒焊接好。你量下排針到P3.0看看電阻是多少。最好重新焊一下。
靠近按鍵的第一個腳是RX,第二個腳是Tx,也要接好,不要接反了。
還有,焊錫絲質(zhì)量感覺很差。
作者: ttgtz    時間: 2019-5-24 12:04
斷電再上電,另外優(yōu)先排查晶振和燒錄器,看看是否異常
作者: Kylit    時間: 2019-5-24 16:13
檢查焊接是否虛焊
作者: lele5211314    時間: 2019-5-24 18:27
上電復位啟動
作者: strelizia    時間: 2019-5-25 10:12
多試試,拔插斷電上電
作者: fangcheng1976    時間: 2019-5-25 21:48
硬件線路沒有畫錯的話,關(guān)掉軟件的上電復位用較長延時,然后點完下載再去上電。有條件買個自動下載線。自動現(xiàn)在線會主動發(fā)個7F和單片機交互,意思就是通知進入下載了。
作者: 嘆半夏    時間: 2019-5-26 03:58
是不是 芯片壞了!
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-26 08:56
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-5-20 08:06
當檢測不到的時候,斷電再上電。
試過了,不行…
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-26 08:57
和則品m23 發(fā)表于 2019-5-22 13:03
試過了,不行…
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-26 09:01
luotaim 發(fā)表于 2019-5-22 21:10
然后,查看芯片放置的是否正確
最后,查看芯片是否正常
一三都檢查過了,正常,我現(xiàn)在懷疑我的電路有問題,但是不知道哪有問題…具體就是單片機與lcd那兒,lcd為什么反著接會亮,按照電路圖接反而不會?可電路就是按照電路圖連的…
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-26 09:03
faguiq 發(fā)表于 2019-5-23 11:07
額,數(shù)字是大概寫的,器件都是統(tǒng)一發(fā)的,沒有交叉接
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-26 09:06
幻劍心 發(fā)表于 2019-5-23 22:31
靠近按鍵的第 ...
ok,我再去試一下,謝謝
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-26 09:10
靠近按鍵的第 ...
靠近按鍵的腳?那兩個腳沒有接到tx rx…
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-26 09:12
fangcheng1976 發(fā)表于 2019-5-25 21:48
硬件線路沒有畫錯的話,關(guān)掉軟件的上電復位用較長延時,然后點完下載再去上電。有條件買個自動下載線。自動 ...
em,我現(xiàn)在懷疑我的電路有問題…明明是按著電路畫的,為啥lcd反著接才會亮?
作者: 龍武大帝    時間: 2019-5-26 10:28
先斷電重啟試試,不行就更換芯片。看看是否是是芯片問題,或者檢查一下排線
作者: 123456ningyu    時間: 2019-5-26 11:04
謝謝大家,已經(jīng)能下載程序了
作者: m182892    時間: 2019-5-26 11:31
下載時,先斷電再上電,如果還不行檢查TX、RX有沒有接錯,反過來再接一次。
作者: Ming305    時間: 2019-5-26 15:38
嘗試一下先點擊下載編程再按下單片機電源開關(guān)
作者: faguiq    時間: 2019-5-28 00:07
123456ningyu 發(fā)表于 2019-5-26 09:03
單片機的TX接電腦RX,RX接tx
作者: shoyoyang    時間: 2019-5-28 15:42
1.串口是否被占用
2.是否有虛焊
3.RX與TX是否有接錯
作者: bobo哥啦    時間: 2019-5-29 11:45
多試過幾次 ,不行的話可能芯片壞了吧
作者: 綠洲    時間: 2019-5-29 21:02
先利用燒錄軟件檢查是否有串口,再去檢查板子是否有問題
作者: 321260593    時間: 2019-5-29 21:10
你好,我也正在做一個單片機電子秤,有一些不太懂,想問一下你的電源是怎么接,那個HX711傳感器模塊怎么制作和連接的,需不需要單獨供電呢
作者: 19991128    時間: 2019-5-30 15:27
有可能是數(shù)據(jù)線的問題,可以試著換一根數(shù)據(jù)線,或者看一下串口的選擇
作者: suncat0504    時間: 2019-5-30 15:28
最簡單的辦法是在某個IO管腳接個LED顯示用的電路,程序中周期亮滅它。通常芯片不會有問題,電路有沒有問題,可以在斷電狀態(tài)用萬用表檢查有無短路、斷路,大部分的問題是程序?qū)е碌摹?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: suncat0504    時間: 2019-5-30 15:32
你的復位電容太小了。51系列的單片機,我一般選10uF的電解電容和10K電阻。你這個有沒有可能是復位時間太短導致單片機沒法正常啟動?
作者: 單片機的芯    時間: 2019-12-3 15:39
可以了嗎,我也是這樣,是怎么回事
作者: 楠木不可依    時間: 2019-12-4 11:14
檢測不到就多試幾次,還不行就看看芯片,數(shù)據(jù)線,串口有沒有問題
