標題: 單片機最小系統板+共陰數碼管需要用手摸一下才會亮? 為什么 [打印本頁]
作者: 18811456013    時間: 2019-5-19 18:56
STC89C52RC單片機與洞洞板上數碼管連接,下載顯示程序不亮,用手摸一下才會亮,是缺上拉電阻的原因嗎?求解答
作者: yzwzfyz    時間: 2019-5-20 08:07
你的圣手摸了什么地方呢?
作者: zhanghyg    時間: 2019-5-20 11:22
虛焊、接觸不良,你摸一下接觸了,松開又不接觸了。
作者: w1179benp    時間: 2019-5-20 11:38
有的端口不需要上拉電阻的
作者: sunliangyou    時間: 2019-5-20 14:34
是動態掃描嗎,刷新頻率不夠也會這樣
作者: 幻劍心    時間: 2019-5-20 15:37
1、要用力壓某個地方/元器件才能亮。按壓的地方接觸不良。2、輕微觸碰某個地方亮,可能是GND沒連到總GND上檢查觸碰處的GND線,最好重新焊接下。最后,有可能是總供電有漏電情況。這種情況在觸碰點接一條接地線會亮。檢修/更換總供電。
作者: 酸葡萄    時間: 2019-5-20 16:04
接觸不好吧
作者: a89588038    時間: 2019-5-20 16:42
你的手帶電啊
作者: tigerlyt    時間: 2019-5-20 22:05
共陰管,沒接地吧,用手接地了,就亮了,沒接地了,就不亮了
問題是,你手接觸了哪里了?
作者: imp520    時間: 2019-5-20 22:20
接觸不良吧?
作者: 三感    時間: 2019-5-22 09:30
短接了吧,你用萬用表調到蜂鳴檔時接觸也會亮
作者: lfc315    時間: 2019-5-22 16:37
摸的是哪個引腳?
是摸的時候會亮,不摸就不亮了?
還是摸一下之后亮起來,之后不摸也會一直亮?
作者: 獅子歌歌    時間: 2019-5-23 09:06
神奇的手!!!
作者: 來看一看    時間: 2019-5-23 16:10
摸的哪里
作者: 18811456013    時間: 2019-5-23 22:33
tigerlyt 發表于 2019-5-20 22:05
問題是,你手接觸了哪里了?
是這個原因了,加了上拉電阻頓時好啦( )
