標題: 稱重傳感器HX711+lcd12864 [打印本頁]
作者: zzz2269501    時間: 2019-5-19 16:27
  由于稱重模塊不是我們組負責的,我只知道個大概過程。負責稱重程序的同學特地去實驗室用砝碼一個一個弄的,精度還有挺高的。
  程序分為main.c+HX711.c+HX711.h+lcd12864.c+lcd12864.h
//lcd12864.h
#ifndef __lcd12864_H
#define __lcd12864_H
//---包含頭文件---//
#include<reg52.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---如果使用畫圖模式定義這個---//
//#define LCD12864_PICTURE
//---定義使用的IO口---//
#define LCD12864_DATAPORT P0   //數(shù)據(jù)IO口
sbit LCD12864_RS  =  P2^6;             //(數(shù)據(jù)命令)寄存器選擇輸入
sbit LCD12864_RW  =  P2^5;             //液晶讀/寫控制
sbit LCD12864_EN  =  P2^7;             //液晶使能控制
sbit LCD12864_PSB =  P3^2;             //串/并方式控制
sbit LCD12864_RST =  P3^4;      //復位端
//---聲明全局函數(shù)---//
void LCD12864_Delay1ms(uint c);
uchar LCD12864_Busy(void);
void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd);
void LCD12864_WriteData(uchar dat);
void LCD12864_Init();
void LCD12864_ClearScreen(void);
void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y);
#endif
//lcd12864.c
#include"lcd12864.h"
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_Delay1ms
* 函數(shù)功能     : 延時1MS
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
    uchar a,b;
for(; c>0; c--)
     for(b=199; b>0; b--)
         for(a=1; a>0; a--);
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_Busy
* 函數(shù)功能     : 檢測LCD是否忙
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 1或0(1表示不忙,0表示忙)
uchar i = 0;
LCD12864_RS = 0;    //選擇命令
LCD12864_RW = 1; //選擇讀取
LCD12864_EN = 1;
LCD12864_Delay1ms(1);
while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80) //檢測讀取到的值
  i++;
  if(i > 100)
   LCD12864_EN = 0;
   return 0;    //超過等待時間返回0表示失敗
LCD12864_EN = 0;
return 1;
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_WriteCmd
* 函數(shù)功能     : 寫命令
* 輸    入         : cmd
* 輸    出         : 無
uchar i;
i = 0;
while( LCD12864_Busy() == 0)
  i++;
  if( i>100)
   return;    //超過等待退出
LCD12864_RW = 0;     //選擇寫入
LCD12864_EN = 0;     //初始化使能端
LCD12864_DATAPORT = cmd;   //放置數(shù)據(jù)
LCD12864_EN = 1;     //寫時序
LCD12864_Delay1ms(5);
LCD12864_EN = 0;
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_WriteData
* 函數(shù)功能     : 寫數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
uchar i;
i = 0;
  i++;
  if( i>100)
   return;    //超過等待退出
LCD12864_RS = 1;     //選擇數(shù)據(jù)
LCD12864_DATAPORT = dat;   //放置數(shù)據(jù)
LCD12864_EN = 0;
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_ReadData
* 函數(shù)功能     : 讀取數(shù)據(jù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 讀取到的8位數(shù)據(jù)
#ifdef LCD12864_PICTURE
uchar LCD12864_ReadData(void)
uchar i, readValue;
i = 0;
  i++;
  if( i>100)
   return 0;    //超過等待退出
LCD12864_RS = 1;       //選擇命令
LCD12864_RW = 1;
LCD12864_EN = 0;
LCD12864_Delay1ms(1);  //等待
LCD12864_EN = 1;
readValue = LCD12864_DATAPORT;
LCD12864_EN = 0;
return readValue;
#endif
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_Init
* 函數(shù)功能     : 初始化LCD12864
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
LCD12864_PSB = 1;   //選擇并行輸入
LCD12864_RST = 1;   //復位
LCD12864_WriteCmd(0x30);  //選擇基本指令操作
LCD12864_WriteCmd(0x0c);  //顯示開,關光標
LCD12864_WriteCmd(0x01);  //清除LCD12864的顯示內容
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_ClearScreen
* 函數(shù)功能     : 在畫圖模式下,LCD12864的01H命令不能清屏,所以要自己寫一個清
*                  * 屏函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
uchar i,j;
LCD12864_WriteCmd(0x34);   //開啟拓展指令集
for(i=0;i<32;i++)     //因為LCD有縱坐標32格所以寫三十二次
  LCD12864_WriteCmd(0x80+i);    //先寫入縱坐標Y的值
  LCD12864_WriteCmd(0x80);    //再寫入橫坐標X的值
  for(j=0;j<32;j++)    //橫坐標有16位,每位寫入兩個字節(jié)的的數(shù)據(jù),也
  {        //就寫入32次以為當寫入兩個字節(jié)之后橫坐標會自
   LCD12864_WriteData(0xFF);   //動加1,所以就不用再次寫入地址了。
LCD12864_WriteCmd(0x36);  //0x36擴展指令里面打開繪圖顯示
LCD12864_WriteCmd(0x30);  //恢復基本指令集
#endif
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_SetWindow
* 函數(shù)功能     : 設置在基本指令模式下設置顯示坐標。注意:x是設置行,y是設置列
* 輸    入         : x, y
* 輸    出         : 無
uchar pos;
if(x == 0)    // 第一行的地址是80H
  x = 0x80;
else if(x == 1)  //第二行的地址是90H
  x = 0x90;
else if(x == 2)  //第三行的地址是88H
  x = 0x88;
else if(x == 3)  //第三行的地址是98H
  x = 0x98;
pos = x + y;
LCD12864_WriteCmd(pos);
//HX711.h
#ifndef _HX711_H_
#define _HX711_H_
#include "reg52.h"
#define HXNOREAD 0XFFFF
sbit ADSK=P2^0;
sbit ADDO=P2^1;
#define ADSK_LOW        ADSK = 0
#define ADSK_HIGH       ADSK = 1
#ifndef u32
#define u32 unsigned long
#endif
#ifndef u16
#define u16 unsigned int
#endif
#ifndef u8
#define u8 unsigned char
#endif
////////////////////去噪后的均值濾波
#define WEILINE_LEN 10 //總緩沖點數(shù)
#define CUTHEAD_LEN 3  //去極大值點數(shù)
#define CUTLAST_LEN 3  //去極小值點數(shù)
#define USEDATA_LEN (WEILINE_LEN - CUTHEAD_LEN - CUTLAST_LEN) //均值點數(shù)
void Read_40HzInit(void);
unsigned long ReadCount(void);
void InsertSort(u16 pushdata, u16* avedata, u16 dst[], u8 len);
u16 HxAveDataRead(void);
#endif
//HX711.c
#include "HX711.H"
#define AveNum 5
unsigned long grabuffer[AveNum];
volatile unsigned long Count;
unsigned char i;
u16 noreadcount = 0;
ADSK_LOW;   //使能AD SCK置低
Count=0;
while(ADDO)  //AD轉換未結束則等待
  noreadcount++;
  if(noreadcount > 100)
   return HXNOREAD;
for(i=0;i<24;i++)
  ADSK_HIGH;   //
  Count=Count<<1; //
  ADSK_LOW;   //
  if(ADDO) Count++;
ADSK_HIGH;
Count=Count^0x7FFFFF;
ADSK_LOW;
ADSK_HIGH;
ADSK_LOW;
ADSK_HIGH;
ADSK_LOW;
// Base_GData_temp = Count;
Count=Count/256;
return(Count);
unsigned char i;
ADSK_LOW;   //使能AD(PD_SCK 置低)
while(ADDO);  //AD轉換未結束則等待,否則開始讀取
for(i=0;i<27;i++)
  ADSK_HIGH;   //PD_SCK 置高(發(fā)送脈沖)
  ADSK_LOW;   //PD_SCK 置低
ADSK_HIGH;
ADSK_LOW;
volatile short datasbuf[WEILINE_LEN];
u16 i, j;
u32 buf, sum = 0;
///insert
for(i = 0; i < (len-1); i++)
  dst[i] = dst[i+1];
dst[len-1] = pushdata;
///sort
for(i = 0 ; i < len; i++)
  datasbuf[i] = dst[i];
for(i = len-1; i > 0; i--)
  for(j = 0; j < i; j++)
   if(datasbuf[j] < datasbuf[j + 1])
    buf = datasbuf[j+1];
    datasbuf[j+1] = datasbuf[j];
    datasbuf[j] = buf;
///get ave
for(i = CUTHEAD_LEN; i < (len- CUTLAST_LEN); i++)
  sum += datasbuf[i];
*avedata = sum/USEDATA_LEN;
static u16 AveData = 0;
u16 grafifo[WEILINE_LEN];
u16 datatemp;
datatemp = ReadCount();
if(datatemp != HXNOREAD)
  InsertSort(datatemp, &AveData, grafifo, WEILINE_LEN);
return AveData;
//main.c
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "lcd12864.h"
#include "HX711.H"
#ifndef u32
#endif
#ifndef u16
#endif
#ifndef u8
#endif
sbit k8=P2^2;
u16 i=0;
unsigned char code  dis1[] ="重量:g";
u8 Disp[4];
u32 Dispcz=32810;
u32 WeightData = 0;
void Delay200ms()  //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
i = 9;
j = 104;
k = 139;
do
  do
   while (--k);
  } while (--j);
} while (--i);
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能     : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void chengzhong()
   WeightData = ((HxAveDataRead()-Dispcz)*1.3235);
    Disp[0]=WeightData%10000/1000/*+0x30*/;
Disp[1]=WeightData%10000%1000/100/*+0x30*/;
Disp[2]=WeightData%10000%1000%100/10/*+0x30*/;
Disp[3]=WeightData%10000%1000%100%10/*+0x30*/;
if(k8==0)
    Dispcz=HxAveDataRead();
    Delay200ms();
void XSCZ()
           LCD12864_SetWindow(0, 0);
   LCD12864_WriteData(dis1[0]);
   LCD12864_WriteData(dis1[1]);
   LCD12864_WriteData(dis1[2]);
   LCD12864_WriteData(dis1[3]);
   LCD12864_WriteData(dis1[4]);
   LCD12864_WriteData(Disp[0]+0x30);
   LCD12864_WriteData(Disp[1]+0x30);
   LCD12864_WriteData(Disp[2]+0x30);
   LCD12864_WriteData(Disp[3]+0x30);
   LCD12864_WriteData(dis1[5]);
chengzhong(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
void main(void)
  k8=1;
  LCD12864_Init();
   XSCZ();
稱重.zip
54.42 KB, 下載次數(shù): 123, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 17491756892191    時間: 2019-5-23 15:11
dis()這個函數(shù)呢?
作者: zzz2269501    時間: 2019-5-27 10:35
17491756892191 發(fā)表于 2019-5-23 15:11
dis()這個函數(shù)呢?
可以說的具體點嗎?你說的是程序中的 dis1[]。還是說自定義函數(shù)?unsigned char code dis1[] 這個在主函數(shù)中
作者: 2223.    時間: 2019-8-9 11:46
有原理圖嗎?
作者: petertang    時間: 2019-8-16 20:37
很好,學習了。
作者: huaaaa    時間: 2019-8-17 10:06
有原理圖嗎  學習學習
作者: lyl_420819    時間: 2020-2-23 19:00
好資料,學習了。謝謝分享。
作者: linnyshow    時間: 2020-2-24 12:11
很詳細
作者: zt000    時間: 2021-7-18 18:51
能不能解釋下它稱重的公式,有點看不懂
