標題: 單片機數摸轉換ADC0809的應用 [打印本頁]
作者: 18312284784    時間: 2019-5-18 17:56
#include <reg52.h>             //頭文件
#define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
#define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};         //所需的段的位碼0~9
uchar wei[4]={0X01,0X02,0X04,0X08};        //位控制碼
sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉換信號
sbit OE=P3^1;   //數據輸出允許信號
sbit EOC=P3^2;  //A/D轉換結束信號
sbit CLK=P3^3;  //時鐘脈沖
uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數據類型
延時函數
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=13;j>0;j--);
                數碼管動態掃描
void xianshi() //顯示函數
/*****************數據轉換*****************************/
  z=date/1000;
  x=date%1000/100;
  c=date%100/10;
  v=date%10;
/******************數據顯示*****************************/
      P2=wei[0];
          P1=duan[z]&0x7f;
          delay(50);
            P2=wei[1];
      P1=duan[x];
          delay(50);
             P2=wei[2];
      P1=duan[c];
          delay(50);
      P2=wei[3];
      P1=duan[v];
          delay(50);
                                CLK振蕩信號
void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
TH0=(65536-2)/256;          //重裝計數初值
TL0=(65536-2)%256;          //重裝計數初值
CLK=!CLK;                          //取反
                                主函數
TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
TH0=(65536-2)/256;          //定時時間高八位初值
TL0=(65536-2)%256;          //定時時間低八位初值
EA=1;                                  //開CPU中斷
ET0=1;                                  //開T/C0中斷
TR0=1;
while(1)                           //無限循環
        ST=0;                                //使采集信號為低
        ST=1;                                //開始數據轉換
        ST=0;                                //停止數據轉換
        while(!EOC);                //等待數據轉換完畢
        OE=1;                                //允許數據輸出信號
        AD0809=P0;                    //讀取數據
        OE=0;                                //關閉數據輸出允許信號
        if(AD0809>=256)                //電壓顯示不能超過5V
        AD0809=255;
        date=AD0809*19.6;                //數碼管顯示的數據值,         由于最小分辨率為0.0196,乘了1000,所以為19.6 放大1000倍,容易把電壓各位分離顯示
        xianshi();                        //數碼管顯示函數
keil.rar
37.82 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
程序+仿真
