標題: IP5566、IP6806、IP6808、IP6809、IP5403、IP5328P英集芯無線充芯片、TWS充電盒芯片 [打印本頁]
作者: 菲諾克科技    時間: 2019-5-18 15:12
IP5403_BT
200mA 充電 500mA 放電TWS耳機高集成度移動電源 SOC
1 特性
 同步開關放電  500mA 同步升壓放電  升壓效率高達 90%  充電  200mA 線性充電  自動調節充電電流,匹配適配器輸出能力  支持 4.20V、4.35V 電池  電量顯示  支持 4 / 2 / 1 顆 LED 電量顯示 支持 2 / 1 燈需單獨定制  功能豐富  長按按鍵可進入關機狀態  自動檢測手機插入和拔出  低功耗  輸出固定常開 5V  待機功耗小于 100 μA  BOM 極簡  功率 MOS 內置,單電感實現充放電  多重保護、高可靠性  輸出過流、過壓、過放、短路保護  輸入過壓、過充保護  整機過溫保護   ESD 4KV,瞬間耐壓 11V
2. 簡介
IP5403 是一款集成升壓轉換器、鋰電池充電管 理、電池電量指示的多功能電源管理 SOC,為移動 電源提供完整的電源解決方案。 IP5403 的高集成度與豐富功能,使其在應用時 僅需極少的外圍器件,并有效減小整體方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 IP5403 只需一個電感實現充放電功能。可以支 持低成本電感和電容。 IP5403 的同步升壓系統提供 500mA 輸出電流, 轉換效率高至 90%。輕載時,自動關閉 LED 電量指 示燈并維持 5V 電壓輸出進入休眠,靜態電流降至 100uA 以下。 IP5403 采用線性 200mA 的電流給電芯充電。內 置 IC 內部溫度和輸入電壓檢測智能調節充電電流。
IP5403 支持 4 ,2,1 顆 LED 電量顯示和照明 功能。 IP5403 采用 ESOP8 封裝。
IP5566
集成 5W 無線充發射的 3A 充電/3A 放電移動電源 SOC
1 特性
 同步開關充放電  3A 同步升壓轉換,3A 同步開關充電  升壓效率最高達 93%  充電效率最高達 92%  內置電源路徑管理,支持邊充邊放  支持線補  充電  自動調節充電電流,匹配適配器輸出能力  支持 TYPEC 口 3A、MICRO B 口 2A 充電  支持 4.2V、4.3V、4.35V 和 4.4V 電池  5W 無線充發射  兼容 WPC v1.2.4 協議  集成 MOS 全橋驅動  集成內部電壓/電流解調  支持 FOD 異物檢測功能  顯示  支持4/3/2/1顆LED電量指示和2/1顆無線 充狀態指示  功能豐富  內置 14bit ADC   內置照明燈驅動  自動檢測負載插入/拔出  支持 Type-C DRP 協議,支持 C 口輸入輸出  集成手機充電電流智能識別 DCP 協議   低功耗  智能識別負載,自動進待機  待機功耗小于 150 μA  BOM 極簡  功率 MOS 內置,1uH 單電感實現充放電  多重保護、高可靠性  輸出過流、過壓、短路保護  輸入過壓、過充、過放、過流放電保護  整機過溫保護  Vin 瞬態耐壓高達 16V  深度定制  可靈活低成本定制方案  封裝 QFN40 6*6mm,0.5mm pitch
2  簡介
IP5566 是一款集成升壓轉換器、鋰電池充電管 理、電池電量指示、無線充電發射控制的多功能電 源管理 SOC,為 無線充的移動電源提供完整的解決 方案。 IP5566 的高集成度與豐富功能,使其在應用時 僅需極少的外圍器件,并大幅減小整體方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 IP5566 只需一個電感實現降壓與升壓功能,可 以支持低成本電感和電容。 IP5566 的同步升壓系統提供額定 3A輸出電流, 轉換效率高至 93%?蛰d時,自動進入休眠狀態, 靜態電流降至 150uA 以內。 IP5566 采用開關充電技術,提供 3A(Type-C 輸入)/2A(micro-B 輸入)的充電電流,充電效率高至 92%。內置 IC 溫度和輸入電壓智能調節充電電流。
IP5566 集成有 5W 的無線充電發射控制器,兼 容 WPC Qi v1.2.4 最新標準。IP5566 集成無線充 的全橋驅動電路和電壓&電流兩路ASK通訊解調模 塊。 IP5566 內置 14bit ADC,可精確測量電池電壓 和電流。 IP5566 可支持 4/3/2/1 顆 LED 電量顯示和照 明手電筒功能,支持 2/1 顆無線充狀態指示燈
IP6806
兼容 WPC v1.2.4 協議的 7.5W/10W 無線充電發射控制器
1  特性
 兼容 WPC  v1.2.4 標準  支持 5~10W 多種應用  單獨 5W 應用  快充充電器輸入 5~10W 應用  輸入耐壓高達 16V  集成 NMOS 全橋驅動和全橋功率 MOS  集成內部電壓/電流解調  支持 FOD 異物檢測功能  高靈敏靜態異物檢測  支持動態 FOD 檢測  外接電阻調整 FOD 參數  低靜態功耗和高效率  靜態電流 10mA   實測系統充電效率高達 79%  兼容 NPO 電容和 CBB 電容  針對供電能力不足的 USB 電源有動態功率調整 功能(DPM)  支持低至 5V 500mA 的充電器  輸入過壓,過流保護功能  支持快充輸入請求  最多可支持 3 路 LED 指示  封裝 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
2  簡介
IP6806是一款無線充電發射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新標準,支持 A11 或 A11a 線圈,支持 5W、蘋果 7.5W、三星 10W 充電。IP6806 通過 analog ping 檢測到無線接收器,并建立與接 收端之間的通信,則開始功率傳輸。IP6806 解碼 從接收器發送的通信數據包,然后用 PID 算法來 改變振蕩頻率從而調整線圈上的輸出功率。一旦 接收器上的電池充滿電時, IP6806終止電力傳輸。
IP6806 片內集成全橋驅動電路和全橋功率 MOS,電壓&電流兩路 ASK 通訊解調模塊;方案 集成度高,可顯著降低方案尺寸和 BOM 成本。
IP6808
1. 特性
 兼容 WPC  v1.2.4 標準  支持 5~10W 多種應用  單獨 5W 應用  快充充電器輸入 5~10W 應用  5V 充電器輸入 5~10W 升壓應用  9V~15V 充電器輸入 5~10W 降壓應用  輸入耐壓高達 25V  集成 NMOS 全橋驅動  集成內部電壓/電流解調  支持 FOD 異物檢測功能  高靈敏靜態異物檢測  支持動態 FOD 檢測  FOD 參數可調  低靜態功耗和高效率  靜態電流 4mA   實測系統充電效率高達 79%  兼容 NPO 電容和 CBB 電容  支持成品固件在線升級  針對供電能力不足的 USB 電源有動態功率調整 功能(DPM)  支持低至 5V 500mA 的充電器  輸入過壓,過流保護功能  支持 PD3.0 輸入請求  支持 NTC  用于系統各狀態指示的 2 路 LED  封裝 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
2  簡介
IP6808是一款無線充電發射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新標準,支持 A11 線圈,支 持 5W、蘋果 7.5W、三星 10W 充電。IP6808 通過 analog ping 檢測到無線接收器,并建立與接收端 之間的通信,則開始功率傳輸。IP6808 解碼從接 收器發送的通信數據包,然后用 PID 算法來改變 振蕩頻率從而調整線圈上的輸出功率。一旦接收 器上的電池充滿電時,IP6808 終止電力傳輸。 片內集成全橋驅動電路和電壓&電流兩路 ASK 通訊解調模塊,集成度高,降低方案尺寸和 BOM 成本。
IP6809
兼容 WPC v1.2.4 協議的 7.5W/10W/15W 多線圈無線充電發射控制器
特性
 兼容 WPC  v1.2.4 標準  支持 5~15W 多種應用  單獨 5W 應用  快充充電器輸入 5~10W 應用  5V 充電器輸入 5~10W 升壓應用  9V~15V 充電器輸入 5~10W 降壓應用  12~19V 充電器輸入 15W 應用  支持多線圈  支持 2~3 個線圈  支持自動檢測接收線圈擺放位置  通過特定 IO 的電平狀態判斷是 2/3 線圈  輸入耐壓高達 25V  集成 NMOS 全橋驅動  集成內部電壓/電流解調  支持 FOD 異物檢測功能  高靈敏靜態異物檢測  支持動態 FOD 檢測  FOD 參數可調  低靜態功耗和高效率  靜態電流 4mA   實測系統充電效率高達 79%  兼容 NPO 電容和 CBB 電容  支持成品固件在線升級  針對供電能力不足的 USB 電源有動態功率調整 功能(DPM)  支持低至 5V 500mA 的充電器  輸入過壓,過流保護功能  支持 PD3.0 輸入請求  支持 NTC  用于系統各狀態指示的 3 路 LED  支持客戶燈顯定制  封裝 6 mm × 6 mm 0.5pitch QFN40
2  簡介
IP6809是一款無線充電發射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新標準,支持 3 線圈無線充 電應用,支持 A28 線圈、MP-A8 線圈,支持客戶線 圈定制方案,支持 5W、蘋果 7.5W、三星 10W、 15W 充電。IP6809 通過 analog ping 檢測到無線接 收器,并建立與接收端之間的通信,則開始功率傳 輸。IP6809 通過切換不同的工作線圈執行 analog ping 并檢測信號強度的方式確定接收機擺放位置, 并選擇信號最強的線圈執行充電動作。IP6809 解碼 從接收器發送的通信數據包,然后用 PID 算法來改 變振蕩頻率從而調整線圈上的輸出功率。一旦接收 器上的電池充滿電時,IP6809 終止電力傳輸。 片內集成全橋驅動電路和電壓&電流兩路 ASK 通訊解調模塊,集成度高,降低方案尺寸和 BOM 成本
IP5403_TWS耳機專用充電芯片.pdf (1.16 MB, 下載次數: 24) IP5566 5W3A無線充移動電電源SOC芯片.pdf (2.12 MB, 下載次數: 13) IP6806 英集芯無線充芯片.pdf (1.38 MB, 下載次數: 47) IP6808 英集芯無線充SoC芯片.pdf (2.27 MB, 下載次數: 19) IP6809 雙線圈三線圈無線充SOC芯片.pdf (2.42 MB, 下載次數: 17)
作者: AbelDeng    時間: 2019-6-18 16:46
IP6806這顆IC能否用于電動牙刷無線充電底座上面,設計方案是否復雜?
作者: gibsonsun    時間: 2019-7-10 16:57
到處沒找到,感謝LZ!
作者: 648582065    時間: 2019-8-11 14:20
感謝樓主提供
作者: lcplmt    時間: 2020-2-11 15:00
感謝樓主提供
作者: njuptseu    時間: 2020-3-3 16:08
謝謝樓主無私提供,這個資料很難找的
作者: 梁生很好    時間: 2020-3-7 10:06
剛好需要找無線充芯片的資料。51電子論壇就是強大。這些都有。
作者: 咸魚頭    時間: 2021-5-24 22:20
剛好在做這個無線充電,感謝樓主
