單片機數字電壓表程序問題求分析
13514091024
2019-5-16 22:16
單片機數字電壓表程序問題求分析
想請教下這個到底是哪里的問題,我用51單片機頭文件試過不對,用define uchar unsigned char
(105.27 KB, 下載次數: 97)
2019-5-16 22:13 上傳
51mcu
2019-5-17 07:14
把第一行的“*”號去掉。
jjjjjjir
2019-5-17 09:22
typedef 是給數據類型定義一個別名。
如果你只是定義一個指針uchar *uc_Clock = 0;即可
幻劍心
2019-5-17 12:39
星號后面加個空格,再不行,就分開寫,先定義別名:typedef uchar* uc_Clock;然后在使用之前賦值。如在main最前面賦值:un_Clock=0;
13514091024
2019-5-17 13:58
改完報錯還是出現missing“”;“before“*”如果是uc_Clock在后面就是beforen uc_Clock,要不然就是跳出一大堆錯誤
13514091024
2019-5-17 13:59
#include"intrins.h"
#define TIME0H 0x3C
#define TIME0L 0xB0
uchar uc_Clock;
//定時器0中斷計數
bit b_DATransform=0;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把電壓顯示在LCD上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
void vShowVoltage(uchar uiNumber)
uchar ucaNumber[3],ucCount;
if(uiNumber>999)
uiNumber=999;
ucaNumber[0]=uiNumber/100; //把計算數字的每個位存入數組。
ucaNumber[1]=(uiNumber-100*(int)ucaNumber[0])/10;
ucaNumber[2]=uiNumber-100*(int)ucaNumber[0]-10*ucaNumber[1];
for(ucCount=0;ucCount<3;ucCount++)
vShowOneChar(ucaNumber[ucCount]+48); //從首位到末位逐一輸出。
if(ucCount==0)
vShowOneChar('.');
//* ********************************主函數****************************** *
TMOD=0x01; //定時器0,模式1。
TH0=TIME0H;
TL0=TIME0L;
TR0=1; //啟動定時器。
ET0=1; //開定時器中斷。
EA=1; //開總中斷
vdInitialize();
vWriteCMD(0x84); //寫入顯示起始地址(第一行第4個位置)
vShowChar("voltage");
vWriteCMD(0xC9);
vShowChar("(V)");
if(b_DATransform==1)
b_DATransform=0;
vWriteCMD(0xC4);
vShowVoltage(uiADTransform());
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0中斷函數>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
void t0() interrupt 1
if(uc_Clock==0)
uc_Clock=5;
b_DATransform=1;
uc_Clock--;
TH0=TIME0H; //恢復定時器0。
TL0=TIME0L;
}這是程序
