標題: 杰理、絡達、realtek、博通等藍牙對耳方案與TWS耳機彈窗BLE模塊FNK5127如何匹配應用 [打印本頁]
作者: 菲諾克科技    時間: 2019-5-16 16:13
TWS耳機彈窗BLE模塊FNK5127
一、TWS耳機彈窗BLE模塊特點:
模塊采用低功耗、低成本的BLE4.0芯片,采用封裝DFN103*3mm.內置OTP ROM,以下三種工作模式:
1.使用MCU SPI與BLE 通信。
2.燒錄內置OTP ROM。使能Ibeacon功能,按照要求發送間隔廣播數據。
3.燒錄內置OTP ROM。使能遙控器功能,最大支持4個獨立按鍵。
工作電壓:1.9—3.6V
最大功率:4dBm  低功耗:  睡眠電流3uA.
遙控器功能:  發送間隔25ms   平均電流:1mA
Ibeacon 功能: 發送間隔800ms 平均電流<60uA
二、TWS耳機彈窗BLE模塊需配合對應的MCU使用:
1、 彈窗BLE模塊,供電可以2節干電池供電,但是如果供電電壓超過3.6V,必須要接3.3V/3.0V的LDO,且LDO的紋波和上電時的脈沖電壓都不能超過3.6V。
2、休眠,由于彈窗BLE模塊FNK5127需要與單片機(ARM)配合使用,在做遙控器等低功耗產品時,需要注意將MOSI,CLK,CSN,IRQ(4個通訊口)都啟用喚醒功能。因為在測試重復掉電/上電實驗時,如果BLE模塊掉電復位了,而單片機沒有復位(掉電電壓沒達到復位條件),立即重新上電后,單片機沒有對BLE模塊初始化,BLE模塊的功耗會比較大。
3、有三個地方需要程序防呆
①藍牙初始化里的do……while循環,比對0x80,如果比對的值連續超過100次(自定義),要退出該循環,并標識藍牙初始化失敗或重新初始化。
②藍牙初始化里的DoCall校準。同上,超過200次后退出該循環,并標識初始化(校準)失敗或重新初始化。
③藍牙IRQ等待超時。如果在正常模式下(沒有進入低功耗掉電模式),IRQ超過100ms沒有被拉低,需要對藍牙重新初始化一次。
4、SPI的速度。
SPI速度可以達到10M,8位單片機IO口模擬SPI的速度一般不會超過1M。ARM建議6M左右。
三、TWS耳機彈窗BLE模塊實現功能:
實現形態1:
功能:簡單彈窗,完成配對
方案難點:
生產時如何通過充電口完成將經典藍牙MAC地址寫入到TWS耳機彈窗BLE模塊;
方案優點:
不改變通用充電倉的方案形態,僅僅是加上霍爾器件和TWS耳機彈窗BLE模塊;
推薦結構:
實現形態2:
功能:簡單彈窗,完成配對,
簡單電量顯示-- 4檔
方案難點:
1. 生產時如何通過充電口完成將經典藍牙MAC地址寫入到TWS耳機彈窗BLE模塊;
2. 如何將專用充電芯片的4個LED驅動信號轉換為4鍵的開蓋信號?
方案優點:
不改變通用充電倉的方案形態,僅僅是加上霍爾器件,被動器件和TWS耳機彈窗BLE模塊
推薦結構:
實現形態3:
功能:彈窗配對,
電量顯示-- 充電倉和耳機
方案難點:
2. 如何獲取耳機的MAC地址和電量;
方案優點:
FNK5127+PMU芯片解決完整方案;
推薦結構:
菲諾克科技TWS耳機彈窗BLE模塊介紹.pdf (253.51 KB, 下載次數: 24)
作者: 小子也耍乃呃    時間: 2019-9-11 10:15
了解學習一下!
作者: 1366177398    時間: 2019-11-16 08:16
學習一下
作者: zhy111    時間: 2019-11-22 09:24
這是一個成熟的方案?
作者: AliceAiroha    時間: 2020-3-26 09:50
有Airoha ANC 降噪技術嗎
