單片機熱電偶變送器proteus仿真就動一下就沒反應了?
咚咚咚哈
2019-5-15 16:30
proteus仿真就動一下就沒反應了 求助啊
主要做熱電偶變送器
(285.62 KB, 下載次數: 23)
2019-5-15 16:30 上傳
程序還有一部分沒編完
/*2019年5月13日*/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
/*宏定義*/
/*串口、變量定義,位聲明*/
sbit ds18b20_io=P1^1;//18b20輸入端口
sbit tlc_clk=P1^2; //2543CLK端口
sbit tlc_din=P1^3; //2543DIN端口
sbit tlc_dout=P1^4; //2543DOUT端口
sbit tlc_cs=P1^5; //2543片選端口
sbit max485_1=P3^0 ; //485??端口
sbit max485_2=P3^1 ; //485??端口
sbit max485_src=P3^4 ; //485使能端口
sbit E=P2^0 ; //1602EN端口
sbit RW=P2^1 ; //1602RW端口
sbit RS=P2^2 ; //1602RS端口
/*鍵盤口定義*/
/*鍵盤口定義*/
/*鍵盤口定義*/
/*鍵盤口定義*/
/*各函數聲明*/
void delay(uchar i); //延時函數
void ds_init(); //18b20初始化函數
bit bitRead(); //18b20位讀取
uchar byteRead(); //18b20字節讀取
void writeByte(uchar dat);//向18B20寫入一字節數據
void sendChangeCmd(); //向18b20發送溫度轉換命令
void sendReadCmd(); //向18b2發送溫度讀取命令
uint getTmpValue(); //向18b2讀取溫度
void AD2543_ini(); //2543初始化程序
uint Read2543(unsigned char port); //2543讀取程序
void WaitNus(uint x); //延時x微秒
void BUSYFLAG(void); //忙標志查詢,忙時一直查詢
void writeCommand(uchar command); //寫命令字(地址)
void writeData(uchar DATA); //寫控制字
void LCDINT(void); //LCD初始化函數
uint filtration(uint a,uint b,uint c); //濾波函數
/*各數組定義*/
code uint TP_DATA[61][2]={{0,0},{100,397},{200,789},{300,1203},{400,1612},{500,2023},{600,2436},
{700,2851},{800,3267},{900,3682},{1000,4055},{1100,4468},{1200,4879},
{1300,5288},{1400,5694},{1500,6138},{1600,6540},{1700,6941},{1800,7340},
{1900,7739},{2000,8138},{2100,8539},{2200,8940},{2300,9343},{2400,9747},
{2500,10153},{2600,10562},{2700,10971},{2800,11382},{2900,11795},{3000,12209},
{3100,12624},{3200,13040},{3300,13457},{3400,13874},{3500,14293},{3600,14713},
{3700,15133},{3800,15554},{3900,15975},{4000,16397},{4100,16820},{4200,17243},
{4300,17667},{4400,18091},{4500,18516},{4600,18941},{4700,19366},{4800,19792},
{4900,20218},{5000,20644},{5100,21071},{5200,21497},{5300,21924},{5400,22350},
{5500,22776},{5600,23203},{5700,23269},{5800,24055},{5900,24480},{6000,24905}};
/*函數部分*/
void main() //主函數
LCDINT(); /*各芯片初始化*/
ds_init();
AD2543_ini();
TMOD=0x01; //設置定時器0為工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
TR0=1; //啟動定時器0
/*延時函數,延時i毫秒 */
void delay(uchar i)
uchar j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
/*18b20初始化函數*/
void ds_init()
uint i;
ds18b20_io=0;
i=103;
while(i>0);i--;
ds18b20_io=1;
i=4;
while(i>0);i--;
/*18b20位讀取*/
bit bitRead()
uint i;
bit b;
ds18b20_io=0;
i++;
ds18b20_io = 1;
i++; i++;
b = ds18b20_io;
i = 8;
while(i>0) i--;
return b;
/*字節讀取*/
unsigned char readByte()
uint i;
uchar j, dat;
dat = 0;
for(i=0; i<8; i++)
j = bitRead();
dat = (j << 7) | (dat >> 1);
return dat;
/*向DS18B20寫入一字節數據*/
uint i;
uchar j;
bit b;
for(j = 0; j < 8; j++)
b = dat & 0x01; //取最后一位
dat >>= 1;
if(b) //寫"1", 讓低電平持續2個小延時, 高電平持續8個小延時
ds18b20_io = 0;
i++; i++;
ds18b20_io = 1;
i = 8;
while(i>0) i--;
else //寫"0", 讓低電平持續8個小延時, 高電平持續2個小延時
ds18b20_io = 0;
i = 8; while(i>0) i--;
ds18b20_io = 1;
i++; i++;
/*向18b20發送溫度轉換命令*/
ds_init(); //初始化DS18B20, 無論什么命令, 首先都要發起初始化
delay(1); //延時1ms, 因為DS18B20會拉低DQ 60~240us作為應答信號
writeByte(0xcc); //寫入跳過序列號命令字 Skip Rom
writeByte(0x44); //寫入溫度轉換命令字 Convert T
/*向18b2發送溫度讀取命令*/
void sendReadCmd()
ds_init();
delay(1);
writeByte(0xbe); //寫入讀取數據令字 Read Scratchpad
/*獲取當前溫度值*/
uint getTmpValue()
uint ds18b20_value;
float t;
uchar low, high;
sendReadCmd();
low = readByte(); //連續讀取兩個字節數據
high = readByte();
ds18b20_value = high;
ds18b20_value <<= 8;
ds18b20_value |= low;
t=ds18b20_value*0.0625;
ds18b20_value=t*10+0.5;
return ds18b20_value;
/*2543初始化函數*/
void AD2543_ini()
tlc_cs=1;
tlc_cs=0;
/*2543讀取函數*/
unsigned int Read2543(unsigned char port) //port為準備讀取的端口
uint ad=0,n;//變量ad為返回值,n為臨時變量(用于端口操作)
uchar i;
tlc_clk=0; //clk先給0,避免出錯
tlc_cs=0; //片選,0有效
n=port; //用n來操作端口port,目的是寫2次端口地址,這樣回來的才是真正的端口ad值
n<<=4; //先偏移4,讓地址到高位
for(i=0;i<12;i++) //輸入12位端口地址(其實前4位是地址,后8位都是0)
tlc_din=(bit)(n&0x80); //高位(第8位)輸出。(串口模式)
tlc_clk=1;
tlc_clk=0;
n<<=1; //左移1位。利用循環逐位輸出
tlc_cs=1; //關閉片選
{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} //緩沖一下
tlc_cs=0; //再次片選
n=port; //再次寫端口地址
n<<=4;
for(i=0;i<12;i++)
tlc_clk=1;
tlc_clk=0;
n<<=1;
tlc_cs=1; //停止
tlc_cs=0; //片選。開始讀取數據
for(i=0;i<12;i++) //12位循環
ad<<=1; //先左移1位
if(tlc_dout) ad|=0x01; //判斷:如AD_OUT為1,則ad低位賦值1
tlc_clk=1;
tlc_clk=0;
tlc_cs=1; //結束讀數據
return(ad); //返回值ad
/*LCD1602程序*/
void WaitNus(uint x)//延時 x us
unsigned char j;
while(x--)
for(j=0;j<12;j++)
/*忙標志判斷*/
void BUSYFLAG(void)
uchar temp;
P0=0xff;
RS=1;
RW=1;
E=1;
temp=P0; //讀狀態字
E=0;
if ((temp&0x80)==0)
break; //判斷忙標志是否為0
/*寫命令字 地址*/
BUSYFLAG();
RS=0;
RW=0;
E=1;
P0=command;
E=0;
/*寫控制字*/
BUSYFLAG();
RS=1;
RW=0;
E=1;
P0=DATA;
E=0;
/*lcd初始化*/
void LCDINT(void)
delay(15);////延時 x ms
writeCommand(0x30);//8位
delay(4);////延時 x ms
writeCommand(0x30);
WaitNus(100);////延時 x us
writeCommand(0x30);
writeCommand(0x38);//兩行顯示模式
writeCommand(0x01);//清屏
writeCommand(0x06);//畫面不動
writeCommand(0x0c);//光標設置
writeCommand(0x80);//顯示首址
/*終值濾波函數*/
uint filtration (uint a,uint b,uint c)
uint mid;
if((a<b&&a>c)||(a<c&&a>b))
{mid=a;}
else if((b<a&&b>c)||(b<c&&b>a))
{mid=b;}
{mid=c;}
return mid;
/*中斷函數*/
void RUN(void) interrupt 0
uint a,b,c; //臨時變量
uint Tmp,V, Vchg;
uint i=0;
a=getTmpValue(); // 采集18b20的溫度數據
b=getTmpValue();
c=getTmpValue();
Tmp=filtration (a,b,c); // 調用中值濾波函數
a=Read2543(0); // 采集2543電勢數據
b=Read2543(0);
c=Read2543(0);
V=filtration (a,b,c)+0.5; // 調用中值濾波函數
while(Tmp>TP_DATA[i][0])
{i++;}
Vchg=Tmp*(float)(TP_DATA[i][1]-TP_DATA[i-1][1])/(TP_DATA[i][0]-TP_DATA[i-1][0])+TP_DATA[i-1][0];
V=V/200.7*1000+Vchg;
i=0;
while(Tmp>TP_DATA[i][1])
{i++;}
Tmp=TP_DATA[i][0]-(float)(TP_DATA[i][1]-V)*(TP_DATA[i][0]-TP_DATA[i-1][0])/(TP_DATA[i][1]-TP_DATA[i-1][1]); //溫度的十倍
writeCommand(0);
writeData(Tmp%100);
writeCommand(0);
writeData(Tmp%10);
writeCommand(0);
writeData(Tmp%100); // 送顯(待優化)
//按鍵功能 485通信功能 顯示優化
