單片機時鐘程序數碼管顯示會閃爍,怎么才可以解決閃爍問題啊
1431936576
2019-5-15 10:05
#include "reg51.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
int shi=0,fen=0,s0=0,s1=0,bittime=0,bitdisplay=0;
unsigned char Tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//P2=Tab[s1];P3=0Xef;
void delay(u16 i)
while(i--);
void timer0(void) interrupt 1 using 0
TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)/256;
switch(bitdisplay)
case 0:P2=Tab[s0];P3=0Xdf;break;
case 1:P2=Tab[s1];P3=0Xef;break;
bitdisplay++;
bittime++;
if(bitdisplay==2){bitdisplay=0;}
void main(void)
TMOD=0X01;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)/256;
EA=1;ET0=1;TR0=1;
if(bittime==20)
bittime=0;
s0++;
if(s0==10)
s0=0;
s1++;
wulin
2019-5-15 12:28
本帖最后由 wulin 于 2019-5-15 16:40 編輯
把定時器中斷周期設置由50ms改為1~5ms即可消除閃爍
jmkl128
2019-5-15 17:49
這是刷新時間,50ms一次,太長了,改為TH0=(65536-5000)/256;TL0=(65536-5000)%256;或者更小
fengyou
2019-5-15 22:02
延時長一點試試
liushangming
2019-5-16 14:39
消影,中斷時間變短
達達尼安
2019-5-16 15:37
現實前要有消影操作就好了。
zsj150
2019-5-16 15:53
加入消影,然后把終端的時間變短點就好了
三感
2019-5-16 16:07
延時函數不能設置太長,要短
madao_kang
2019-5-16 17:44
中斷時間改短啊,要不是肯定會閃爍的,通常每個com有100hz差不多了
酸葡萄
2019-5-16 18:19
改一下延遲
雨落
2019-5-20 23:58
延時過短,也可能是電壓不穩
