標題: 單片機+DAC0832輸出電壓程序及仿真問題 [打印本頁]
作者: abuMoo    時間: 2019-5-14 15:02
想要一個用DAC0832穩定輸出的電壓信號 用作為 一個閾值電壓,不知道是程序出了問題還是怎么回事,
改動程序里面的數據,電壓表示數一直不變  向各位大佬求解
程序:
#include <reg52.h>
sbit dawr=P3^6;
sbit dacs=P3^7;
uchar i,j;
void delay( int i)
int x,y;
  for(x=29;x>0;x--)
   for(y=i;y>0;y--) ;
void init()
dacs=0;
dawr=0;
P2=0;
init();
  for(i=0;i<0xff;i++)
   P2=i;
   delay(1);
  for(j=0xff;j>0;j--)
   P2=j;
   delay(1);
作者: honey_teck    時間: 2019-5-14 19:37
這個電路有問題,0832是電流型輸出芯片,只要使用一端輸出就可以了,io1和io2是互補輸出,使用io1是由小變大,io2則是由大變小。如果后面的負載小,直接串一個電阻,就有電壓輸出了,如果負載大,使用一個跨阻放大器就可以了
作者: 來51學習    時間: 2019-5-14 22:52
DAC0832 不能直接通過端口賦值,WR需要控制
