能幫我看看程序哪里錯(cuò)了嗎,藍(lán)牙控制小燈的,手機(jī)發(fā)送字符不會(huì)亮
[打印本頁(yè)]
大黑牛食品
時(shí)間:
2019-5-13 07:23
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define led P2
void csh()
TMOD = 0x20; //用來(lái)定時(shí)器設(shè)置
TH1 = 0xfd; //給初值
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1; //定時(shí)器1開啟
SCON = 0x50; //設(shè)置串行口工作方式1,允許串行接收位
EA = 1; //開啟總中斷
IT0 = 1; //外部0中斷的中斷方式為:下降沿中斷
ES = 1; //開串口中斷
PCON = 0x00; //波特率不加倍
RI = 0; //RI清零
void display() interrupt 4
u8 receive;
receive=SBUF;
RI=0;
switch(receive)
case('x'):while(1)
led=0x00;
};break;
case('s'):led=0x01;break;
case('b'):led=0x02;break;
case('c'):led=0x04;break;
case('d'):led=0x08;break;
csh();
yzwzfyz
時(shí)間:
2019-5-13 10:46
先確認(rèn)是不是收到的數(shù)據(jù)?
李拴
時(shí)間:
2019-5-14 14:46
#include<reg52.h>
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
EA=1;
while(!RI);
RI=0;
P1=SBUF-48;
用我的試試,把我的P1改成你的P2就行,我剛試過(guò)可以
