標題: 買了一個HC-06藍牙模塊,什么資料也沒有,不知道怎么接線 求幫助 [打印本頁]
作者: 理默桐    時間: 2019-5-12 19:23
買了一個HC-06藍牙模塊,什么資料也沒有,不知道怎么接線,想用它與電腦連接進行傳輸信息不知道咋整,求大佬指點.謝謝!
作者: 來51學習    時間: 2019-5-12 23:37
1、接四根線,VCC、GND、RX、TX
2、和接收藍牙做配對,一般默認密碼1234
3、實現你要實現的功能,是接單片機嗎
作者: xiazhanyongyuan    時間: 2019-5-13 10:27
HC-06藍牙模塊用串口助手連接在電腦上進行藍牙配置
HC-06藍牙模塊的資料網上都是開源的都能找的
作者: 瘋子本人    時間: 2019-5-13 12:42
接線就跟樓上所說的一樣,你應該是接在單片機上的吧,然后先進行測試,把TX與單片機的TX,RX跟單片機的RX,vcc和gnd接在一起,然后通過數據線跟電腦通信,打開串口助手,然后藍牙模塊有個小小的按鈕,你按下單片機的開關(記得按住那個小小的按鈕,單片機通電的時候常亮,然后就不會常亮),串口助手波波特率38400,發送AT,然后看有沒有返回ok,有的話說明模塊可以用了
作者: downeyin    時間: 2019-5-13 15:49
https://pan.baidu.com/s/1s1EmoXlH1oJtp1SvSrun4A
作者: 酸葡萄    時間: 2019-5-13 17:08
1.給藍牙上電
         給HC-06上電之后,HC-06的指示燈會不停地閃爍,這個時候就標志著進入AT模式了
2.有線串口連接
         這時,可以選擇有線串口連接的方式,將單片機和電腦連接起來,假設使用的是51開發板
3.藍牙引腳連接
         配置的時候,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作時,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機的 Tx和 Rx
4.打開串口調試助手
         找到有線串口線對應的端口,將波特率設置為與HC-06波特率一致(默認為9600),8位數據位,1位結束位,無奇偶校驗,然后打開串口
5.輸入指令
         首先輸入AT(無空格回車),然后串口助手會返回OK,修改波特率時輸入AT+BAUDx(x為波特率編號),串口助手會返回OKnnnn(nnnn是你設置的波特率)。注意,在這之后若還做其他命令操作,必須先斷開連接,修改串口助手的波特率為剛剛設置的波特率,然后再打開串口繼續操作。
6.藍牙配對
一般HC-06模塊的默認名稱就是hc-06,默認配對密碼是1234
作者: haha12345678    時間: 2019-5-13 19:05
可以在網上找一些HC-06的說明書!
作者: 三感    時間: 2019-5-18 13:39
接Vcc,GND,RX,TX四個角,藍牙模塊與串口相接分別為Vcc接Vcc,GND接GND,RX接TX,TX接RX。然后用串口助手軟件發送AT指令來修改你要的
作者: 楓樹566    時間: 2019-5-18 17:33
【CP2102模塊 USB轉TTL UBS轉串口 STC單片機下載 刷機升級板】這個鏈接賣的是串口助手(硬件的)
                        硬件串口助手             藍牙模塊
                              RXD                      TXD
                              TXD                      RXD
                              GND                     GND
                               3V3                      3V3
插到電腦上,用串口助手發命令配置藍牙模式
作者: lele5211314    時間: 2019-5-18 23:05
需要一個USB轉TTL電平的模塊
作者: 379921099    時間: 2019-5-20 23:26
附件中的藍牙模塊287Q 是否能滿足你的需求?
UA287Q-BLE透傳模塊規格書V1.6.pdf
791.81 KB, 下載次數: 28
藍牙模塊
作者: 回憶淺離    時間: 2019-5-21 10:43
Tx接開發板上的RX
RX接開發板上的TX
EN和STATE懸空就好
作者: 96toushou    時間: 2019-5-27 10:23
藍牙TX接RX
藍牙RX接TX
藍牙GND接GND
藍牙3V接3V
EN和STATE不用接
